Bu konudaki kullanıcılar: 6 misafir, 1 mobil kullanıcı
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (927. sayfa)
200 m² icin yeterli bir cihaz değil.haritalamayi koselerden donerek yapabilir mi yapamaz mi emin değilim.Bu aralar acayip sorunlar da cikiyor mop pro da yok wifiyi gormuyor sapitti filan diye.şahsen kimseye önermiyorum xiaomi nin hiçbir robotunu..Ha alirsam aldirirsam cok saglam garantili yerden olur ki oda bi ihtimal sıkıntısız çıkarsa sorunsuz kullanılır.sizin icin bicilmis kaftan sırasıyla s5 max 360s9 ve ozmo 950 dir...luna 200 var musteri memnuniyeti top noktada Fakat f/p yönünden bence basarisiz.onu da dusunebilirsiniz.f/p top noktada t8 aivi var yurtdisindan
Bu mesajda bahsedilenler: @BonibonN
Acaba moplama yapmamasi için mi? No mop zonr yoksa ilk haritada no go zone yapip ilk ikinci haritada da yapmayarak çözebilir
Ben birkaç sefer daha şans tanıdım sıfırladım resetledim yeniden tanıttım yine benzer şeyler oldu iade ettim
Bu mesajda bahsedilenler: @fotografya
bende iade edecek gibiyim her şeyi denedim olmadı. lidar sensörü denilen şey tepesindeki değil mi ? baktım sıkışan bir şey mi var diye yok üfledim filan ama aynı değişmedi.
evet orası ama takılmaları odaları şaşırmaları onla değilde yazılım haritayla ilgili ben 3 kere harita çıkardım yinede çözememiştim..
Orijinalden alıntı: berkbaykara
Hocam geçmiş olsun aynı problem bende ve bu cihazı kullanan herkesde var. Ben çok pişman oldum aldığıma saçma sapan dolaşıyor bazı odaşara girmiyor. Hiçde bir çözümü yok belki yazılım güncelleme ile harita kaydetme gelirse biraz daha stabil olabilr. Ben cihazı satıcam alan olursa başka cihaz alıcam bezdim çünkü.
Eşim menun makineden, küçük halılarda ve ince halılarda bu durum olmuyor, kalın halılarda ise halıyı kaldırıp direk silme ve süpürme yaptırrıyoruz sonuç güzel. Sanırım kalın 1 2 halımız var büyük, onalrı ince almayı düşünüyordukyorduk zaten, değiştirince sorun kalmaz gibi. 4000 lik mdellerin videolarınıda izledim saçma sapan hareketler ve halıda kayma onlardada var, daha fazlada veremeyeceğime göre yeterli geliyor şimdik
Orijinalden alıntı: burak_bt
Arkadaslar bende tecrubelerimi aktarmak istiyorum.
Ben ilk olarak Xiaomi 1800pa lik ilk robottan almistim. 1 sene boyunca neredeyse hatasiz calisti.
Sonra moplu olsun diye gidip Viomi V3 aldim. Almaz olaydim.
2 gunde bir temizligi bitirmeden bitirmis gibi sarja donme, haritadan silmedigi yerler gorunmesine ragmen bitti demesi, radar hatasi verip engeli kaldirin demesi ki engel falan yok.
Reset atio tekrar kurunca 1-2 duzgun calisiyor sonra yine sapitiyor. Viomilere ait sorunlari youtube ve internette de buldum yabanci forumlarda. Yani pek bana has bir problem degil.
Sozum o ki bence viomilerden almayin roborock S serilerinden devam edin mutlaka.
Buyrun beyfendi özelden de yazmistim
☺️ Saygılar
Bu mesajda bahsedilenler: @meddah58
Ürünü 2haftadır sıkıntısız kullanıyorum.ilk kurulumda bağlantı sorunu olustu modemi resetleyerek cözdüm.kenarları süpür modunu açarak cok düzgün bir şekilde haritasına cıkardı,harita üzerinde düzenlemeler yaptım girmesini istemediğim yerleri sanal duvarlarla işaretledim,ayna,krom ayak gibi objeleri blockladım.
Şu an istediğim odaya gidiyor düzgün bir temizleme yaparak sandalye ayakalarının altına dockunu koymama rahmen gidip şarjını oluyor.
Cihazlarda problem cıkmadığı sürece mevcut düzeni ve cihaza mudahale yapmamak gerekiyor aksi halde kafası karısabiliyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @Başkentli Müdür
Şarjı bulamama veya yanaşamam gibi bir sorun yaşarsanız üstü açık bir yere taşımanızı önerebilirim sadece, bunun haricinde yazdıklarınız çok doğru, harita kaydı sonrası mobilya ve eşya yer değişikliklerinin problem çıkarması çok olası.
Bu mesajda bahsedilenler: @cryjesus
Vacuum mop modeli şahsen 100m2 ve altı evler için önerdiğim, basit ve tek bir haritalama yeteneği olan bir modeldir. Büyük bir evde sizi çok çok zorlar.
s5max, s6 serisi veya viomi v3 modellerine önermenizi önerebilirim.
Vacuum mop pro cihazımla ilgili 2 sorum var.
Birincisi telefondan wifiye girip mi home uygulamasını açtığımda ve cihaza giriş için üzerine tıkladığımda “cihaz başlatılamadı (2)” hatasını alıyorum ve cihaza erişemiyorum. Ama mobil verideyken sorun olmuyor hata mesajı almıyorum.
Diğer husus ise cihazın arka tarafında bulunan ızgaraların ikisinden de hava çıkışı oluyor mu yoksa tek taraftan mı hava çıkışı oluyor. Benim cihazımda şu an tek taraftan çıkış oluyor.Sizce sorun nedir?
Teşekkürler.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi revo55 -- 4 Aralık 2020; 18:37:1 >
Xiaomi vacuum mop pro ana fırça çalıştıktan bir süre sonra duruyor. Sonra 30 saniye kadar tekrar çalışıyor yine duruyor. Süpürge temizlemeye devam ediyor. Var mıdır aynı sorunu yaşayan
Merhaba, STYJ02YM model cihazı 1 yıldan fazladır kullanıyorum genel olarak çok memnunum fakat son zamanlarda ciddi bağlantı sıkıntıları yaşıyorum. Yarım saat uygulamadan cihaza erişmeye çalışmak, defalarca cihazı kapatıp açmak gibi yöntemlerle çözebiliyorum. En sonda haritayı saçma sapan çıkarmasıyla iyice canımı sıkmaya başladı. Bu Çin versiyon olan cihazı Global yapmanın herhangi bir yolu var mı? Yada sorunumu çözmemin başka bir yolu var mıdır?
Xiaomi Mi vacuum mop 1c modeli için aliexpress den yedek parça siparişi vereceğim. Önerebileceğiniz satıcı var mı? Belki daha önce yedek alanlar vardır diye sizlere danışmak istedim?
Herkese merhaba bende uzun araştırmalarım sonucu s5 max aldım. Roborock uygulaması kurdum şimdilik sorunsuz kullanıyorum. Ama kafama takılan 1-2 soru var yardımcı olursanız sevinirim.
1- Mi Home uygulaması kurdum birde o programla denemek istedim ama Mi Home da S5 max yok cihazı bulamıyor ve kurulum olmuyor bunun bir yolu var mı?
2- Bu cihazda süpürme yapmadan sadece silme var mı?
3- Bir odayı önce süpürtüp sonra sildirmeyi tek seferde yaptıramıyormuyuz ben önce süpür diyorum işlemi bitirip dock a gidiyor sonra silmesi için yeniden gönderiyorum. Emri tek seferde veremiyor muyuz mesela önce 2 kere süpür sonra sil işlemi öyle bitir gibi?
1. Sorunuzu cevaplayacağım. Mi home uygulamasını kullanmak için roborock uygulamasını kaldırmanız gerekir. Tam tersi de doğru.
Bu mesajda bahsedilenler: @hapcia
g1 modelinde bir kaç gündür ses çıkmıyor.Cihazı bul dedğimde ı am here diyor fakat diğer sesler yok. reset attım ama değişen bir durum yok. nedeni hakknda bilgisi olan varmı?
Orijinalden alıntı: hapcia
1- arkadaş cevaplamış zaten.
2- hayır.
3- temizliği 1 oda için 3 kere başlatırsın. ilk 2sinde suyu kapalı tutarsın. 3üncüde suyu açarsın. Böylece senin istediğin şekle en uygun çözüme ulaşmış olursun.
room butonuna tıkladığın da haritanın kenarında cycles var. Bunu üzerine tıklayıp 3 yapabilirsin. zaten maksimum 3 oluyor :)
Orijinalden alıntı: :::Banner:::
Çok teşekkürler ilginiz için, defalarca tamponu hafif, orta ve hızlı olacak şekilde vurdum. Farklı lokasyona koydum cihazı. her seferinde 360 derece kendi etrafında dönüyor, positioning diyor, 5 cm ilerleyip tekrar kendi etrafında dönüyor ve Error 2 Bumper hatası veriyor.
16 kere denemişiz, düzelmedi. Kutuladım ben de. Satıcı ile iletişime geçeceğim. Umarım başımı ağrıtmazlar. Yardımcı olmazlarsa sizden destek isterim.
Sağolun.
Ürünümü satıcının yönlendirmesiyle Delta Servis'e gönderdim. Forumdaki ve ekşi sözlükteki yorumları okuyunca 1 bardak su içesim geldi.
Umarım bir çözüm bulurlar.
