Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (907. sayfa)
Orijinalden alıntı: teote
hocam o tip yalılar çok sağlıklı gelmiyor bana,değiştirmek için bahane bence :)
@EvHero
Eğer bahsettiğiniz Shaggy halı bu ise bizim iRobot Roomba 976'nın cliff sensörünü beyaz kağıt ile kapatınca bu halıya rahatça çıkıp temizliyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @EvHero
E bunu s5 maxta mecbur boyle yapiyoruz zaten...ecovacs ugrastirmayip kendi yapiyor no mop zone
Bu mesajda bahsedilenler: @teote
S5max robotuma 2. Kez haritalama yaptırıyoruz. Turuncu işaretlediğim yer salonun bir bölgesi ve eşya yok, ama orayı haritalamıyor. Acaba tüm haritalama bittiği zaman gidecek mi, yoksa böyle mi devam edecek
Merhabalar vacuum mop Pro cihazım her gün kendini farklı bir odada zannediyor şarj standı ile beraber başka bir odaya taşındığını gösteriyor haritada.
Ancak hiçbir şekilde yeri değişmedi.
Hepsi öyle mi bu aletlerin
Nasil çözebiliriz?
Hayır ama bu sorun bu iki haftadır çok fazla cihazda tekrarlanıyor. Henüz net bir çözüme ulaşamadık.
Bu mesajda bahsedilenler: @gkhankz
bizdeki cihaz da şarj olmamaya başladı, sorun ne olabilir, istasyonda ışık yanıyor. mop pro.
robot dock üzerindeyken dock ta ışık varsa (fişi çektikten sonra) dock şarj başlıklarını siliniz. sonra robotun şarj olduğu metalleri de temizleyiniz. robot dock üzerindeyken dock ışığı kesmeli çünkü
Bu mesajda bahsedilenler: @dream_04
Orijinalden alıntı: a8787
Herkese merhaba. Daha önce benimki gibi enteresan bir sorunla karşılaşan oldu mu bilmiyorum.
Vacuum mop pro robotum temizlik yaparken altında dönen fırça kendi kendine duruyor. Ve birdaha çalışmıyor cihazı şarja gönderip tekrar başlattıktan sonra çalışıyor. Ama sonra yine duruyor. Ve enteresan olan ne biliyor musunuz. Şuan durduğunu tespit ettiğim bir nokta var. Oraya gelene kadar sorunsuz çalışıyor sonra hep aynı noktada fırça duruyor makine sadece vakum yaparak çalışmaya devam ediyor. Kafayı yemek üzereyim
Merhaba hocam aynı sorun bende de var robotu paramparça yaptım robotu orta fırça motoruna kadar dağıttım şanzımanı söküp greslerini temizledim sonra tekrar gresleyip kapattım test ettim fircada hiç takılma zorlanma vs yok ama ortalama 60-80 saniye içinde yine duruyor. Sanırım yazılımsal bir sorun var ne motorda nede motoru besleyen mosfette herhangi bir ısınma göremedim. Siz cozebildiniz mi sorunu?
Hocam mop pro aldım. Çok memnunum. Haritalamayı yaptım. 2 gündür kullanıyoruz. Balkonlar haritaya dahil değil. Haritalamayı bozmadan elimle balkona koyup temizlemek istiyorum. Harita zarar görmesin diye ne yapmak gerekir? Ayarlarda haritayı anımsa seçeneği işaretli. Bununla ilgili mi bir şey mi acaba?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dr.katil1 -- 22 Kasım 2020; 16:31:26 >
Giremez , rahat girmesi için en az 10 cm olmalı.
Bu mesajda bahsedilenler: @-AhmtOzdmR-
27 Kasım BF asıl o gün daha çok indirim olur mu, bugün alsam mı bilmiyorum. Takip ettiğim Xiaomi mi robot vacuum mop essential 2359₺ HB’da da.
merhaba,
ben de geçtğimiz hafta mi temizlik robotu (temel) essential modelini aldm.
cihazın sürümü 2.0.8.6138 olarak görünüyor, sanırım bu eski bir sürüm.
bu yüzden haritalama sonrasında, "burayı temizle, burayı temizleme" gibi bir seçenek çıkmıyor.
"deneyse özellikler" gibi bir menüde bir secenek de yok.
mi home uygulamasında ise en güncel sürümü kullandıgı için yeni sürüme gecemiyorum.
böyle bir sey ile karşılasan var mı, çözümünü bilen?
teşekkürler,
2000 altına dusmezse firsat degil
Bu mesajda bahsedilenler: @yunuss.10
Cuma’yı bekleyeyim o zaman teşekkür ederim hocam. 1C modeli daha mantıklı gibi umarım güzel bir indirim yakalarım. Evim 1+1 60 m2 kedim var. Sırf kedi için istiyorum :)
1 c daha mantikli duruyor..ama cihaz sikintili bilginiz olsun sakin turbo modda kullanmayın
Evet bu, çıkmasında ve temizlemesinde sorun yok S5 max de küçük silikon fırça dolanıyor ve kalıyor..
Bu mesajda bahsedilenler: @break.
Turbo modda kullanamayacaksam sıkıntılı ise almayayım o halde ?
düzeltme: 2500’e 3-4 aylık Viomi V2 Pro alınır mı?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi yunuss.10 -- 22 Kasım 2020; 18:25:49 >
Bugün ilk defa sadece mutfağa Mop yaptırmayı denedim, gayet güzel de yaptı ama sanki süre biraz fazla gibi geldi bana. Bir de mop modunda resmen şarj gitmiyor? Bu normal mi? (viomi v3)
Aslında büyük ama harita bozulur mu o kısmı merak ediyorum?
Bu mesajda bahsedilenler: @errorinside
Orijinalden alıntı: brolin83
merhaba,
teşekkürler,
yok mudur sürümü nasıl güncelleyebileceğimi bilen?
