Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (905. sayfa)
Şu an için olumlu bir dönüşleri olmadı anakart değişimi önerisi dışında.
Bu mesajda bahsedilenler: @gmrv
S5 Max kullanıyorum 2 aydır her yapışta içini temizliyorum ama son 4-5 seferdir toz kabı 3/1 dolduğu halde şu alana yumak yumak pislik bırakıyor sebebi nedir normalde yapmıyordu
S5 max sahipleri Shagi halılarda küçük döner fırça takılma sorununu nasıl aşıyor?
Ben mop proda aynı halıda sorun yaşamıyorum ama komşum çok sıkıntılı ..
Fırça yapısından kaynaklanıyor sanırım..
Arkadaşlar mobilyaların yüksekliği 9.4 cm Mop Pro'da mobilya altına girememe sıkıntısı yaşar mıyım?
Valla üstad emin değilim buralarda konusuluna göre diyorum. Alanlar orjinal demiş ama sizler ancak alırsanız bunu bilirsiniz sanırım :)
Merhaba cok super halloldu
S5 max cihaz. Sadece salonu kendi kendine 180 derece çevirdi, docku da tam ters tarafta aradı. Map manage'da düzeltmenin bi yolu var mıdır diye bakınırken düzeldi kendi kendine
Bu kadarlık alanı bu sürede tamamlaması normal mi?
İlk kez çalıştırdım bugün cihazı. Cihaz Viomi V2 Pro.
bende 50 metrekare yi 60 dakikada tamamlıyor,
Bu mesajda bahsedilenler: @-Demokritos
Bende bir sorun var o zaman ya da ilk çalışması diye mi böyle bilemedim. Ali Bey de normal diyince rahatladım biraz
Bu mesajda bahsedilenler: @isetsil
Evet s5 maz ci arkadaşlar....Aliexpressten aldigim parcalar icin yari yariya iade talebi ettigim fotolari paylaşıyorum. < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın >
Yine us görür eminim hatta hepanin ic kismina tul bile cekmisler.
TRY 14.61 55%OFF | For XiaoMi Roborock S5 Max S50 S51 S55 S6 S6 Pure Accessories Vacuum Cleaner Parts Washable HEPA Filter Main Brush Side Brush
https://tr.aliexpress.com/item/32850165808.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&tt=MG&aff_platform=default&sk=_BOiQ3Q&mergeHashcode=57919881560&description=TRY+14.61++55%25OFF+%7C+For+XiaoMi+Roborock+S5+Max+S50+S51+S55+S6+S6+Pure+Accessories+Vacuum+Cleaner+Parts+Washable+HEPA+Filter+Main+Brush+Side+Brush&aff_trace_key=b5b68287470d4df9816349860bec3d21-1604813456965-01048-_BOiQ3Q&businessType=ProductDetail&title=TRY+14.61++55%25OFF+%7C+For+XiaoMi+Roborock+S5+Max+S50+S51+S55+S6+S6+Pure+Accessories+Vacuum+Cleaner+Parts+Washable+HEPA+Filter+Main+Brush+Side+Brush&platform=AE&terminal_id=6f43f058dbfd4f95be3de1a5d6a2ff3e&templateKey=white_backgroup_101
Bu adamin moplari yine bir nebze düzgün..onlara dispute açmadım...
Bölume yillardir yurtdışı alisveris itirazlardan dogan tecrubemi aktarmış olayim.
Ürünler elime ulaştı. Ana fırça üzerindeki fırça ile baya benziyor bir sıkıntısını görmedim. Yan fırçalarda ise paketlemeden dolayı eğilme bükülmeler olmuş. Düzelebilecek birşey bence.
Ancak filtreler benim de aklımı kurcaladı. Sizin fotodaki gibi küçük boşluklar var. Önündeki tül ise hoşuma gitti, iş görebilecek bir detay.
@Hepsirobot Ali Bey'in sizin fotoğraflardaki filtrenin kenarındaki boşluklarla ilgili bir yorumu olur mu acaba? Toz kaçırma ve sonra motoru elimize almamıza neden olur mu acaba?
Valla daha takmadik o filtreleri resimlerle ornek atip ali hocami etiketlesenize bakalim ne diyecek?
Orjinal parçaya en yakın ürün bulmak lazım.
Filtrelerde ki sıkıntılar robotun ömrünü, fırçalar daki sıkıntılar performansını direk etkiler diye düşünüyorum.
Kauçuktaki göçüklerin olduğu taraf hazne taarfı. Motor için belki çok problem olmayabilir ama hazne yuvası fazla kirlenecektir diye düşünüyorum. Hepsinde mi var, yoksa sadece elinizdeki örnekte mi?
4 adet geldi ikili paketler halinde, 2 tanesinde var. Diğer paketi açmadım
Merhabalar; 2 aylık S5 Max kullanıcısıyım. Bir haftadır evde olmadığımız için cihaz dockta durur haldeydi. Eve geldik bi çalıştıralım dedik ve BUMMM. %100 olan şarj bi anda %0 oldu. Bekledik doldu yine %100 oldu yine denedik ve %0 a düştü. Dock şarj uçları , robotun şarj uçları tertemiz. Bu sorunla karşılaşan var mı? ve tabi sayın hocamızın da görüşünü almak isterim mümkünse @Hepsirobot
Öncelikle geçmiş olsun, çok üzüldüm.
Bir sürü sebebi olabilir. Ama yavaş yavaş gidelim.
  • Dolum süresi ne kadar? Yani kaç saatte doluyor?
  • Tam dolduğunda robotun altında ön tekerleğe yakın kısımda anormal sayılabilecek bir ısınma var mı?
Bu mesajda bahsedilenler: @errorinside
Error 12: The battery is too low. Recharge before use. Low battery. Recharge before use. aldığım hata bu. doctan ayrıldığı anda batarya sıfırlanıyor. %40'tı doluluk oranı, ısı var mı diye kaldırdım kontrol ettim. herhangi bir ısınma yok. anladığım kadarıyla batarya tamammen ölmüş hiç şarj tutmuyor hocam
Ben de evden uzak kaldığınız sürede dock prizde miydi, yani cihaz sürekli şarjda mıydı merak ettim ..
Geçmiş olsun..
evet dock üzerindeydi. dock da fişe takılı hep. şimdi factory reset yaptım. artık görev de almıyor :) ama şarj hep 100 de gözüküyor. bir santim lerleyip docu terk etti ve durdu cihaz
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi errorinside -- 21 Kasım 2020; 18:32:37 >
Bu mesajda bahsedilenler: @EvHero
