Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (895. sayfa)
Hemen hemen imkansız bir durum.
Öncelikle tüm seriyi açıp kontrol etmiş olmaları lazım. Kaldı ki firmalar oransal kontrol yapıyorlar yani bir partinin tamamının arızalı çıkma ihtimali zaten yok. Bu iş çok kötü kokuyor.
Onlarca benzer mesaj aldım dün bu konuda, paranızı iade ettiler mi? Bir çok kişiye paranız bir hafta içinde iade edilecek denilmiş.
Bu mesajda bahsedilenler: @ibrahimgs88
MopPro'da multi map özelliği var, yazılım ile yılbaşında eklendi. Ancak tüm cihazlara ulaşmadığı veya tüm cihazların aynı güncellemeyi paylaşmadığı şeklinde yorumlar vardı forumda.
Cok net olarak hangi güncellemede var bilemiyorum, yanlış yönlendirmeyeyim, forumdaki kullanıcılardan rica edelim doğrusunu.
Bu mesajda bahsedilenler: @O.o.spawn.o.O
Sizde de s5 max vardı sanırım, yani toz haznesi uyarı veriyor mu doldugunda? Daha önce konuşulmuştu uyarı vermiyor demişlerdi, hatta toz dolup döke döke çalışan bile olduğundan bahsetmişlerdi uyarı vermiyor diye, sizin versiyon filan mı farklı acaba?
Aynı anda halı olan yerleri süpürsün olmayan yerleri mop yapsın gibi bir beklentiniz varsa henüz onu yapabilen bir robot yok. Onun için x2 yaparsınız, birincisinde tüm her yeri süpürtürsünüz, ikincisinde halı olmayan yerleri mop yaptırırsınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @SakinAdam16
''Daha önce konuşulmuştu uyarı vermiyor demişlerdi, hatta toz dolup döke döke çalışan bile olduğundan bahsetmişlerdi uyarı vermiyor diye''
bu yorumlaşmaları bende hatırlıyorum ama kanıtlayamam, çün ki linkini bulmam imkansız.
Hatta @Hepsirobot Ali abi ne yazık ki toz ve su haznelerinde dolum ve azalma yönünde uyarı veren özelliklerin olmamasına anlam veremediğini, s5 max te yok yazdı diye aklımda. Hatta 360 s9 da su hazne uyarısı var diye kendi robotuma pay çıkarmıştım :)
''sizin versiyon filan mı farklı acaba?'' sadece yazılıma bağlı bir özellik değil ama, donanım desteğide gerekli. Roborock üretim aşamasında donanımı koyup, sonradan yazılım ile özellik açma gibi bir yaklışımı olacağını sanmam. Sonuçta robotunu satarken özellik olarak sınması avantajına bir durum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mali_bu16 -- 14 Kasım 2020; 12:25:57 >
Bu mesajda bahsedilenler: @bjQ7 @Hepsirobot
Evet aynı makine.
Daha dün uyarı verdi, emin oldum.
Normalde her süpürge sonrası hazneyi temizlerim, bir kaç gündür sürekli dışarı çıkmam gerektiğinden temizliği atlamıştım.
teşekkürler. Eşime kurduğumuz uygulamaya girerken benim hesabımı açalım, yoksa ona ayrı kullanıcı mı oluşturalım.
Hocam tam olarak nasıl bir uyarı, buraya da atabilir misiniz gorseli rica etsek?
Aynı hesap üzerinden açmanız gerek, aynı bigileri kullanarak.
Bu mesajda bahsedilenler: @darknorrec
Belki de dolu olduğunu algıladığı için değil de, belli kullanım zamanına göre bu uyarıyı veriyordur.
Olabilir mi ki?
Toz haznesi tam da dolu değildi aslında.
Resim atmaları pek bilemiyorum, bir ara deneyeyim.
Harita ile "room all zone" kısmının tam ortasında kırmızı zil simgesi ve yazı.
Orijinalden alıntı: darknorrec
S5 max ile ilgili sorularım var, yardımcı olursanız sevinirim.
1.Bugün ilk haritalamayı yaptım, yatak odası ,çocuk odasını ayrı renkte ayrı oda olarak gördü. Ancak salon, koridor ve mutfağı tek oda gibi gördü. Burayı ayırmak istediğimde RESET FAILED gibi bir uyarı veriyor neden acaba?
2.Bu robot toz haznesi dolunca uyarı vermiyor mu? Dolmuş, neredeyse taşmıştı.
3.Ben Roborock uygulamasını kurdum, ancak eşimin de ,Süperme işlemini falan kendi telefonundan yapabilmesini istiyorum, var mı yöntemi?
4.Harita kopyalama gibi bir şey yok mu? Yeni oluşturduğu haritayı kopyalayıp, birini süpürme için, diğerini silme için kullanmak istiyorum.
Arkadaşlar RESET FAILED hatasının çözümünü buldum: Odanın birden fazla girişi varsa, ya da harita tek bir parça olarak görünüp çok büyükse, yani mutfak salon tek oda gibi görünüyor ve iki, ya da 3 kapıdan giriş yapılabiliyorsa bu hatayı veriyor.
ÇÖZÜM: Önce odayı kapı olmayan taraflardan, birkaç kez daha küçük alanlara bölün, ardından gerektiği gibi istediğiniz odaları birleştirin.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi darknorrec -- 14 Kasım 2020; 13:39:22 >
Biz kullanıyoruz, herhangi bir sorun olmadı şimdiye kadar.
Bu mesajda bahsedilenler: @EvHero
Hiç gormedim öyle bir uyarı şimdiye kadar. Yani belli bir süre çalıştırdığınız halde toz haznesini çıkartmazsanız belki de uyarı veriyor, haznenin dolmasından bağımsız bir şey olur bu da çok mantıklı değil gibi.
Orijinalden alıntı: szkrb
Bu mesaj silindi.
https://support.roborock.com/hc/en-us/articles/360030816991-Will-I-receive-an-alert-when-the-dustbin-is-full-
Will I receive an alert when the dustbin is full?
We are sorry to tell you that our products do not alert when a dustbin is full, only when it has not been emptied for an extended period. We recommend emptying the dustbin regularly.
Sadece bir sayaç var anladığım kadarıyla onuda hazneyi çıkartıp takmadan anlıyor. Sayaç muhtemelen 2 yada 3 olduğunda temizleyin uyarısını veriyor. Çok akıllı bir şey değil aslında. Bence hava emişinde bir azalma olduğunda uyarı vermesi gene çok doğru olmasa da daha mantıklı olur du.
Tahmin etmiştim.
Doluluğu algıladığından değil, belli kullanım zamanına göre sanırım.
Hazne pek de dolu değildi aslında.
Evin toz oranıyla alakalı gibi, doluyken taşıyor, dolmadan uyarı veriyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @dropby23
Valla baktım konuşmanın geçtiği yorum linki için ama, forum çok hızlı akıyor bulamadım :)
Neyse o konuşmada su seviye sensörü konusu da geçmişti, ben toz haznesi dolum uyarısı ile karıştırdım sanırım.
Bu arada 360 s9 da toz haznesi dolum uyarısı var mı bilmiyorum, düzenli olarak her temizlik sonrası boşalttığım için deneme şansım olmadı. Bu toz dolum birimi nasıl, ne mantıkta çalışıyor Ali abi? Emiş gücünden mi algılıyor? ya da toz haznesinde bir donanım mı var (su haznesindeki gibi) ?
@Hepsirobot @bjQ7 @aliboduroglu
Bu mesajda bahsedilenler: @aliboduroglu , @bjQ7 , @Hepsirobot , @szkrb
Roborock S5max kullanıcısıyım. Ev dubleks, üst katta map oluştururken şarj ünitesini de yukarı taşımak gerekiyor mu?
Roborock s5 max güncelleme hatasını alarak çözen var mı? Batarya dolu ve internet bağlı ama bu hatayı veriyor.
(Download failed diyor)
