Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (891. sayfa)
Rica ederim, yine de içinizi ferah tutun.
Umarım hepimizin şansı yaver gider.
Drift mi yapmış o robotla tekerlekler nasıl o hale gelmiş acaba:)
Bence sizinki biraz daha farkli gibi çok uzun kullanımda belki öyle olmuştur. Ama sizde hali ve sert zemin arasındaki yükseklik farkından kaynaklı patinaj yapıyordur diye düşünüyorum. Takılıp kalmıyorsa, kurtuluyorsa bence bir sey yapmanıza gerek yok.
Bu mesajda bahsedilenler: @ciko44
Siz guzel robotlarinizin keyfini cikartin..napayim ben de iadeyi bekleyen a9s i kutuladim evde.Anamlarin s5max ile avutuyorum kendimi
Çok teşekkür ederim hocam. Ancak satan bir yer bulamadım. Bütün sitelerde şu an satılmamaktadır yazıyor 🙁
Yurt içi nereden alabilirim?
Aceleniz yok ise çok yakında yeniden piyasada olacakmış, dilerseniz bekleyin.
Bu mesajda bahsedilenler: @ssavtak
Nazar etme ne olur,
Az bekle, sizin de olur!
Mal mulk geçici emin olun içilen çaylar yapilan sohbetler benim için katbekat daha değerli
s6 pure 2020 ocak ayında çıkan model fiyat olarak bilmem ama s5 max dan sonra çıkan bir ürün daha sessiz diye biliyorum sadece birde haznesi küçük s5 max indirimli bulmaya çalışıyorum zaten ama kafa karıştırdı sadece
Kesinlikle aynı düşünceleri paylaşıyorum.
Arkadaşlar acil cevap verirseniz sevinirim.
Xiaomi vacuum pro mu almalıyım yoksa viomi v2 pro mu? 1.5 saat içinde vereceğim siparişini.
Birde viomi'nin yetkili servisi xiaomi mi?
Herkese merhaba. Yaklaşık iki haftadır viomi v3 kullanıcısının. Cihazım kendini kapattı ve açamıyorum. Bugün vakum ve mopla yapılan bir temizlik sonrası hazne temizliği ve mop sökümü için cihaz docktayken üzerindeki güç tuşuna basarak cihazı çalıştırdım ve biraz ilerleyince durdurdum(amacım mopu sökmek için öne gelmesiydi). Mopu ve hazineyi söktüm sonrasında bunları yıkayarak temizledim ve kurumaya bıraktım. Sonrasında ana fırçayıda temizlemeye karar verdim ve cihazı açıkken elle yatağın üzerine koyarak fırçayı söküp temizledim yerine taktım ve tekrar aldığım yere aldığım şekilde koydum. Ancak hazne ve mop kısmı kurumada olduğu için takmadım hazne olmadan hareket etmediği için docka dönmedi ve ben cihazı o şekilde bırakarak evden çıktım. 5 6 saat sonra eve döndüğümde ışıkları dönmüştü ve uyku modunda olduğunu düşünerek kuruyan hazne ve mopu yerine takarak güç düğmesine bastım ancak cihaz açılmadı. Şarjının bittiğini düşünerek docka elimle yanaştırdım ancak hiç bir ışık yok. Güç ve home düğmeleriyle bütün varyasyonları denedim. Teker teker 3 5 10 sn basmalar birlikte 3 5 10 sn basmalar ancak tık yok cihaz hiçbir şekilde cevap vermiyor. Uygulamaya girip herhangi bişey yaptırmaya çalıştığımda Paused lütfen hazne tak diyor ve haritada cihazın etrafında sarı yuvarlak yanıp sönüyor. Yardımcı olabilecek daha önce başına böyle bir durum gelen var mı?
V2pro
Xiaomi diye bir servis yok, kimden alıyorsanız ona sormalısınız servisini.
Bu mesajda bahsedilenler: @-Demokritos
İkisi arasında v2 bence de.
Daha önce de yazmıştım başlığa, benim s5max bazamın ayaklarını yükseltmeme rağmen haritada o kısmı gri gösteriyor. Yatak odasını süpürmesi için gönderdiğimde yatağın altından geçiyor, yarısını da süpürüyor ama tamamını süpürmüyor.
Zone olarak yatağın olduğu bölgeyi seçtiğimde tamamını süpürüyor ama. Bir kaç kez daha deneyeceğim devam ederse yeniden haritalandırma yapmayı düşünüyorum. Kendi kendine düzelir mi bu acaba?
Hocam dediğiniz gibi s5 max tan sonra çıktı, su haznesi küçük sadece diğer hersey aynı gibi duruyor diğer forumda da konuşmuştuk niye çıkartmışlar bu modeli biraz gereksiz olmuş diye. Mop önemliyse sizin için s5 max bakın derim.
Bu mesajda bahsedilenler: @K4D1RC4N
Yani sorun da orda zaten heryerde s6 daha pahalı satılıyor amaçla çok ters olarak. Ikincisi bildiğim sadece su tankı biraz küçültülmüş bu da maliyete ne kadar etki edecek ki. Her neyse vardır bildikleri diyelim :)
Orijinalden alıntı: mrtrrr
Çözüm önerisi yok mu
Şarj gösteriyor mu uygulamada? Elle docka koyup şarj yaptırmayı deneyin bir de hazne yerine oturmamış olabilir onları kontrol edin isterseniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @mrtrrr
