Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (864. sayfa)
Merhabalar, 2 adet sorum olacak.
1. S5 Max temizliği bitirip dockına döndükten sonra şarj oluyor. Şarj %100 olduktan sonra açma kapama tuşu yanık duruyor yani cihaz uyanik. Bekleme modu gibi birşey var mı? Kullanılmadığı zaman uyku moduna geçsin mesela.
2. Salonda 2 adet 3lü koltuk var ayakları 10cm olduğu için süpürge bu koltukların altını temizlemiyor (süpürgenin gövdesi giriyor ama yukarıdaki çıkıntılı sensörden dolayı kurtarmıyor) aynı sorunla karşılaşmış olupta ayakları nasıl 2-3 cm yükseltebileceğimi anlatacak kişi varsa çok sevinirim.
Teşekkürler.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Kadir59 -- 15 Aralık 2020; 14:27:11 >
Rica ederim. Aslında internetizde bir sıkıntı olabilir onu bir kontrol edin derim bu sorun için.
Bu mesajda bahsedilenler: @radiohead_yorke
Cok ciddi sorun değil, deneyin genelde sorun çıkarmaz.
İyi günlerde kullanınız.
S5 Max süpürge şarj istasyonuna yanaştığında bir taraftan duvarla mesafesi 10 cm kadar bizde. Alırken koşulları sağlamak için nereye koyarım diye düşünürken bu şekilde denedim, hiç problem yaşamadı şu ana kadar
Kullanmadığınız zamanda şarjda kalması gerekiyor batarya optimizasyonu için.
2 3 gün kullanmasaniz bile şarjda kalması öneriliyor.
Bir kaç sayfa önce paylaşıldı sanırım ayakları değiştirip yükseltiliyor koltuklar. Bu yöntem denenebilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @Kadir59
Hep şarjda zaten yani dockta. Sadece uyku modu gibi birşey varmı merak ettim. Alet hep açık. En son çare ayakları değiştirecez gibi gözüküyor bir çözüm bulamazsak.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Kadir59 -- 15 Aralık 2020; 14:35:12 >
Bu mesajda bahsedilenler: @cagdasgun
Anladim..tek odami kaydetsin yeter..difer 2 odaya el ile tasiyip koymak durumundayim oralari da kaydetmezse olur.
Bu mesajda bahsedilenler: @cryjesus
viomi v2 pro kullanıyorum.
Aynı ev için mop için ayrı süpürme için ayrı harita kullanmak istiyorum. Haritayı kopyalayabilir miyim. Ya da aynı evde 2. bir harita nasıl oluşturabilirim.
Orijinalden alıntı: Kadir59
Teşekkürler.
İnternetten veya şehrindeki döşeme malzemeleri satan bir yerden 12 cm ayaklar al kendi mobilya ayaklarının aynısından veya benzerinden. Sonrada kendin değiştirebilirsin. Ben Aynı şekilde evimdeki kanepelerin ayağını değiştirdim 12 cm lik ayaklarla çok rahatlıkla giriyor artık
Mrb. Bende S5 max aldım ve bugün kurulumu yaptım. Her şey iyi giderken süpürme bitikten sonra cihazı kapatıp temizleyeyim dedim sanırım kapattığımdan dolayı mı alet bulunduğu odayı şaşırdı kendini başka odada gösterdi. ne yapsam düzeltemedim. temizlik için yer belirledim başka yeri temizledi. şarj ünitesine dön dedim başka odada dolanıp durdu ne yapacağını şaşırdı. üstelik uygulamada haritanın açılması işkenceye döndü defalarca denedim çoğunda açılmadı. Sonunda kendini sandığı odaya taşıdım şarj ünitesini orası da müsaitti. şimdi düzgün hareket ediyor. harita da problemsiz açılıyor şimdilik sorunun nedeni nedir acaba? bir daha olursa sıkıntı olacak.
Merhaba
Cihazı kapatmanıza gerek yok. Açıkken de temizleyebilirsiniz. Sorunun ne olduğunu açıkçası bilmiyorum ama kapattiginiz sırada bişey olmuş olabilir.
evet. umarım tekrarlamaz. teşekkür ederim
Kağıt üzerinde Türkiye’de yoksul da yok.
Abi çok iyi yaa :D sesli güldüm
Cihazı durdurup yerinden oynatırsanız tekrar koyup çalıştırdığınızda önce nerede olduğunu anlamaya çalışır. Çok nadiren de olsa bazen kendini olduğu yerden farklı bir yerde gibi görebiliyor. Bu durumda cihazı dock yakınlarına elle götürün ve docka gönderin, uğraşmayın yani düzelecektir.
bir tarafında 15-20cm yer var bizde. birer karışlık yer olsa yeter aslında iki tarafta da.
Bu mesajda bahsedilenler: @:::Banner:::
Kullandığınız cihazı tam bilmiyorum ama ben de benzer sorun için bakmıştım ama harita kopyalama diye bir şey yok sanırım robotlarda. 2. harita işini aynı yeri yeniden haritalandırarak çözmüştüm.
Fakat bazı robotlarda her temizlik sonrası kendisi otomatik olarak yeni bir harita şeklinde kaydediyor. Sizde sanırım onu yapmıyor. O zaman mecburen yeniden bir harita oluşturup kullanmanız gerekiyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @portative
Merhaba, bende yaklasık bir aydır s5 max kullanıyorum, birkaç kez network slow uyarısı alıp harita açılmadı ama kısa sürede düzeldi, onun dşında bir sorun olmadı. Alet sürekli dockta şarj olur durumda kalıyor, uzun süreli kulanmayacaksak dockun fişini çekip aleti power tusundan uzun basarak kapamak mı gerekiyor ? bu konuda bilgisi olan var mı ? Zaten dockun fişi cekildiginde 24 saat sonra kendisi kapanıyormus..
Cihazı android telefonda google asistan ile denedim, gayet kullanışlı, belirli bir odaya komut ile gönderebiliyoruz. Bende google nest mini hoparlörde var ama türkçe dil destegi olmadıgından ingilizce kullanıyorum. Özellikle belirli bir odayı komut ile temizletme çok işime yarıyor.
Uzun süreden kastınız bir haftadan fazla ise tabii ki fişten çekin ve cihazı kapatın.
Günlük kullanımda fişten çekmeniz batarya optimizasyonu için doğru değildir.
Bu mesajda bahsedilenler: @Charlie33
Cevabınız için teşekkür ederim, evet 2 haftadan fazla bazen 1 ay evde olmadıgım oluyor.
ben yeni aldım S5 max. kılavuzunda uzun süre kullanılmayacaksa kapatın ve batarya hasarından korumak için en az 3 ayda bir kez şarj edin diyor. ayrıca şarj olurken kapatılamıyor sanırım tam şarj olduktan sonra kapatılabiliyor. ben dock tan çıkarıp kapattım saçmalamaya başladı.
benim söyle bir sorum olacak map saving beta kısmı kapatmak istediğimde uyarı veriyor ve tüm bilgiler silinecektir diyor o nedenle kapatamadım. ama ayna vs bantladığım yerleri açmam gerek nasıl olacak. bu arada ilk cihazı açtığımda güncelleme vardı 01.10.26 güncellemesi yaptım.
Niçin map saving kısmını kapatmak istiyorsunuz acaba? İlk harita esnasında fiziken bantladığınız yerleri açabilirsiniz zaten, o kısımları uygulamadan sanal duvarlar koyarak gitmesini engellersiniz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok, doğru anladıysam durumu.
