23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (832. sayfa)
Geri almada sorun yok, alıyorlar.Mesajıma cevaben; şekli farklı olsa da uyumlu olduğunu söylediler. (ben denemedim, uyumlu diyorlarsa doğrudur)
Bu mesajda bahsedilenler: @ntquartex
Bildiğim kadarı ile Ekay'ın getirdiği filtre bir üst profesyonel model, yani üstü extra tüllü olanı.Sizin yedek olarak temin ettiğiniz filtre de bu şekilde değil mi efendim? Eğer bu yeni tip ise ben de kullanıyorum, temizlemesi çok daha kolay, aynı zamanda fanı çok daha az yoruyor. Gönlünüz rahat olsun efendim. @ntquartex @szkrb
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 5 Ekim 2020; 19:4:59 >
Bu mesajda bahsedilenler: @ntquartex , @szkrb
Uyumsuz olanların sebebi nedir acaba?
Yuvasına tam oturmayanlar var. Bir de içlerindeki mıknatıs yeterince güçlü olmayınca filtre yerinde değil uyarısı veriyorlar.
Bu mıknatıs konusu bazen orijinallerde de olabiliyor, rastlıyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @dropby23
Dostlar bir arkadaşa Viomi V3 aldık, ilk defa evin haritasını çıkarmak için süpürme işlemi başlattık. Evin %70 ini kusursuz şekilde süpürdü ve haritalandırmaya devam etti. Salonda bulunan büyük orta sehpaya geldiğinde duruyor ve bir anda hata verip haritayı siliyor. Bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz.
Sürekli olunca can sıkmaya başladı maalesef..
Bu mesajda bahsedilenler: @S_O_S
Filtre uyumlu ve Ali Bey'in söylediği gibi tüllü temizlemesi kolay. Ana fırçadaki kıl miktarı nerdeyse orijinal üzerindeki ana fırçadaki kıl miktarının yarısı kadar. Yan fırçanın bacakları ise yine robotun üzerindeki ne göre daha çelimsiz. Bunlar avantaj mı dezavantaj mı ?
Arkadaslar yorum yaparmisiniz hangisini onerirsiniz almayi dusunuyorum
Hocam 700 küsur sayfa yorum var burada, onlara bi göz at istersen.
Bu mesajda bahsedilenler: @yaralitim
S5 max için yedek parça alanlar nereden aldılar. Orjinal parça bulabiliyormuyuz. Aliexprestekiler iş görüyormu
Yurdışından S5 max için sarf malzemesi alan arkadaşlar,Ana fırça ve yan fırçaları denediniz mi, uyumlu mu?Teşekkürler.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi szkrb -- 5 Ekim 2020; 22:31:7 >
Hepsini de denediniz mi?Özellikle filtre uydu mu?Fırça kenarları resimde sabit görünüyor, size gelen de aynı mı?Teşekkürler.
Bu mesajda bahsedilenler: @alivebora
Robotunuz s5 max mi?
Hocam sizin mop pro da hangi versiyon var?
Bu mesajda bahsedilenler: @mmtmmt
Bende bugun Viomi V3 alarak araniza katildim. Sormak istedigim birkac soru var yardimci olursaniz sevinirim.1) 2in1 veya sadece mop haznesini taktiktan sonra, temizlik bitince haznedeki suyu bosaltmak lazim mi yoksa bu sekilde haznesinde su varken sarj olsa sorun olur mu? 2) Sadece toz haznesi takiliyken, mop takili olsa yine de temizliyor mu yoksa toz alma modundayken mop aparatini cikartmak gerekir ki?3) Bir video da adam yere süt doktu ve 2si bir arada hazneyle temizlik yapti. Islak seyleri de cekti yani toz haznesine makine. Bu dogru islem mi yoksa bu tip süt kola gibi yere dokulen seyleri aldirmamak mi lazim? 4) Su haznesi takiliyken makineyi ters cevirip mopu cikartsak veya fircasini temizlemek, hazneden ters durdugu icin su akmasina sebep olur mu yoksa tipasi suyun dokulmesini engeller mi?
Orijinalden alıntı: szkrb
Robotum s5 max evet
Filtreyi kullandım sadece hata vermedi cihaz.
Diğer parçaları kullanmadım ama akşam eve gidince ana fırçaya bakarım yazarım buradan.
Bana gelen filtreler sıkıntısız ama size gelenler nasıl olur onu bilemem tabi. Siz de alışveriş yaparsınız sonra uyumsuz filtre gelir falan, sorumluluk almış olmayayım.
Bahsi geçen cihazların ne yazık ki kullanıcısı değilim. 2,3 haftadır bu cihazlar üzerine araştırma yapıyordum ve almak üzereyken forumda son 20,30 sayfada, arka arkaya cihazların kullanıcıları tarafından harita silme, dock eğim hatası, odaya gönder komutlarında sorun, 4-5 dk çalışıp durma(1c turbo mod) gibi sorun yaşayanların yorumları (ortak noktaları yazılım güncellemesinden sonra) mevcut. Daha teknik bilgiliyi @Hepsirobot Ali bey verecektir. Belki cihazı son 1 ayda alanların yazılım güncellemesine özel olabilir cihazı yeni alıp ilk kurulumda güncelleme yapan bir çok kullanıcıda aynı şikayetler gelmişti.Saygılar.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mali_bu16 -- 6 Ekim 2020; 13:6:20 >
Merhaba herkese,Hepsiburada üzerinden evofone dan aldığım `xiaomi mi robot vacuum mop pro` cihazım var. 2 aydır sorunsuz kullanıyordum ama son 1 haftadır mi uygulamasında cihaz offline görünüyor. Acma/Kapama ve Home tuslarına basarak wifi resetledim ama hiç bir şekilde cihazın kendi wifiyi görünmüyor (iOS ve Android cihazlardan kontrol ettim). Cihazin kendi üzerindeki açma tuşuna bastığımda sorunsuz çalışıyor.Bu problemi daha önce yaşayan oldu mu? Evofone ile iletişime geçmeye çalıştım ama bir türlü ulaşamıyorum, sanırım direk kargolamamız gerekiyor. Bu süreç ile ilgili bilgisi olan var mı?
Bu mesaja 4 cevap geldi.
Evofon'a neden ulaşamıyorsunuz? Telefonlara mı çıkmıyorlar? Bu durumda ürününüzü gönderirseniz akıbetini nasıl öğreneceksiniz?
Bu mesajda bahsedilenler: @alparslanender
