Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (816. sayfa)
Çok fazla engel ve eşya olduğu anlaşılıyor, o yüzden normal. Hem de ilk çalışma demişsiniz duble normal oldu. Sandalye, sehpa vs kalabilecek küçük nesneler varsa kaldırıp deneyebilirsiniz
Bu mesajda bahsedilenler: @-Demokritos
Orijinalden alıntı: szkrb
Eşya yoğunluğu süreyi çok etkiliyor.
Göründüğü kadarıyla salonunuzun alanına oranla eşyanız çok, onca mobilya ayağıyla uğraşması robotun çok vaktini alıyor, sorun olduğunu zannetmiyorum.
Gerçekten haritayı görünce bu salonun gercek hali nasıl insan merak ediyor 😊
Evet s5 maz ci arkadaşlar....Aliexpressten aldigim parcalar icin yari yariya iade talebi ettigim fotolari paylaşıyorum. < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın >
Yine us görür eminim hatta hepanin ic kismina tul bile cekmisler.
TRY 14.61 55%OFF | For XiaoMi Roborock S5 Max S50 S51 S55 S6 S6 Pure Accessories Vacuum Cleaner Parts Washable HEPA Filter Main Brush Side Brush
https://tr.aliexpress.com/item/32850165808.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&tt=MG&aff_platform=default&sk=_BOiQ3Q&mergeHashcode=57919881560&description=TRY+14.61++55%25OFF+%7C+For+XiaoMi+Roborock+S5+Max+S50+S51+S55+S6+S6+Pure+Accessories+Vacuum+Cleaner+Parts+Washable+HEPA+Filter+Main+Brush+Side+Brush&aff_trace_key=b5b68287470d4df9816349860bec3d21-1604813456965-01048-_BOiQ3Q&businessType=ProductDetail&title=TRY+14.61++55%25OFF+%7C+For+XiaoMi+Roborock+S5+Max+S50+S51+S55+S6+S6+Pure+Accessories+Vacuum+Cleaner+Parts+Washable+HEPA+Filter+Main+Brush+Side+Brush&platform=AE&terminal_id=6f43f058dbfd4f95be3de1a5d6a2ff3e&templateKey=white_backgroup_101
Bu adamin moplari yine bir nebze düzgün..onlara dispute açmadım...
Bölume yillardir yurtdışı alisveris itirazlardan dogan tecrubemi aktarmış olayim.
Ürünler elime ulaştı. Ana fırça üzerindeki fırça ile baya benziyor bir sıkıntısını görmedim. Yan fırçalarda ise paketlemeden dolayı eğilme bükülmeler olmuş. Düzelebilecek birşey bence.
Ancak filtreler benim de aklımı kurcaladı. Sizin fotodaki gibi küçük boşluklar var. Önündeki tül ise hoşuma gitti, iş görebilecek bir detay.
@Hepsirobot Ali Bey'in sizin fotoğraflardaki filtrenin kenarındaki boşluklarla ilgili bir yorumu olur mu acaba? Toz kaçırma ve sonra motoru elimize almamıza neden olur mu acaba?
Valla daha takmadik o filtreleri resimlerle ornek atip ali hocami etiketlesenize bakalim ne diyecek?
Orjinal parçaya en yakın ürün bulmak lazım.
Filtrelerde ki sıkıntılar robotun ömrünü, fırçalar daki sıkıntılar performansını direk etkiler diye düşünüyorum.
O çevresinde yuvarlak çizdiği koltuk ayakları. 2 tane 3'lü 2 tane de 2'li var. 1 tane de yemek takımı var zaten sağ köşede onun altına girmiyor temizlemek için. Birde ortada gözüken sehpa var. Başka bir engel yok.
Bu mesajda bahsedilenler: @NIGRA
Kauçuktaki göçüklerin olduğu taraf hazne taarfı. Motor için belki çok problem olmayabilir ama hazne yuvası fazla kirlenecektir diye düşünüyorum. Hepsinde mi var, yoksa sadece elinizdeki örnekte mi?
4 adet geldi ikili paketler halinde, 2 tanesinde var. Diğer paketi açmadım
Merhabalar; 2 aylık S5 Max kullanıcısıyım. Bir haftadır evde olmadığımız için cihaz dockta durur haldeydi. Eve geldik bi çalıştıralım dedik ve BUMMM. %100 olan şarj bi anda %0 oldu. Bekledik doldu yine %100 oldu yine denedik ve %0 a düştü. Dock şarj uçları , robotun şarj uçları tertemiz. Bu sorunla karşılaşan var mı? ve tabi sayın hocamızın da görüşünü almak isterim mümkünse @Hepsirobot
Öncelikle geçmiş olsun, çok üzüldüm.
Bir sürü sebebi olabilir. Ama yavaş yavaş gidelim.
  • Dolum süresi ne kadar? Yani kaç saatte doluyor?
  • Tam dolduğunda robotun altında ön tekerleğe yakın kısımda anormal sayılabilecek bir ısınma var mı?
Bu mesajda bahsedilenler: @errorinside
sayın hocam öncelikle ilginize teşekkürler. Dolum süresi olması gerektiği gibi 0'dan 100'e 2,5 saat kadar sürüyor. Isınmaya özellikle bakmadım ancak, 3ncü denemeden sonra (prizden çıkarıp)dock ve robot şarj uçlarını elimle tekrar ovduğumda bir ısı hissetmedim. bu şarj dolduğuna ilk iş tekrar bakayım. Elimde avometre olmadığı için dock ve batarya voltaj durumunu ölçemiyorum ne yazık ki.
Error 12: The battery is too low. Recharge before use. Low battery. Recharge before use. aldığım hata bu. doctan ayrıldığı anda batarya sıfırlanıyor. %40'tı doluluk oranı, ısı var mı diye kaldırdım kontrol ettim. herhangi bir ısınma yok. anladığım kadarıyla batarya tamammen ölmüş hiç şarj tutmuyor hocam
Ben de evden uzak kaldığınız sürede dock prizde miydi, yani cihaz sürekli şarjda mıydı merak ettim ..
Geçmiş olsun..
evet dock üzerindeydi. dock da fişe takılı hep. şimdi factory reset yaptım. artık görev de almıyor :) ama şarj hep 100 de gözüküyor. bir santim lerleyip docu terk etti ve durdu cihaz
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi errorinside -- 21 Kasım 2020; 18:32:37 >
Bu mesajda bahsedilenler: @EvHero
Cihazı nereden almıştınız? Yani yetkili servis ile görüşme şansınız var mı diye soruyorum.
Başka bir müşterimde de aynı sorun oluştu bu hafta içinde, onun cihazı S6MAXV.
100 tl lik urunde o hatalar icin 40 tl refund aldim.bilginize
Trendyol - turuncumağaza dan aldım belirttiklerine göre - kaan dijital (dyson servisi)
S6 serilerinde bu sorun görülmeye başlandı - büyük olasılıkla batarya ve batarya yönetimi problemi.
Kaan Dijital ile görüşüp bener şikayet gelip gelmediğini sorgulamanızı öneririm. Bu garantilik bir işlem efendim.
Ben de garanti kapsamında olduğunu değerlendiriyorum sayın hocam. Merak ettiğiniz soruyu da ileteceğim servise. Bahsettiğiniz gibi benzer bir arızayla karşılaştıysanız roborock batarya temin ettiği yerin ürünleri kusurludur. Aynı hatanın tekrarlanması tesadüf olamaz. Robotum Ağustos 2020 üretimi bu arada. Pazartesi süreci başlatır ve adımları sizlerle paylaşırım. İyi akşamlar. Saygılar
Evet, paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Batarya konusunun esas önemi cihazın içinde patlayıp zarar verebilecek ve hatta yangın çıkartabilecek tek parça olması. Yani bataryadaki bir kusur affedilemez.
