Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (814. sayfa)
Arkadaşlar mop pro kullanıcısıyım. Robot ara ara çevrimdışı hale geliyor. Akşam eve döndüğümde çevrimdışıydı. Sonra sarj ünitesinden ayırıp tekrar bağladım çevrimiçi oldu, akşam evi süpürdü falan bir sorun yok çalışmasında. Sabah kalktım yine çevrimdışı olmuş. Bu normal bir durum mu? İstasyon ile modem çok yakın, evin arka odasında ise aynı ağ adı ile repeater kullanıyorum. Evde wifi olmayan bir nokta yok.
O zaman buradan getirebiliriz.
Merhaba
Benzer sorunu ben de birkaç haftadır yaşıyordum. Bendeki sorunun şundan kaynaklandığını tespit ettim. Stantta iken toz haznesini çıkarıp temizleyip geri takıyorum. Bu sırada istemeden yerinden oynattığımı fark ettim. Düzgün bı şekilde şarja oturmadığı zaman şarj olmuyor. Pil seviyesi belli bı düzeye gelince uykuya alıp çevrimdışı oluyordu. Buna dikkat edince sorun düzeldi. Sebep bu olabilir. Çevrimdışı durumdan tekrar Çevrimiçi hale getirdiğinizde şarjı da 100den az oluyor mu?
Şu an tek sorunum, telefonumda mi home uygulamasi zaman zaman oturum kapatıyor ve kullanıcı adı şifre istiyor. Nedenini çözemedim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi avare_3788 -- 20 Kasım 2020; 9:9:39 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Visam Lord
Arkadaşlar Mop pro robotun geçen mevcut haritasını sildim.kenarları süpür diyerek yeni harita oluşturdum. Ondn sonra ekran görüntüsünü attığım fotodaki odayı ara ara yarım süpürmeye başladı.akşamki ekran görüntüsü bu.neden olabilir sizce
Merhaba, robotu istasyondan ayırıyorum çünkü fırçaya takılan saçları falan temizliyorum. robotun bakımını yapıp el ile istasyona yanaştırıyorum ve şarj başlama uyarısını alıyorum. Dün gece aynı bu senaryo gerçekleşti ve şuan robot çevrimdışı durumda. Wifi kopma sorunu olunca ışıkları yanıp sönüyormuş okuduğum kadarıyla. Şuan istasyonun ışığı yanıyor ama robot üzerinde bir ışık yok.
bazı duvarlarım sizinki gibi, duvarın açılı şekilde yamuk çekilmiş olabileceğine yoruyorum. çok fazla sorun olmadı, bendeki süpürme süresini pek uzatmıyor aslında. duvarların düz gözükmemesini çok fazla kafaya takmıyorum. tecrübeliler daha iyi bilir ama belki cihaz kalibrasyonu gereklidir bilemiyorum. umarım sıkıntılarınız çözülür de iade etmek zorunda kalmazsınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @Cismoll
Annemin telefonda da logout oluyor arada bir..android 6.0 cozemedim .benim misafir olarak yuklu telefonumda oneplus 7 logout olmuyor...bu sorunun cozumu yokmu acaba?
Bu mesajda bahsedilenler: @avare_3788
şarj ünitesinde iken elimle robotu kendime çekiyorum. mop aparatını söküp cırtlarından mop bezini ayırıyorum. Yıkayıp kurutup tekrar aynı işlemleri yapıyorum. Tekrar şarj cihazına yaklaştırıyorum elimle. Bu işlemi, robotu power tuşu ile kapatıp yaparsanız daha güzel olur. Ters çevirip alt fırçayı söküp takarken kapalı olması daha iyidir diye düşünüyorum cihazın.
Bu mesajda bahsedilenler: @hagitugi
Ben de aynı şekilde işlem yapıyordum. Şarj oluyor diyordu. Ama şarj olmayıp wifidan kopuyordu. Şimdi temizlik yaptıktan sonra istasyona geri dön diyorum. Elle yanastirinca bazen standa biraz havaya kalkıyor, robotu çok yanastirdigim için.
Temizlikten sonra odanın herhangi bir noktasına bırakıp üzerindeki tuş ile standa yönlendirme yapabilir miyiz? Kendisi bulacak mı standı acaba?
Standın biraz onundeyken dön diyorum hemen buluyor. Elle başka odaya götürünce bazen bulması vakit alıyor. Ama yakınken hemen dönüyor
Aynı oda içerisinde temizlik yapıyorum, elle yerleştirmek yerine standa dön diyerek deneyeceğim. Birde başka bir konu var oda temizleme sırasını 2-7-1-4-3 olarak yapıyor. küçük odadan yatak odasına değil salona geliyor. nasıl bir algoirtma yapmışlar anlamadım :)
oda 4 ten sonra oda 5 i yapsa ve sonra oda 3 ü yapsa "Sağdan sola algoritma kuröuşlar" derdim ama oda 5 i atlamış sanırım.
oda 5 ve 6nın kapıları kapalı oluyor tuvalet ve mutfak olduğu için. 1in yanında 3 varken kalkıp 4e gelmesini açıklayamadım bende.
Elle başka odaya götürdüğünüzde referans noktasını kaybediyor da ondan.
Pin&go ile gönderirseni sorun olmaz.
Robotu bir noktaya yönlendirmek.
Harita üzerinde bir noktayı işaretleyip oraya gitmesini isteyebilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @boraa28
elle başka odaya götürmüyorum. standın oldugu odada temizliğini yapıp kendim standa yanaştırıyorum elimle.
Sanırım o konuda kendi optimizasyonunu yapıyor. Ben her gün 3 oda temizletiyorum, istediğim sıralamada yapmadı. Kendi siralamasina göre yapiyor.
Orijinalden alıntı: Visam Lord
Elle yaptığınız her yönlendirmede robot algoritma dışına çıktığı için saçmalıyor.
Bunun yerine pin & go ve ya zone cleaning yapmalısınız.
