Bu konudaki kullanıcılar: 8 misafir, 6 mobil kullanıcı
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (799. sayfa)
Orijinalden alıntı: kinqberq
MiStore yazan distribütör olan firma diğerleri değil firmanın adı da Evofone'muş. Ben de henüz nereden alacağıma karar veremedim biraz daha fazla verip firmanın sitesinden mi yoksa ithalatçı garantili olup 500 TL'ye daha ucuza mı. sonrasında cihazda sorun çıkarsa muhattap bulamazsam diye korkuyorum.
bir karar verebildiniz mi ? bende hala nereden alacağım konusunda net değilim.Hepsi burada sitesinde hepsi burada adlı kullanıcıdan alımların sağlıklı olacağı söyleniyor
Bugün yarın roborock 5smax alacağım ancak kafam allak bullak oldu satıcı konusunda nereden almalıyım bilemiyorum.Öneriniz nedir lütfen bana yardımcı olun :/
Evofone’dan aldım biraz daha fazla verip garanti vs sorun yaşamak istemedim.
Kargoya vermişler bekliyorun ürünü.
Bu mesajda bahsedilenler: @fbastan9
Değerli Forum üyeleri merhaba,
Size bir konuyu danışmak için üye oldum. Bir robot süpürgeye ihtiyacım var..bir kedi ve köpeğim var.. Hareket kisitliligina neden olan (TOS) bir rahatsızlığım var..Almak istediğim Süpürge S5 max idi ama evin üç odası koridordan 12 cm alçak salonda koridordan 3 cm yuksek diğer yukseltiler 2 cm kadar..Bu sorunu aşmamızin bir yolu yöntemi var mı? Yada önereceğiniz herhangi başka bir ürün vs..Beklentim performansli bir süpürme silme işlemi.. İlgi ve dikkatiniz için simdiden teşekkür ederim..
Merhaba;
Yükselti farklılıklarını geniş bir platform kullanarak çözebilirsiniz. Yani yaklaşık 10cm genişliğinde bir ahşap/metal/plastik platformu 3cm yüksekliği yumuşatmak için kullanabilrisiniz. Forumun eski sayfalarında bu tip örnekler olduğunu hatırlıyorum, inceleyebilrisiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Kedilikopekli
Aslında okumaya çalıştım ama gözden mi kaçırdım acaba? 12 cm asılabilir bı yükseklik midir sizce?
Dostum kusura bakma ben bizim 360 s9 , s5 max lerde olduğu gibi ekstra reset tuşu vardır diye düşünerek Reset dedim ama, sanırım v2-v3 lerde ilginçtir reset tuşu yokmuş. Umarım daha baist bir sorundur.
Bu mesajda bahsedilenler: @mrtrrr
Belki sıkıntı yaşayanlara çözüm olur
"Şarj yuvasının her iki tarafında yarım metre veya daha fazla alan ve prize takmadan önce 1 metre veya daha fazla önde olduğundan emin olun."
ayrıca "şarj istasyonunu çok fazla güneş ışığı alan bir alan yerleştirmeyin" uyarısı da var
denildiği şekilde yerleştirdim, isterse evin en ücra köşesinden gelsin yuvasına dönmede bir kere bile sıkıntı yaşamadı.
Bu mesajda bahsedilenler: @illegal-dead
12cm aşılabilir ama oldukça geniş bir profil yapmanız lazım, yaklaşık 50cm gibi.
12cm (cm?-mm?) aşılabilir yükseklik mi derken, eğim olarak mı? @Kedilikopekli kavram karmaşası mı oldu gibi düşündüm Ali abi.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mali_bu16 -- 13 Kasım 2020; 10:3:50 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Hepsirobot @Kedilikopekli
Bahsettiğiniz profilin bir örneği var mıdır?
12 Cm ne yazık ki evin odaları ve koridor basamak gibi
Eğer profil çözüm olmayacak ise, farklı bir ürün oneriniz olur mu? Alıp odalara koymak çözüm olur mu? Ama haritalama nasıl olur?
Konuya hakim arkadaşlarımıza ve kullanıcılara bir sorum olacaktı, karar verip de alabilirsem, robot süpürgenin şarj istasyonunu yaklaşık 15 cm yüksekliğinde bir tv ünitem var onun altına yerleştirmek istiyorum, süpürge ayak altında olmasın çıksın işini yapıp gözden kaybolsun istiyorum, çünkü evim biraz dar, cihaz istasyonunu bulmakta problem yaşamaz değil mi?
12mm zaten rahatlıkla robot tarafından aşılır. Ama 12cm ise üçgen kesitli profil şart.
Eğer alacağınız ürün kameralı değil ise yüksekliğin çok bir önemi yok şarj ünitesi için. Ancak kenarlarının en az 30-40cm açık olması gerekmektedir.
Bu mesajda bahsedilenler: @desmodus84
Merhaba arkadaşlar, ben de ilk robot süpürgemi 4000tlye 11.11'de S5 Max olarak almış bulunuyorum, satıcı digitalfoni. Çok hızlı kargolandı ve dün (12.11.2020) elime geçti ürün. Sıfır, sorunsuz ve orjinal roborock kargo kutusuyla birlikte. Satıcının yorumlarından ürünün arkasında durduğu kanaatindeyim, bi göz atabilirsiniz isterseniz.
Yedek parçalar TR de çok pahalı gözüktüğünden ben de araştırmalarım sonucu @ShadowOfSpirit 'in satıcısından almışım parçaları tesadüfen.
Aldığım ürün linki bu:
https://tr.aliexpress.com/item/32805680822.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&tt=MG&aff_platform=default&sk=_BOPZos&mergeHashcode=57967848170&description=TRY+74.56+%7C+HEPA+Filter+Main+Brush+Side+Brush+Mopping+cloth+for+Xiaomi+1s+Roborock+S6+S5+MAX+S60+S65+S5+S50+E25+E35+vacuum+parts+accessories&aff_trace_key=b322002a94674da88debe0e01951c19f-1605255301942-09297-_BOPZos&businessType=ProductDetail&title=TRY+74.56+%7C+HEPA+Filter+Main+Brush+Side+Brush+Mopping+cloth+for+Xiaomi+1s+Roborock+S6+S5+MAX+S60+S65+S5+S50+E25+E35+vacuum+parts+accessories&platform=AE&terminal_id=c314afbf0d1a4fd5acb5c80a5db2aafb&templateKey=white_backgroup_101
32 parçalı versiyonunu aldım 11.11'de 137 tl'ye, fırçaları kombo fırça gördüğüm kadarıyla. Çok dikkat etmemiştim ama iyi ki kombo diye düşünüyorum, ev genelde sert zemin olduğundan biraz ses yapıyordu plastik olanlar. Şimdi 450'ye çıkmış gözüküyor(?!)
Evimde az sayıda halı bulunduğundan ve eşiksiz olduğundan ürün çok kullanışlı ve mop fonksiyonun da sıkça kullanabilecek gibiyim. Bu yüzden 60'lı mop yedek bez aldım, 168 tl'ye, tanesi ~3tlye gelmiş olacak bu şekilde, biraz işimi şansa bıraktım burada, yorumlar iyi ama bakalım hayırlısı :)
Bu farklı bir satıcı, linki:
https://tr.aliexpress.com/item/32895516693.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&tt=MG&aff_platform=default&sk=_BUoLLQ&mergeHashcode=65301121091&description=TRY+104.54+%7C+Mop+rags+wheel+HEPA+filter+brush+for+Xiaomi+Roborock+S5+MAX+S50+S6+Pure+S6+MaxV+E25+Xiaowa+vacuum+accessories+spare+parts&aff_trace_key=2bd551b2a2b0467b9ecb3d143c47fe49-1605255302333-05041-_BUoLLQ&businessType=ProductDetail&title=TRY+104.54+%7C+Mop+rags+wheel+HEPA+filter+brush+for+Xiaomi+Roborock+S5+MAX+S50+S6+Pure+S6+MaxV+E25+Xiaowa+vacuum+accessories+spare+parts&platform=AE&terminal_id=4b0ef43411a741b394fd7c54772e874d&templateKey=white_backgroup_101
Ürünler geldiğinde fotoğraflar ile birlikte tekrar buraya bilgilendirme yaparım. İnşAllah mop yedekler güzeldir, bu şekilde baya uygun araştırdığım kadarıyla.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Omerali70 -- 13 Kasım 2020; 11:19:41 >
Oo tüm ev o şekilde ise her bir oda için 50cm rampa yorar bence, hem de evin şekli açısından garip olabilir.
Gelince dispute acarsin..ben 40 tl iade alicam...adamin dedigi gibi cikmadi filtreler.
Bu mesajda bahsedilenler: @Omerali70
