Merhaba arkadaslar halilar siyah diye duzgun çalışmadığını ogrendikten sonra videolardan izleyip sensorleri kapatip denemek istedim bantladim onları simdide cliff sensor error diyip calismiyor ne yapabilirim? |
Robotu dockun üzerinde götürün koyun, başlat dediğinizde ilk taramada yuvayı üzerine çekecektir haritada. |
Hocam kendim koydum dock a bir odayı seçip başla dediğim de .. yine yanlış oda görünüyor ve Dock başka oda da gibi görünüyor oda seçmemeli miyim ? |
Belli ki haritalamada bir sorun yaşıyor. Önceden de yazdım, mop pro'lara bi şeyler oluyor bu aralar. Xiaomi'de sorunsuz bir ay geçiremeyecek miyiz diye düşünmeye başladım. |
Merhabalar herkese, 4 aylık S5 Max kullanıcısıyım ve çok memnunum. 2 sorum olacak yardımcı olabilirseniz sevinirim. 1. Ben başından beri roborockun kendi uygulamasını kullanıyorum, mi home uygulamasının herhangi bir ekstra özelliği var mı yoksa 2si de aynı uygulamalar mıdır? 2. Yedek parça olarak full set fırça alabileceğim bir link gönderebilir misiniz? |
Hocam bu arada sizin meslek neydi ☺️ ama gördüğüm kadarıyla hepsinde ayrı ayrı sıkıntılar çıkıyor cihazlar 3 binlik alette de 5 binlikte de doğrumu |
Ben makine mühendisiyim, 2005 yılından bu yana bu robotlar ile ithalat, satış, bakım onarım muhabbetim var. Her cihazın bir kronik sorunu vardır, doğası gereği. Xiaomi'lerin birden çok vardır ama... |
Merhaba xiaomi vacuum mop pro yeni aldim.ilk kurulumu yaptim.1 kez calistirdim. Harita cikarma esnasinda uygulamada robot offline oldu. Tekrardan ne yaptiysam baglanamadim. Bide robotun başlat ve home tuşu 2 gundur devamli beyaz ışık yanip sonuyor. Acaba hatali ürün gondermis olabilirler mi. Yardimci olursanız cok sevinirim. Ona gore iade yollarini basvurucam |
Eklemeyi unuttum robot manuel calisiyor.onda sıkıntı yok ama uygulamada offline. Ios ve androidde yukledim ikisinde de olmadi. |
Bende bu gün Xiaomi Vacuum Mop Pro aldım. 3 saattir uğraşıyorum sonunda neden bağlanmadığını çözdüm. Öncelikle wifi ismi ve wifi parolası özel karakter içermeyecek. Örneğin ağ ismi : Ev parolası : Alibaba2020 gibi olmalı. Cihaz ingilizce çıktı diye tam üzülürken ayarlarda Türkçe ses paketi indirilebildiğini gördüm ve cihaz Türkçe konuşuyor. Bölge olarak Türkiye seçtim. Uygulama dili de Türkçe seçtim sorunsuz çalıştı. Tek üzüldüğüm nokta Bölge Çin seçili durumda cihaz bulamıyor manuel de eklenmiyor. Bendeki cihazın firmware ındaki bölge kısıtlamasından olabilir ama onu da çözerim. Bol şans |
Ancak bende bağlanti ilk denemede oldu. Sonraki kullanimda offline oldu ve tekrar bağlanmıyor. Sizdeki gibi sorun olsaydi en basda hic baglanmazdi diye dusunuyorum. |
Neden çin seçmek isteyesiniz elinizde xiaomi ekosisteminden çin menşeili cihaz mı var başka? |
Çok güzel hocam 👍🏻👍🏻👍🏻 sizce robotun mekaniği mi daha zor yazılımı mı ? |
Yazılımda çok şey aşıldı artık, şimdi mekanik zorlanıyor. Ama, temel özelliklere sahip bir robot süpürgede mekanik olarak çok aşırı zor bir şey yok - mesele doğru parçaların yerşelimini optimize edebilmek.Yapmıştık bir kaç prototip iki sene önce. Sonuçta 1870'den beri değişen çok ciddi bir teknolojisi yok vakum ile bir şeyler emmenin. |
Yok maalesef. Ben karar aşamasındayım ve sorunlu cihazı öğrenmek için sormuştum. |
Hepsirobot hocam ve Melih hocam anlarlar. |
Buraya da ekleyeyim belki faydasi olur, Ben şuna dikkat edilmesi taraftarıyım bazı routerlarda wifi kanallarını bağlama var bu özellik açılıp kapanabiliyor. Tek wifi isminin üzerinde 5ghz ve 2.4ghz bir arada yapabilen bir sistem. Cihaz router a yaklaşınca o cihaz direkt 5ghz bandına yönlendiriyor uzaklaşınca 2.4ghz bandına bu istenmeyecek bir durum bu cihazlarda. Bunu da tek wifi ismi ve tek şifreyle yapıyor. Bu cihazların aslında biraz püf noktası evdeki wifi kaynağına hakim olmak belki o nedenle ben bu cihazları kolay kurup kullanıyorum. Çevremde robot süpürge aldırdığım bir sürü arkadaşım aslında hep wifi router a hakim olmadıklarından sorun yaşadılar, arızalı olanında hep robot süpürge olduğunu sandılar. Test etmenin kolay yolu robotunuzun telefondan paylaştığınız hotspot a da bağlanıp bağlanamadığına bakmak. |
Birçok Xiaomi cihaz var. |
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi fearuq -- 26 Ağustos 2020; 20:41:19 >
< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı > Bu mesaja 2 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesajda bahsedilenler: @Haticenurkc
