Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (767. sayfa)
Merhaba s5 max süpürgem haritayı çıkardı . Ancak odalaeı bölmedi. Odaları kendim bölmeye çalısırken harita ortadan kayboldu. Şimdi yeniden çalıstırdım haritalandırma yapıyor. Evimiz 126 m2 ancak hala hepsini mavi renkte gösteriyor. Haritalama bittikten sonra odaları nasıl , ve hangi menüden ayıracagım yardımcı olabilir misiniz. Kullanma klavuzu ingilizce. Youtube da da cevabını bulamadım
Edit map menüsü
Ekranda görünüyor zaten.
Ama haritanın otomatik olarak renklendirmesi lazım kendi başına bitirince.
Bu mesajda bahsedilenler: @mabel987
Hocam hersey için tesekkür ederim robotun uygulama güncel değilmiş. Uptade ettim oldu
Mi vacum mop pro sahibiyim. Tecrübeli olanlara bir iki sorum olacaktı. Şimdiden tecrübelerini paylaşanlara teşekkür ederim.
1.Robot her seferinde temizliğe odaların kenarlarınından başlıyarak daha sonra ise zigzaglar çizerek ortasını temizliyor. Kenarlardan başlaması normal mi? (Harita kayıtlı düzgün ve kenarları süpür seçeneği kapalı)
2. Harita da görüldüğü üzere mutfakta üst tarafdaki bölgeyi en son temizliyor, antreye geçeceği zaman en üste gidiyor orayı temizliyor ve sonra antreye geçiyor. Boş yere yol yapıyor gibi geldi bana =)
3. Benim bildiğim robotlar en az zigzag çizecek şekilde odanın uzun kenarından gitmeye programlı olması lazımken kısa kenardan zigzag yapıyor, kafam karıştı.
Geçmiş olsun, epey uğraştırdı.
Ama sonunda sorunun çözüldüğüne sevindim.
İyi günlerde kullanınız.
Selamlar, evimde evin her yerinden 5Ghz yayın yapabilen bir router var. Router 2.4 ghz bandından daha güçlü yayın yapıyor.
Ben mobil cihazlarımı evin her yerinden sorunsuz kullanabiliyorum. Telefonla robotun bulunduğu odadan 27 mbit hız alıyorum.
Ona rağmen robot şöyle diyor:
Bir sebebi çözümü var mıdır?
2.4 ghz yayın, cihaz tarafından destekleniyor diye biliyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @jvcjvc
Robotlar, sadece 2.4Ghz üzerinde çalışır
Orijinalden alıntı: szkrb
Eviniz küçük, net süpürge alanı muhtemelen 50 metrekareyi geçmez.
Tabiatıyla en küçük su tankı bile işinizi görür.
Toz haznesi de aynı şekilde, hergün süpürülen evden hazneyi dolduracak kadar toz zaten çıkmaz.
Balkon, WC çıkartırsak eğer belki 50 metrekareden bile az olabilir, haklısınız.
Teşekkür ederim yanıtınız için.
LIDAR olmayan fakat kamera + SLAM özelliği olan model var mı hocam?
PS: Sanırım 1C modeli...
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi break. -- 30 Ekim 2020; 11:49:44 >
Merhaba, evet sırf robot için router'ın 2.4 ghz bandını aktifleştirdim ve en boş olan kanalı ayarladım.
robotun bulunduğu odada 2.4 ghz bandı gayet yeterli bir yayın yapıyor. Söz konusu odada 4K yayın izleyebiliyorum.
fakat robota göre sinyal yeterli değil. Bir sıkıntısı olabilir mi acaba?
@mahoretti
Sanmıyorum, bazen resetlemek çözüm oluyor. Internet bağlantısı genelde ilk seferde sıkıntı yaratabiliyor.
Dediğiniz gibi bir evde oturuyorum. Minimalist bir yaşam tarzım var. Halı sevmem. Bütün mobilyalarım (yatak bazası ve gardrop hariç) robotun altına girebileceği bir şekilde.
böyle bir evde mija 1c son derece iyi iş çıkarıyor. Şarjı tek temizliğe yetiyor, evde girmediği yer bırakmıyor.
halı olmadığından paspas yapsın diye de aldım, henüz denemedim ama verimli olacağını, ve m2 itibar ile su tankının da tam olacağını düşünüyorum.
toz haznesinin de büyük olması bence avantaj. İlk temizliğinden bu kadar toz çıktı, düzenli kullanımda haftalık olarak hazne temizliği yeterli olacaktır.
bence mija 1c bizimki gibi küçük evler için ideal bir cihaz.
Bu mesajda bahsedilenler: @xbreakx
Cihazı yeniden kurulum mu yapayım hocam, resetlemekten kastınız oysa. Aslında kullanım itibari ile bir sıkıntı da yaratmıyor. Sadece ilginç geldi bu durumu.
Orijinalden alıntı: jvcjvc
Harita çıkarttıktan sonra cihaz evi tanıyor değil mi? Süpürme ve paspas ayrı ayrı olmaması da garip.
evet tanıyor. Benimki ilk temizlikte son derece tutarlı bir harita çıkardı.
eğer yanlış bilmiyorsam paspaslama ile süpürmeyi aynı anda yapan cihaz pek yok. Paspas yapılmayacak ise deposunu çıkarıyorsun zaten. Bez aletin sürtünmesini arttırıyor.
Ben de 1+1 evdeyim oncelikle 1C almayi planliyordum fakat ben baktigim zamanlar 2600 bandindaydi fiyatlar, biraz fiyatinin dusmesini bekliyim derken birden gaza gelip S5 Max aldim 4350 TL'ye.. Simdi baktim da 1C en uygun 2900 TL....
Koltuk ve yatagin altina da girmediginden supurulen alan 30m2'yi gecmiyor. 28 dakikada isini 15% sarj ile yapiyor. Kimi zaman neden S5 Max aldim diye dusunmuyorum degilim. 1C'de uygun bir fiyat yakalarsam onu kendime alip S5 Max'i aileme gonderebilirim.
Ayın 20'sinde 2500 liraya aldım. Açıkçası benim de bütçem dediğiniz cihazlara yetiyordu.
almışken iyisini alsam mı diye düşünmedim değil, fakat evimin sade ve küçük olmasından dolayı sonra gereksiz geldi.
şu anlık pişman değilim, açıkçası eviniz dediğiniz gibi ise 1C çekim gücü itibari ile o eve de gayet yeterli gelir.
az eşyalı 2+1'ler, ve 1+1'ler için biçilmiş kaftan alet.
Bu mesajda bahsedilenler: @Kuray
Benim de ayni sekilde minimal az esyali halisiz 1+1 seklinde bir anlik yukselmeyle satin aldim almisken iyisi olsun diye ama gene bir kampanya yakalarsam 1C alabilirim. Her gun kullanilinca zaten galiba kucuk evler icin tek farki detayli haritalandirma oluyor o da suan ne kadar gerekli emin degilim.
Sorun yoksa resete gerek yok tabii
