Bu konudaki kullanıcılar: 6 misafir, 4 mobil kullanıcı
23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (755. sayfa)
Ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ediyorum.
Asıl düşündüğüm konu 2500mah bataryanın 1-2 yıl gibi süre sonunda performansını görece kaybederek zorluk çıkarması.
Sizin dediğiniz gibi gece yatak odası kapısı kapatarak diğer odaları temizlesin ertesi gün yatak odasını temizlesin mantığı bize de uyuyor. Küçük çocuk var sonuçta sürekli ayak altında olsun istemiyorum. Bu sebeple haritalama özelliği çok mühim değil.
Satıcı konusunda şuan Amazon fiyatı yüksek Trendyolda mistore var ama evofone mi bilmiyorum. Şuan 2400 civarı vacum mop ve 3250 civarı mop pro kafamı oldukça karıştırdı.(mop pro satıcısı idefix)
Sizin gibi tecrübeli arkadaşlardan aldığım dönütle karar vereceğim. Bu gidişle sanırım bu rakamlara hayal olacak.
Bu mesajda bahsedilenler: @synthesizer
Robotseverler merhaba
1 hafta önce s5max alarak aranıza katıldım.
2 sorum olacak sizlere:
1. Robot, kullanmadığımız zaman şarj ünitesinde duruyor hep. Açık halde mi bırakıyorsunuz orada iken? Kapatmak gerekir mi? Çok komik bir soru oldu sanki
2. Balkon kapı eşikleri için nasıl bir pratik yol buldunuz? Ahşaptan rampa falan yaptırsak ne yapsak?
Cihazı gayet iyi çözmüşsünüz, artı ve eksilerini de çıkartmışsınız, katılıyorum hepsine ben de.
Sorunuza cevap vereyim. Kamera bu 160 derecelik alanı içine giren nesnelerin kenar ve köşelerini dikkate alıp haritasını çıkarıyor, atıyorum gördüğü bir koltuk köşesini kendine referans noktası olarak belirliyor, ya da kapıdan geçerken kapının kenarını vs gibi.
Haritalama yaparken zifiri karanlıkta sorun yaşamasının sebebi de budur. Ancak harita çıkarımını tamamladıktan sonra normal bir temizlik esnasında karanlık da olsa sorun yaşamaz.
VSLAM konusunda detaylı bilgi için şu makaleye de bakabilirsiniz: https://www.visiononline.org/blog-article.cfm/What-is-Visual-SLAM-Technology-and-What-is-it-Used-For/99
Bahsettiğiniz sensörler nesne algılayıcıları olabilir, bunun haritalamada bir etkisi yoktur ama. Tekerleri ile katettiği mesafe dikkate alınıyordur evet, bu konuda haklısınız.
Bu gece perdelerinizi çekin, ortamı olabildiğince karanlık hale getirin ve performansını izleyin derim ben, kendi gözlerinizle görmeniz en iyisi olacak sanırım:)
Yani cihazın aşırı zorlanması bana pek mantıklı gelmiyor. Sonuçta cihazı tüm evde turbo modunda da çalıştırabiliriz. Bu cihaza zarar vermiyorsa 12-15 metrekarelik bir yerde cihazın maksimum güçte yani turbo modda çalışmasının cihaza zarar vereceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi önerdiğim şey alternatif bir çözüm sadece. Ben bu şekilde deneyeceğim. Sizin önerdiğiniz zaten üreticilerinde önereceği yoldur. Cevaplar için yine de teşekkür ederim.
Zorlanmadan kastım cihazın tam güçte çalışması değil de mop bezi ile halı arasındaki sürtünme, bu sebepten cihazın zor hareket etmesi aslında, mesajımda da anlatmıştım.
Az buz paralar verip almıyoruz bu cihazları sonuçta, onun işini kolaylaştırıp zorlamadan kullanmak lazım uzun ömürlülüğü için, 2-3 yılda bozulup arıza verecek bir şey olmaması gerekir diye düşünüyorum. Rica ederim sağolun.
Bu mesajda bahsedilenler: @banx
Eşik yok hocam rahatça girebiliyor.İlk başta girdiğinde böyle çıkardı.Harita güncelleme diye bişey yok mu acaba ?Güncellemesi için baştan mı haritalama yapmak gerekiyor?
Teşekkürler
Tam girip haritalama yapamamış sanırım, güncelleme yapıp renklendirme olmayacağı için sıfırdan haritalama yaptırmak gerekecek ne yazık ki.
Bu mesajda bahsedilenler: @lebronn
Merhaba, ben viomi v2 pro aldım ama mi home kurulumu yapamadım. Uygulama içinde v2 pro cihazı görünmediği için “Mi temizlik robotu p” isimli cihazı seçiyorum. Tüm ayarları başarılı şekilde yaparak en son “başla” diyorum ama oda içine cihaz eklenmemiş oluyor. Mi home uygulamasına, aynı marka kamera kullanıyor olmam nedeniyle aşina olmama rağmen robot eklemesinde zorlanıyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba, bölgeyi türkiye seçerek tekrar denedim ve kurulum tamamlandı. Çok teşekkür ediyorum.
Robota güncelleme gelmiş, güncelleme yapmalı mıyım acaba? Düzgün çalışırken bozmayalım:)
Bu mesajda bahsedilenler: @Hicks
Aynen yeni güncelleme gelmiş. Ne var acaba detaylarda.
Bu mesajda bahsedilenler: @nautica33
Merhabalar. Bende mop pro ile aranıza katıldım. Birkaç sorum olucaktı sizlere;
Sürekli şarj istasyonunda olması sorun olur mu diye ilk olarak sorucaktım 1 sayfa oncesinde sorun olmayacağını gördüm
Benim asıl sorum şarj istasyonundayken cihazın uyku moduna geçmemesi bunun için bir ayarı var mıdır yoksa bu şekilde hep açık olarak mı kalıyor?
Bir diğer sorum ise mi home uygulamasında parçaların yüzdelik durumlarını nereden görebilirim? (android kullanıcısıyım. 1c kullanan tanıdığım ios kullanıyor ve kalan ömürlerini yüzdelik olarak görebiliyor)
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim iyi forumlar
Viomi v2 pro güncellemeleri ile ilgili yaşanmış herhangi bir sıkıntı kayıtlarda yok, gönül rahatlığıyla güncelleyebilirsiniz.
Yenilikleri bizimle de paylaşırsanız çok seviniriz:)
Bu mesajda bahsedilenler: @nautica33 @KenanK89
Merhabalar. Güzel günlerde kullanmanız dileği ile.
Şarjında iken uyku konumuna geçmez, her zaman açık ve komut alabilir durumda bekler cihazlar. Olması gereken de budur zaten, uzaktan istediğiniz zaman kontrol edebilmeniz için.
Global model vacuum mop pro'larda henüz parçaların kullanım yüzdesini gösteren güncelleme de gelmedi sanırım, yanlışım varsa kullanıcı arkadaşlar düzeltebilirler. Tıpkı çoklu harita kayıt güncellemesinin de gelmediği gibi.
Bu mesajda bahsedilenler: @hakanbjk93
Arkadaşlar merhaba oda isimlendirme ve kenarlı süpürme işlevi nasıl çalıştırılıyor? S5 max cihaz
hayirli olsun, kc cm yukseklige girebiliyor en fazla ?
Bu mesajda bahsedilenler: @çokgeç
Merhaba viomi v2 pro modelini almayı düşünüyorum yazılım olarak mop pro modelinden daha stabil olduğu için. Şu an geatbestte vergisiz 3000 TL ye satılıyor en iyi ihtimalle yüzde 18 de vergi gelecek. Türkiye de satan yerler ithalatçılı garantili olarak satılıyor ve 3200-3300 TL civarına Amazon’da bir satıcı var. Amazon’da xiaomi tr garantili mop pro modeli de var ama viomi yok. Sizce her ne kadar satışı yapan Amazon olmasa dahi Amazon sitesi üzerinden almak diğer yerlere göre daha avantajlı olur mu?
Arkadaşlar satıcının idefix olmasına ne diyorsunuz n11 ya da GittiGidiyor üzerinden. Daha önce alan kullanan var mı? Ya da satıcı önemli değil mi diyorsunuz? Ürün mop pro
