Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (747. sayfa)
Aldığınız mop bezlerinin kalitesi nasıl?
Tablaya tam oturuyor mu?
Teşekkürler.
Bu mesajda bahsedilenler: @ntquartex
ekayonline.com
Bu mesajda bahsedilenler: @contavolta
Haklısınız... Benim de tam şarj dolu iken komple temizliği orta mod ile 67 dakika sürede bitirip %40 ile standa dönüyor.
ilginç bir öneri olabilir, power tuşuna uzun basıp kapatın. Şarj istasyonunun fişini çekin 2dk. bekleyip şarj istasyonunun fişini takın. Robot ta otomatik açılacak. O zaman bir kontrol edin. Bu arada modem şarj istasyonuna uzak mı ? wifi bağlantınız da sorun var mı ? Bunlarda önemli bu tip sorunlarda. Modemi de açıp kapatmanız iyi olabilir cihazları kapattığınız an da.
Bu mesajda bahsedilenler: @tsotsi01
Merhaba vacuum mop pro kullanıyorum harita kayıtlı ancak bazen yeniden haritalandırma yapıp yeni harita bulundu uyarısı veriyor yeniden haritaladığı içinde temizlik uzun sürüyor. Bu neden kaynaklıdır çözümünü bilen var mı?
Satış sonrası destek, özellikle bu tarz ürünlerde, oldukça önemli. Xiaomi özelinde böyle bir sorun olduğunu duymak hayal kırıklığı oldu. Şu anda Amazon'da S6 pure, S5 max'ten ~200 TL daha pahalı görünüyor.
@justbelieve Yorumunuz için teşekkürler.
@EvHero Dediğiniz gibi fiyat farkı fazla ama okuduğum yorumlarda tam tersi S5 max daha sorunsuz olarak geçiyor.
@cherqes Dediğiniz özellikler gerçekten önemli ama aradaki fiyat farkını değer mi diye düşünüyorum. Sorun yönündeki yorumlara da bakarsak sorunsuz bir model tercih etmek daha faydalı görünüyor.
Ek olarak, özel mesaj yoluyla yorumlarını iletenlere de çok teşekkür ediyorum.
PIR dedektörleri genelde ayarlanabilir yükseklik hassasiyetine sahiptir.
Yerden 20 cm yükseltebilirseniz yeterli olacaktır.
Elimdeki eski bir alet o ayar var mı bir bakacağım. Teşekkürler.
Ben de Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Siyah alarak aranıza katıldım.
Kurulumda oldukça fazla sorun yaşadım. Yaklaşık 4-5 saatin sonunda çözebildim. Benim yeteneksizliğim de olabilir ancak benzer sorunlar yaşayanlar olursa diye buraya da yaptığım aşamaları bırakıyorum.
1) Wifi şifresini türkçe ve rakam OLMAYAN bir şifreyle değiştirdim.
Modemimin frekansının 2.4 ghz olduğundan emin oldum.
2) Modemdeki kanal frekansını 1.numaraya getirdim.
3) Ankara/Maltepe'deki Evofone bayiiden aldığım için "Bölge" seçimimi Türkiye yaptım.
4) Birkaç kez "Mi Home" uygulamasını silip tekrar yükledim. (ios kullanıyorum)
5) Birkaç kez modemi kapatıp açtım.
Sonunda tanıtabildim. Ara ara wifi kaynaklı haritayı unutma vb. sorunlar oluyor ancak robotu kapatıp açarak deneye yanıla ilerliyoruz. Bunun dışında temizliğinden memnunum. Mucizevi değil ama beklentimi karşıladı.
MOP'lar gayet güzel, görünür bir farkı yok orjinale göre ve ikame olarak kullanılabilir, ben dönüşümlü kullanıyorum 1 aydır, bir sıkıntı çıkmadı.
ekayonline.com Xiaomi & Roborock gibi birçok robot süpürge ve yedek parça tedarikçisi.
Aynı zamanda satış sonrası destek de sağlıyorlar.
Orijinalden alıntı: hitman
banyo eşiklerinin geçilebilmesi için rampa nerden buluruz, kauçuk silikon tarzı, kendinden yapışkanlı. kesin aliexpress de vardır ama TR de ?
Böyle birşey bana da lazım, her seferinde rampa işlevi görecek bişey koymam gerekiyor banyo için.
Aliexpress'de zamanında bakmıştım ama istediğim gibi bişey bulamadım, görsel olarak da sırıtmaması gerekecek.
Bulursanız haber eder misiniz? :)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kyle007 -- 21 Ekim 2020; 17:6:35 >
Merhaba. Uzunca bir süre devam eden kafa karışıklığından sonra Roborock S5 max almaya karar verdik ama nereden almamız, alırken neye dikkat etmemiz gerektiğini bilmiyorum. Onlarca sayfa okudum ama sorumun cevabını bulamadım. Bana yardımcı olabilir misiniz?
Galiba sorun bundan kaynaklı teşekkür ederim
sorun çözüldüyse ne ala :)
Bu mesajda bahsedilenler: @artsjew
İlk dikkat etmeniz gereken nokta; satış sonrası garanti-servis yeterliliği olması, ortada bırakmaması.
Garanti dahilinde gerçek servis alabilmek sizin için öncelikse, ucuz olanlardan kaçınmanız gerekiyor.
Amazon.tr de dahil garanti-servis sorunları yaşanıyor.
Şahsen benim de satın aldığım, satış sonrası düzgün hizmet veren ekayonline.com
Foruma 200TL indirimleri vardı, halen geçerli mi bilmiyorum.
İndirim kodu HD2020
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi szkrb -- 21 Ekim 2020; 16:57:44 >
Bu mesajda bahsedilenler: @iapetusss
bilmiyodum hocam burayı. teşekkür ederim, filtreyi buradan alayım diyorum. 6 ay oldu hiç değiştirmedim. ne kadar sürede değiştirmek gerekiyor tam bilmiyorum gerçi.
Filtrenizi 6 ayda bir mutlaka değiştirmenizi öneririm. Gözenekler şişer ve fanı gereksiz yere yormaya başlar efendim.
Teşekkürler Ali hocam. En kısa zamanda değiştireceğim.
