Bu konudaki kullanıcılar: 3 misafir, 3 mobil kullanıcı
23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (741. sayfa)
Merhaba. STYJ02YM Modelinde iki farklı harita yapabiliyor muyuz acaba
Merhaba, mi vacuum cleaner'im var. mi home uygulaması hem bende hemde eşimin telefonunda yüklü. cihazıda paylaşarak kullanıyoruz.
Fakat bildirimler sadece bana düşüyor, diğer telefona bildirim gelmiyor. Bu arada diğer telefonun bildirimleri açık.
Durumla alakalı aynı sorunu yaşayan var mı acaba?
Merhabalar, trendyolda vacuum mop pro 3200 TL civarı. Bangood da satılandan farklı mı acaba styj02ym olduğunu söylüyor satıcı. Eğer aynı ürünse sipariş vermeyi düşünüyorum. Daha önce alan oldu mu acaba
Xiaomi Mijia Vacuum Mop Pro (STYJ02YM) Model Moplu Yepyeni Temizlik Robotu
Bu model de haritadan yasakli alan seçebiliyor muyuz. Mesela haliyi sectik haliyi supurmesin, yada mutfagi supurmesin siger odalari süpürsun
Aynı cihaz her ikisi de.
Bu mesajda bahsedilenler: @kingablu
Xiaomi STYJ02YM model robotum var. Aralık 2019 dan beri kullanmaktayım. Robotumun süpürge fırça motorunda problem oluştu. Süpürge fırçası ilk çalıştırma anında dönmeye başlıyor fakat özellikle halıya çıktıktan kısa bir süre sonra fırçanın dönmesi duruyor. Bu arada fırça dönmese bile robot normal bir şekilde gidip gelmeye devam ediyor. Robota reset falan attım ama düzelmedi. Fırçayı döndüren motordan şüpheleniyordum, halıda zorlandığı için büyük ihtimal sistem zarar görmesin diye motoru kapatıyor. Daha sonra robotun içini açtım. Motorun olduğu yerde siyah yanık duman izi yapmış. Birkaç sefer fırçaya kablo tarzı birşeyler dolanmıştı, büyük ihtimal motor zorlandı ve zarar gördü.
Motorun üzerinde "Standard Motor RP390-st/24100/dv" yazıyor. Üretici web sitesi: http://www.standardmotor.net/product/r390-st/?lang=en#top
Bu motoru bulabileceğim bir yer var mı acaba?
Teşekkürler.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Alengir85 -- 26 Temmuz 2020; 10:9:4 >
Evet yapabilirsiniz. Çoklu haritayı desteklemekte. Ben de 3 farklı harita kayıtlı.
Bu mesajda bahsedilenler: @tekinismail
Çabuk bozulan motorlardandır, üzülmeyin.
Sadece motor olarak bende stoklarımda var tabii ki.
Ama dişli kutusu ile birlikte yok.
Dilerseniz gönderin, monte edip takmanız için size ulaştırırım.
Bu mesajda bahsedilenler: @Alengir85
Orijinalden alıntı: fiyuce
1hafta once mi store ankamall den roborock s5 max aldık. Anlamlandiramadigim bikac sorunumuz var.kullanan vaar ve akıl verirse sevinirim.
Garanti problemi yaşamamak adına dükkandan aldık.
1haftada 15saat civarı kullanıldı (evde 34 ve 13aylik 2cocuk var)
Şimdiye kadar evi çoktan kaydetmesi lazım ama saçma sapan sonsuz şekilde gösteriyor neredeyse her temizlik zamani, oysa haritayı kaydet de diyoruz. Ortalıkta çok eşya değişimi yok. Odaları bile kaydetmedi. 2 ya da 3kez de şarj ünitesinin yanlış odada gösterip bulamadı saçmaladı.
Yazılım güncel mi home kullanıyoruz uygulamada. Eşimde ve bende kayıtlı cihaz. Problem yazılımsal bir hata mı bilemedim ve teknik servise götürmem gerekir mi?
Bikac kez wifi reset yaptım. Bi işe yaramadı.
Akil verecek varsa sevinirim.
Ekte 1kez kaydettiği düzgün harita ve normalde saçmaladığım haritayi da ekliyorum.
Bana cevap verebilecek kimse var mı acaba?
Merhaba
Evi dolaşırken hiç bir yere takılmıyor ve haritalamayı sorunsuz tamamlıyorsa servise götürmenizi öneririm.
Bu mesajda bahsedilenler: @fiyuce
cihazı kendi telefonumdski uygulamaya tanımadığım zaman eşimin telefonuna tanımlayamıyorum, eşimim telefonuna tanımladığım zaman da kendiminkine tanımlayamıyorum. telefonların biri ios biri android bununla alakası olabilir mi ya da bu sorunu yaşayan oldu mu daha önce
Sarkan koltuk altı cihazın sıkışmasına sebep olabilir, ciddi sorunlara da yol açabilir. Şimdilik üçlü koltuğunuzu yasaklı alan olarak seçip girmemesini sağlamanız daha iyi olacaktır, yükseltme işini bir an önce yapın derim ben hocam.
Bu mesajda bahsedilenler: @sülen
Merhabalar. Gümrüğe uğrar, gümrük tutarı ürün bedelinin %18'i olarak hesaplanır, (genel olarak bu şekilde, bazen daha çok çıktığı da oluyor)
Sonrasında gümrükten çıkar, size gelir ve ödemesini yapıp cihazı teslim alırsınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @ivgotx
Yurt içinden aldığınız global modellerde tek harita kaydı vardır, yurtdışından alınan Çin modellerinde ise 3 harita kayıt imkanı vardır.
Merhabalar. Paylaşma ile uğraşmayın, aynı mihome hesabı ile hangi telefondan giriş yaparsanız yapın cihazı kullanabilirsiniz aynı anda, bildirimler de aynı anda düşecektir açı olan tüm telefonlara.
Bu mesajda bahsedilenler: @yilka26
Aynı modeldir, yazılım farkı vardır ama.
2 mesaj yukarıda farklarını anlattım.
Xiaomi robot süpürge almak istiyorum ama araştırdım ve abime danıştım sizin yardımcı olacağınızı söyledi model ve fiyat olarak iyimidir başka öneriniz varmı bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler
Aynı roborock hesabı ile kendi ve eşinizin telefonundan giriş yapıp aynı anda cihazı kullanabilirsiniz, tekrar kurulum yapmanıza gerek kalmadan.
Bu mesajda bahsedilenler: @ruşenamcanınoğlusedat
Vaktiniz varsa lütfen izleyin.
1.nesil (Mi vacuum cleaner) olarak anlattığım cihazdır videomda.
https://www.youtube.com/watch?v=NWVcxLhbiyY
Yurtdışı satış fiyatı 2600 lira civarıdır, bu tutarın da bir lira üstünü haketmez bence:)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tekiz -- 26 Temmuz 2020; 14:26:24 >
Bu mesajda bahsedilenler: @princesoner
arkadaşlar merhaba yeni harita çıkarmak için mop pro'da resetlemeye gerek var mı yoksa kenarları süpür diyerek tekrar yeni harita çıkarabilir miyiz.
