Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (739. sayfa)
Ekay dahi oejinaltolmayan parcalari satiyorken gidip oradan 3/5 kati fiysta ne mop alırım ne de fircasini alirim.. dediğiniz gibi bi filtresi az uygun gibi gerisi
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ShadowOfSpirit -- 17 Ekim 2020; 20:37:20 >
Amazonun garantisine guvendigim icin anneme s5 max i oradan aldik..Ama soylenenin aksine onlarin da verdigi bir servis numarasi varmış..mh adini da soylwmisti duymadigim birsey unuttum şahsen.once orasi bakiyormus sonra amazun
Bu mesajda bahsedilenler: @justbelieve
Sakal bırakacağım.. cübbelininki gibi.
Yaklaşık 3 hafta önce mop pro aldım fakat hiç memnun değilim. Neredeyse her temizliğe başlayacağı zamana haritalama problemleri yaratıyor. Ya kayboluyor ya durup dururken yeniden harita yapıyor. Çözümünü bilen varsa lütfen yardım etsin. İyice bıktırdı alet. Alan arkadaşlar da bu sorunları bilerek alsın derim
Orijinalden alıntı: necossss
Paspaslı modellerde su içerisine deterjan, çamaşır suyu vs koyan var mı? Corona yere inen bir virüs olduğu söyleniyor ve yüzey temizliği çamaşır suyuyla yapılmalı. Hastanelerde 1/100 oranında sulandırılarak yer temizliği yapılır. Bu şekilde cihaza zarar verme durumu olur mu?
mop pro’nun 2’si 1 Arada olan tankı artık su vermiyor. Cihaz kuru kuru paspas atıyor arıza vermeden. Pompa sesi de gelmiyor. Var mı başına gelen?
Dün roborock S5 geldi. Kurulumu yaptım. Bir şey soracağım. Bu cihaz sürekli şarjda mi kalacak? Cihazı şarj olduktan sonra kapsam ya da şarj kablosunu çekmem mi gerekiyor?
Orijinalden alıntı: kuzeydebiryer
Cihazın hep şarjda durması gerekiyor. Eğer 1 haftadan uzun süre kullanılmayacaksa çekebilirsiniz.
Hocam astarları raptiyeledim. Haritayı silip tekrar harita çıkarmaya çalışıyorum, 10 gündür ya doğru çıkaramıyor haritayı yada hiç çıkaramıyor.
Daha önceki gözlemimi de ekleyim , mop pro da lidar var engelleri daha iyi görür denmiş ama alet önündeki engeli aşmak ister gibi gidip gidip engele tosluyor.
Mop pro aldığım için pişmanım , yüksekliği başıma bela oldu. Şimdiki aklım olsa ya düz mop alırım yada roborock içşn zorlarım bütçeyi.
Bu mesajda bahsedilenler: @_Krizalit_
Teşekkür ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @dropby23
MopPro ile S serisinin lidar üniteleri tamamen aynı, sorun makinede değil.
Lidar sadece 80-90mm arasındaki yükseklikleri okur, yani engel bunun altında veya üstünde kalıyorsa çarpması normal.
Bu mesajda bahsedilenler: @tonmaister
arkadaşlar merhaba . s5 max için yedek parça alacağım sizler nerlerden temin ediyorsunuz . link paylaşabilir misiniz ?
Mi Vacuum Mop Pro için yedek parça almak istiyorum. AliExpress den mi yoksa Bangood dan mı almamı tavsiye edersiniz?
Bir de yedek parça için mutlaka Mop Pro diye mi bakmam gerek yoksa falanca model ile aynı mıdır?
Yabancı sitelerden alanların filtre uyumsuzluk şikâyetleri ve fiyat farkının az olması sebebiyle filtreyi Ekay'dan alıyoruz.
Bez çok pahalı, yabancı sitelerde ucuz ama onların da iyisini, ebadı uyanı bulmak lâzım.
Alıp memnun kalanlar link gönderirse oradan alabilirsiniz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi szkrb -- 18 Ekim 2020; 15:39:49 >
Bu mesajda bahsedilenler: @buraksaglam1992
https://www.hepsiburada.com/forester-xiamoi-roborock-s50-s51-s5-max-s6-uyumlu-hepa-filtre-p-HBV00000VDX1U
Bunları buldum ama uyumu, kalitesi vs hakkında hiç bir bilgim yok.
Alıp denenip uymazsa iade edilebilir.
Merhaba, aynı sorun bende de var.. Yazılımsal mı donanımsal mı bilemedim.. Foruma da yazdım cevap alamadım. Siz bir çözüm bulursanız foruma yazın ki biz de faydalanabilellim..
Bu mesajda bahsedilenler: @necossss
Tankın kontaklarını temizlemenizi öneririm.
Olmuyorsa servis ihtiyacınız var demektir.
Olay robotta değil aslında evdeki eşyların durumu.
İçinde hiç halı eşya olmayan bomboş evi xiaomi en düşük model bile tertemiz yapar.
Püsküllü halıları olan, her köşede bi.vazo saksı ıvır zıvır eşyası olan robot almasın.
Nasılki tüm mutfak eşyaları bulaşık makinesinde yıkanabilir hale geldiyse ileride robotlar standart hale gelecek evler ve eşyaları ona göre dizayn edilecek. Şu eşikler rampalı olacak. Yatkların altı en az 15cm ,
Merhabalar bir hafta önce viomi V3 vacuum cleaner aldım şarj ünitesi i salonda köşeye koydum. Köşeye koyduğum için iki tarafı duvar önü ve diger tarafı tamamen açık. Bir odayı seçiyorum bazen gitmiyor şarjın olduğu salonda gezmeye başlıyor. Durdurup üniteye geri yollayıp tekrar odaya gönderdiğim de gidiyor. Nedendir acaba
Dock' un sağ ve solu 50cm, önü 1.5m boş olmalı deniyor ama bununla alakalı olabilir, denemekte fayda var.
Bu mesajda bahsedilenler: @sportage44
Bir odayı seçip bazen gidiyor, bazen gitmiyor dediğiniz için wi-fi sinyal gücüne bağlı bir sorun olabilir mı? Gönderdiğiniz odaların wi-fi çekim gücünü test etmenizi öneririm. Bir de dock ve modemin çok yakın olmaması da öneriliyor.
Saygılar
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mali_bu16 -- 18 Ekim 2020; 20:17:29 >
