23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (721. sayfa)
Merhaba yardım eder misiniz lütfen;geçen gün de yazdım cevap alamadım ve işler iyice karıştı..robot( X5 max) haritada seçtiğim alanı bulamayıp alakasız yerleri temizlemeye başladı.gündem güne sorun büyüdüğü için dün yeni versiyon updete ettim(01.08.76) ancak iyiye gideceğine çığrından çıktı mesela alan seçmeden tüm evi temizle dediğimde sadece salonu defalarca temizliyor, sarj oluyor Tekrar salonu temizliyor.yahut alan seçtiğimde ise alakasız bir alana gidiyor.ana ekranda harita karışık kuruşuk bir görüntüye kavuştu. eskiden de oluuyordu bu bazen ama edit map e bastığımda evimin haritasını “bu haritayı kullan“ şeklinde yenileyeniliyordum şimdi ise sadece “bu haritayı sil seçeneği “çıkıyor.ilk fotoğraf evimin gerçek haritası
Şimdi ise harita bu şekilde:
en son foto da geliyor,anlamanız için yuvarlakla işaretlediğim odayı değil saçma sapan bir alanı defalarca temizlediğinin fotoğrafı:
Açıkçası ne yapabileceğimi şaşırdım.umarım sorunu anlatabilmişimdir,yardımcı olabilecek varsa çok sevinirm
Haritanın ve temizliğin Son durum fotosu budur:
Bu mesajda bahsedilenler: @İceteaiceta
Aklıma ilk gelen şey wifi ile ilgili bir sorun olabileceği. wifi çekim gücü zayıfladığı alanda sistem şaşırıyor olabilir. Bunu nasıl ölçebilirsiniz ? mobil telefonunuza bir "wifi analyzer" programı yükleyip ev içinde wifi sinyalinin nerelerde zayıfladığını kontrol edebilirsiniz. Bu cihazlarda internet erişimi çok önemli anladığım kadarıyla.
Ev büyük bir ev ve odalarda wifi yükseltici var ama yine de olabilir mi bilemedim./
robot modeme bağlıyken(yada tam tersi ), modemin sinyali zayıfladığında modemden yükselticiye geçiş esnasında wi-fi sinyal değişimi kaynaklı bu sorunu yaşıyor olabilir mi? Modem ve sinyal yükselticileri kapatıp, prizden çekerek basit elektriksel reset yada cihazlar üzerinden reset denenebilir gibi yani ben olsam modem ve yükselticilerden başlarım işe.
Hemen deneyeceğim teşekkür ederim,sonrasında robotta bir işlem yapmam gerekir mi ? Tüm evin haritasını yeniden çıkartmak yahut wifi ayarlarını resetlemek gibi?
yani sorun devam ederse adım adım dediklerinizi denemeniz, basitten zora doğru deneme yanılma ile kullanıcı olarak yapabileceğiniz varyasyonlar uygulamanızı öneririm. Dün kendi evimde mobil telefonumdan internete bağlı göründüğüm halde ne modemimden ne de sinyal yükselticimden internete bağlanamadım. Her iki cihazı da kapat aç yaparak sorun genelde gideriliyor. Modem gibi cihazlar sürekli fişe takılı ve çalışır halde oldukları için belli aralıklarla yığılma olarak adlandırdığımız tıkanmalar yaşayabiliyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mali_bu16 -- 7 Ekim 2020; 15:11:11 >
S5Max dediniz, değil mi? Robotu nereden almıştınız? Servisinden destek alabilirsiniz bu konuda.
WiFi yükseltici aynı SSID ve şifre üzerinden mi çalışıyor? Değilse robotun bunlardan faydalanma şansı yok zaten.
Orijinalden alıntı: İceteaiceta
SSID yükselticilerde bazen ağ adı_EXT gibi takılar alıyor eğer farklılık varsa aynı olacak şekilde ayarlanması lazım
Bu arada benimde size danıştığım sinyal yükseltici adının sonuna _RPT ekli olması, şifreler aynı olsada sinyal yükselticiyi kapattığımda modem sinyal gücü dock un olduğu noktada 2 diş olduğu halde uygulama üzerinden robot bağlı değil gibi bir hata iletisi aldım. İlk fırsatta sinayl yükselticinin adının sonundaki _RPT takısını silip kayıt edeceğim.
Evet, bu aslında bir sistem sorunu.
teşekkürler
Ekay online dan almıştımhatta sizin tavsiyenizleve kendilerinden gayet de memndum aslındaşimdi mevcut haritayı silip wifi kontrol edip tüm evi tekrar taratacağım
Çok tesekkürler
Onlardan da destek alabilirsiniz bence.
Gerçi yeniden haritalama yaparsanız sanırım çözülecektir.
Cihazin dock u yer degistirmis olabilir mi?
Ne alacağıma karar veremedim. İndirim kodu verir misin?
Bir süredir robot süpürge almak için araştırıyorum
Roborock s5 max yada 360 s9 bu iki model arasında kaldım 360 ürünleri piyasada yeni ama özellikleri de çok iyi fiyatları da az para deil sonuçta aynı işi mopsuz şekilde 360 s5 model de yaparımı acaba. 360 ürünleri hakkında bilgisi olan var is yardımcı olabilir mi?
Tesekkürler şu an deniyorum
