23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (644. sayfa)
Peki bu Roborock s5 max i sensorlerini bantlarsam esyalara carpma ya da haritanin duzgun calismamasi, odayı bulmama gibi sorunlara yol acmaz degil mi? Çünkü düşeceği bir yer yok o yüzden bantliya bilirim
Tesekkur ederim
Yatay haritalandırmaya bir etkisi yoktur ancak tampon hassasiyetini azaltır.
Bu mesajda bahsedilenler: @bjklove
Halıları kaldırarak moplama yaptım ve temizlik bittiğinde bir önceline yalın bir konumda yine kaldı ve hata verdi
Robot süpürge almaya niyetlendim. Videolar, tanıtımlar vs. derken fiyatları dolayısıyla iki cihaz arasında kalmıştım.
Birincisi; Xiaomi vacuum mop pro, yaklaşık 3000tl civarı.
İkincisi; Xiaomi mijia 1C, yaklaşık 2500tl civarı.
İkisini karşılaştırdım ve Mijia 1c yeni üretilen bir cihaz olmasına rağmen ilk araştırmamda haritalama seçeneğinin olmaması, bataryasını küçük olması ve diğerlerinde olan sensorlerin olmamasından dolayı eledim ve vacuum mop pro siparişini verdim. Muhtemelen pazartesi günü elime ulaşır.
Sonra biraz daha araştırdığımda mijia 1c'nin de güncellemeyle haritalandırma özelliği aldığı bilgisine ulaştım ve şu an kafam çok karıştı.
Siz kullanan ve ürünleri inceleyen arkadaşlardan yardım talep ediyorum. Sizce hangisini almalıyım? Evim 2+1 İkisi arasında yaklaşık 500-600tl gibi bir fark var.
Eğer mijia 1c almamı tavsiye ederseniz, siparişini verdiğim vacuum mop pro cihazı geldiğinde hemen iade edeceğim.
Yok vacuum mop pro alın derseniz gelir gelmez kullanacağım.
Biraz karmaşık anlattım galiba :)
Şimdiden herkese teşekkürler..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi b_milli -- 22 Ağustos 2020; 19:40:18 >
Bende ikisi arasında kalmıştım seçimimi mop otodan kullandım 100 dk da şarjı bitti eğer mop pro 100 dk da bitiyorsa 1c daha erken bitecek evinizin karmaşıklığına, eşyalarınızın durumunuza göre değişiyor dakika metrekare olayı . Ona göre karar verin bence almışken pro alın pro herzman iyidir 😇
Bu mesajda bahsedilenler: @milli064
Cihazı yuvasından alıp başka bir yere taşıyıp çalıştırdığınızda haritada yuva görünüyor mu?
Bu mesajda bahsedilenler: @nautica33
Ana kriter fiyat/performans olunca, haliyle kafa karışıklığı yarattı iki cihaz bende. 600tl gibi bir fark var. Evim çok büyük değil, eşyalarla da fazla zorlanacağını sanmıyorum ama işte kullanım, yazılım, haritalaması ve bilmediğim diğer özellikleri açısından hangisi iyi onun kararını veremedim henüz. Eve gelmeden temizlesin bitirsin başka bir beklentim yok açıkcası
Mi home ios uygulamasi cok yavas. Nasil ustesinden gelirim yardimci olabilecek var mi acaba?
Orijinalden alıntı: Guest-0785A3856
çevremde kullanan yok hocam değiştirip deneme şansım yok ama burda bu soruna yaşıyan birkaç arkadaş var hazneye su doldurduğumda tıpa açıkken damlatma yapıyor tıpayı kapattığımda hiçbir şekilde su akmıyor
Aynı sorun bende de var. Çözebildiniz mi sorunu?
Ben mop pro tam dolu halde kapatıp açtıktan sonra %97 gösteriyor 2 kere tekrarladım ama yine de %97 gösterip şarj oluyor başına gelen varmı acaba b
Arkadaslar S5 Max alirken dikkat edilmesi gereken seyler nedir? Uretim versiyonu falan var mi? Global versiyonlarin hepsinde server secimi konusu ayni mi?
Orijinalden alıntı: jazzturka
Bu bir sorun değil olması gereken bu. Örneğin kola içindeki pipetin üstünü kapatıp yukarı kaldirdiginizda pipet içindeki kola dökülmez ancak parmağınız ile hava almasını sağladığınız da dökülür.
V3 cihazımda istastasyon yerini değiştirdim ve koltukların altına girmesi için koltukları yükselttim. Tekrar yeni haritalama yapmama gerek var mı acaba?
merhaba, mop pro aldim. afedersiniz ama hayatimda bu kadar boktan mi boktan, salak mi salak bie kurulum gormedim. kurulumu da yapamadim. bir kere oldu o da 5 ghz wifiden dolayi yarida kaldi. wifiyi 2.4 olarak ayarlardim ama bir daha eslesme yapamadim... 20 kere denedim. iki tusa birden basiyorim wifi moduna geciyor ama uygulamada bie turlu onaylanmiyor. yardim edecek bir dostumuz var mi acaba
amazondan aldim. mop pro yu, geri iade edebilir miyiz acaba ?
hala olmuyor yahu, ne kadar rezil bir sey bu
Sorun şu aslında; 4 ya da 5 ay evveline kadar mop işlevini olması gerektiği gibi kullanabiliyordum. Yazılım üzerinden düşük, orta ve yüksek su seyiyesi ayarları tamamen doğru çalışıyordu. Fakat şimdi hiç bir şekilde su akıtmıyor. Mop kupkuru çıkıyor. Bu sorun oluştuktan sonra, su haznesi girişini açık bırakarak mop yaptırıyorum. Fakat bu seferde çok fazla su akıtıyor. Çok su damlattığı için de ıslak zeminde tekerlekler boşa dönüyor. Bu yöntem sağlıklı çalışmıyor. Attığım fotoğraftaki haznenin temas ettiği bacaklardan biri kırılmış durumda, acaba bundan kaynaklanıyor olabilir mi?
Bu mesajda bahsedilenler: @firstutay
kapatma ve docka donus tuslari hep yanip sonuyor. sabit yanmasi gerekmiyor mu ? hala telefondan onaylanmadi :)))) super bir alet, hayatimi kolaylastirdi allah razi olsun :)
Robotlar üzerinde çok uzman değilim ama memeler tıkalı olabilir. Bu sebeple suyu akitmiyor olabilir. Hepsirobot doğru bilgilendirme yapar size. Sanırım iğne ucu yada kireç çözücü kullanmanız gerekebilir. Kireç cozucunun zarar vereceğini göz önünde bulundurursak yerine limon tozu daha mantıklı olabilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @jazzturka
