Çalıştığım otomotiv sektöründe WD40 ile plastiklerin etkileşimleri nedeniyle geçmişte çok sorun yaşamıştım. Bu nedenle plastik aksamlı olan parçalarda WD40 kullanmayı tavsiye etmem ben de. |
merhabalar. ilk çalıştırmadan sonra roborock s5 max'in tepe sensörününü koruyan beyaz parçanın üzerinde siyahlıklar oluştu. nemli bezle hafifçe sildim ama geçmedi. acaba neden oluşmuş olabilir? herhangi bir ısınma durumundan falan olabilir mi? girip çıktığı koltuk altlarını falan kontrol ettim ancak buna sebep olacak bir şey göremedim. < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > bir de cihaz oda haritalamasını 3 kez çalıştırmama rağmen doğru dürüst yapamadı. ben de manuel çizgi çekerek ayarlamama rağmen beceremedim. |
Bilemedim hocam, lidarın sürtmesi olsa iç tarafta olur, zaten lidar o kadar hafif dönüyor ki ısı çıkartabilecek kadar bir sürtmede durur ve hata verir. Robot düz gittiği için üzerinde bir iz olması gerekirdi eğer bir yere sürtseydi, ama o da yok. Çıkartamadım. |
Gearbest'ten 4 Haziran'da verdiğim v2 pro siparişi Cuma günü dağıtıma çıktı, şehir dışında olduğum için ancak bugün alabildim. Kenarları süpürme özelliğiyle haritayı çıkardım. Siparişi vermeden önce tereddüt ettiğim iki yer vardı evde, banyonun 2,2cm yüksekliğindeki eşiği ve yatağın altındaki 8,8cm yüksekliğindeki boşluk. Tereddüt etmemin sebebi, 2cm yüksekliğindeki engelleri aşabildiği yazılması ve ürünün yüksekliğinin 9,5cm olmasıydı. Eşiği biraz zorlanarak da olsa hem girerken hem de çıkarken aşabiliyor. Yatağın altındaki yere ise ilk başta giremedi, kenarında biraz gezdikten sonra önünü arkasını indirip kaldırıp girdi biz hayret içinde kaldık :D Benim gibi almadan önce aklına takılan olup da araştıran olursa diye buraya yazayım dedim. |
Cevabınıza teşekkürler. Peki eski sürüme dönmek mümkün mü? |
Nasıl yani? Robot süpürgeler yüksekliklerini düşürebiliyorlar mı? İlk defa okudum böyle birşey. Çok ilginç ve bir o kadarda hoş bir özellikmiş. Acaba hepsinde var mı yoksa Viomi'nin bir özelliği mi bu? |
Sırf evdeki çoğu eşyanın yüksekliğinin yaklaşık 10 cm olmasından dolayı , robot olayına, özellikle de uygun fiyata bulup almadığım v2 pro'ya bulaşmamıştım, yüksekliğini otomatik ayarlamasına şaşkınım şuan |
Şu an için s5max'ta eski sürüme dönmeye dair bir bilgim yok, biraz araştırıp bakayım hocam mümkün olup olmadığına. |
Farketmediğiniz, gözünüzden kaçan bir yere sürtmüş olabilir mi? Isınma kaynaklı bir sorun olacağını ben de hiç sanmıyorum çünkü. İlk haritalama süreçlerini doğru olarak yaptınız mı? s5max'ın haritalaması çok kolaydır çünkü, hızlı bir şekilde ilk haritasını kaydeder. Detaylar için videomu da inceleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=q-5NOLbHnUk |
@Hepsirobot hocam merhaba ecovacs deebot n79s robot süpürge uygun fiyata buldum fakat global cihaz ,ariza durumunda Turkiye de global fatura ile yaptırabilirmiyiz? Sizce bu cihaz iyimidir? Ev 150 m2 |
Ecovacs’ın ülkemizde resmi servisi yok, faturanızın bir geçerliliği yok yani. N79s milyon adetten fazla satmış bir cihazdır, haritalaması ve mop özelliği yoktur. Saygılarımla |
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/144278562 İyi akşamlar Yukarıda linkini verdiğim problemim ile ilgili bir fikri olan varmıdır? Cihazı komple yeniden kurdum yeniden haritalama yaptırdım ama problem atnı şekilde devam ediyor Cihaz 2si bir arada haznesinden su damlatma işlemini yapmıyor Probl |
Cihazdaki firmware versiyonu kaç? Yurtiçinden aldığınızı düşünüyorum cihazı? |
Geri dönüşünüz için teşekkür ederim < Resime gitmek için tıklayın > Son sürüm sanırım 3.5.8_0021 Ve evet yurtiçinden satın aldım |
herkese merhaba. yeni aldığım roborock s5 cihazımı satma kararı aldım. cihaz sadece 2 kez kullanıldı. ilgilenenler pm ile ulaşabilir. |
Yazılımsal bir problem olabilir, ya da haznenin pompa motoru elektrik almayıp su pompalaması yapmıyor olabilir.. Sizin gibi su haznesinden hiçbir şekilde su gelmeme problemi yaşayan başka forumdaşlar da olmuştu. Onlar bir çözüm bulabildi mi acaba, mesajları görürlerse yazacaklardır. |
Eğer orada sıkışmış bir parça veya sorunlu bir dişli varsa bir süreliğine rahatlayacaktır ancak sebep olan şey hala orada durduğu için kalıcı olmayacaktır.
Tabii buna WD40 ve benzeri yağlayıcıların extra toz ve kir birikimine sebep olacağını da eklemem gerek.
Bu mesajda bahsedilenler: @samtual
