Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (547. sayfa)
merhaba,
aynı sorunu yaşıyorum. tüm cihazlarında bağlantı sorunu var bir süredir Xiaomi Home uygulamasında. Sunucu kaynaklı diye düşünüyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @Heimdall..
Evet aynı sorun. Cihaz kapalı görünüyor ve harita vs göremiyorum mavi ışık da yanıp sönüyor. Sizde de yeni başladığına göre cihazla alakalı değil sanırım. Server sorunu bir şekilde halledilir cihaza bir şey olmasın :)
Çin sunucuları ile ilgili arkadaşlar, mihome'a tanımlı 20 cihazım var, doğru düzgün ulaşamıyorum kullanamıyorum bir süredir ben de çoğunu
Robotlarınıza reset atmayız, olduğu gibi kalsın bir süre sonra normale dönecektir.
Aynn hocam server bazlı bi sıkıntı var belli .. zaten cihazda mı problem var acaba diye tuşundan çalıştırdım canavar gibi süpürüyor sıkıntı yok :)
Bu mesajda bahsedilenler: @gsad1905
Hocam çok gec hard reset dahil herşeyi yaptım veriler gitti :))gerci 15 gün once almıştım çok çalışmadı sıkıntı olmaz heralde
Kesin sunucularda problem var hocam en az 3 kişi olarak aynı sorunu yaşıyoruz :)
Bu mesajda bahsedilenler: @verikontrol
Orijinalden alıntı: tekiz
Hocam tr serverdayım. Ben de sorun yaşıyorum.
Orijinalden alıntı: DARKBLUE82
s50 global versiyon kullanıyorum. yorumlarınıza bakarak ben de kontrol ettim ve sorun var şuan. bağlanamıyor cihaza...
Sorunsuz kullandığım s50 cihazım bugünden itibaren WiFi ye bağlanmıyor. Sorun server ile ilgili mi acaba.
Bu mesajda bahsedilenler: @hekimoglu08
Elimde 1 adet sıfır hiç açılmamış Ecovacs Deebot OZMO 950 satılıktır. İlgilenenler pm ile iletişime geçebilir
Orijinalden alıntı: Heimdall..
Hocam bende de 1 nesil vacuum cleaner modeli var 1saat once evi temizlettiriyim dedim uygulamayı actım fakat offline gozukuyor hıcbı sekılde komut veremıyorum sonrasında hard reset attım wifi reset attım uygulamadan zar zor tekrardan bagladım cıhazı ama kesinlikle komut veremiyorum yine offline gözüküyor şu an robotun üsütndeki tuşla calıstrdm süpürüyor fakat uygulamada ne harita bilgisi var ne bişey uygulamada bir sıkıntı yada mi nin servarlarda bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum
Cihazla bir akalası yok, keşke bekleseydiniz. sunucular şu anda çalışmıyor. benim 1C de çevrimdışı görünüyor.
merhaba,
Ürün muhtemelen yarın elimize ulaşacak. TAm şarjda süpürmeye başlayıp haritalamayı bekleyeceğiz. Yerden ıvır zıvır kaldıralım kı harıta düzgün çıksın.
Birde server olarak kurulumda bıze nereye kurulacağı mı sorulacak ?
İlk aldıgımızda fw güncellemesi varsa yapalım mı ?
Cihaz bangooddan geliyor.
Benımle birlikte 2 arkadaşın daha gelıyor, kullanan arkadaşlar bilgi verebilirse bizim için de güzel bir rehber olur.
Bugün bende gün boyunca ofisten evdeki cihazıma bağlanamadım. S55 cihaz server Türkiye.
Evet hocam bilemedim bi reset atayım sorun çözülür dedim ama bizle alakalı bi durum değilmiş şimdi kontrol ettim hala serverlar çevrim dışı 3 saati falan geçti muhtemelen ne zaman çözecekler problemi acaba
Tekiz hocam yardımcı oldu. İlk mesajdaki bilgileri de kullanarak aldım. Orayı takip edebilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @Tiger X
Sunucular çalışmazsa, robotlar ve sistemlerde çalışmayacak anlamı taşıyan bir gün yaşıyoruz.
Buna alternatif bir çözüm yok mudur? Yani tamam, sunucu çalışmadığında uzaktan bağlantı olmaz anlıyorum. Ancak, localden bağlantıya izin veren bir alternatif olması gerekmez mi?
Sunucular çöktü, evdeki tüm sistemler çöktü demek oluyor ki bu ne kadar ciddi bir açıktan bahsediyoruz fark ederseniz.
Burada sadece robotlarla ilgili konuşuyoruz, ancak aynı sisteme dahil onlarca cihazı olan arkadaşımız var.
Alarm sistemleri dahil, her şey offline şu an. Çok can sıkıcı.
Orijinalden alıntı: verikontrol
Şimdi kontrol ettim uzaktan bağlanıyor. Sorun çözülmüş
Dün haritalama yaptım ancak bugün boş olan odaya mobilya geldi. Haritayı silip yeniden mi haritalandırma yapmam gerekiyor?
Orijinalden alıntı: Mirable
Buna gerek yok. Erişebildiği yerleri temizler...
Anladım hocam teşekkür ederim.
