23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (521. sayfa)
Hangi uygulama size daha kullanisli, daha stabil geliyorsa onu kullanabilirsiniz hocam
Bu mesajda bahsedilenler: @hekimoglu08
Ben İstanbul Modoko da mobilya aksesuarcısından direk 2-3 cm daha yüksek olan ayaklardan aldım.. Hem Tv ünitesi hemde baza için. Çok iyi oldu tavsiye ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @Dryfa
Cok tesekkur ederim hallettim.
https://www.youtube.com/watch?v=J1johxVeJl4&feature=youtu.be
Bu videodaki gibi Fabrika Reset ve tekrar Cin Server kurulum zaten ekrana hemen guncelleme geldi. Sonra Flolavac girip guncelledim tekrar mihome a sondum ve sonuc Basarili. Harika olmus yeni ozellikler.
Zone clean ile temizlik yaptiginizda cihaz lidar sensorunu kullanarak yeniden haritalama ve rotalama yapmaz, varolan haritayi ve o haritadaki detaylari kulanir. Bu yuzden rotalamasi daha zayif olur, ozellikle haritada o alanda degisiklik olmussa, yeni bir nesne gelmisse veya nesnelerin yeri degismisse sıkıntı yaşayabilir.
İkinci sorunuz icin, cihazi wifi arama moduna aliyorsunuz (ustundeki iki tusuna basili tutarak) ve telefonunuzdan cihaz wifi'sine baglaniyorsunuz, sanki bir modeme baglanir gibi. Hotspot denilen bu oluyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @akal_da
_
Yok gene olmasaydı benzin dök yak diyecektim🤷‍♂️ neyse hayırlı olsun
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _Krizalit_ -- 1 Şubat 2020; 23:28:36 >
Bu mesajda bahsedilenler: @death44
Aynı cihazı 3 haftadır kullanıyorum 90 m2 temizleyebilir alanı tek şarjda ucu ucuna temizliyor. Benim sürümde 3.5.4_0948 yani sürümünüz güncel.
Bu mesajda bahsedilenler: @Donna.
Ben de merak ediyorum. Bilenler yardımcı olabilirse sevinirim.
Bu mesajda bahsedilenler: @vetemin
Özelden yazdim size
Bu mesajda bahsedilenler: @saksaksak
S5 cihazımın ses dosyasını Türkçe yapmak istiyorum forumda ki yönergeleri okudum fakat cihaza kendi hotspotun dan bağlanma kısmını anlayamadım, süpürgenin kendi wifisine nasıl bağlanılıyor?
5-6 mesaj yukarida bir arkadasa da aynisini anlattim hocam
Bu mesajda bahsedilenler: @katin
Ben de takipteyim.Link verirlerse bakacağım
Bu mesajda bahsedilenler: @KuruFasülyePilav
Merhaba. Xiaomi vacuum cleaner kullanıyorum yaklaşık 2 haftadır. Çok övülmüş ama ben pek memnun kalamadım. Fayansın üzerindeki susamları bile toplayamıyor. Halıların kenarında debelenip duruyor. Sonra bazen burda takıldım diye hata verip kapanıyor, bazen de farklı yönlerde çıkmaya çalışmaya devam ediyor. Halılarımın çok kalın olduğunu düşünmüyorum. 1.5cm falan olabilir. Acaba benim süpürgemde bir sorun mu var?
Birinci nesilin tirmanma yuksekligi azami 1.5 cm. Cihaziniz haliya cikarken takiliyorsa ve takilacak puskulu yoksa halilariniz 1.5 cm den yuksektir.
Birde fayans gibi sert zeminlerde susam gibi taneli cisimler temizlenirken tam alamayabiliyor. Cunku kenardaki fırçası susam gibi taneli cisimleri saga sola firlatiyor. O da daha once temizledigi alana gelirse tekrar oraya donmediginden temizlemeden bitiriyor.
Normalde susamin üzerinden gecerken her halukarda almasi gerekir.
Bu mesajda bahsedilenler: @palm
Hocam özür dilerim ama bakıyorum sayfalarca okudum göremedim sorun bende belki de kusura bakma
Estagfirullah hocam
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/141852744#141852744
Buraya bakabilirsiniz, ikinci paragrafa
Şimdi şöyle tuhaf bir şey oldu. Cihazı kapatıp açıp aynı yeri süpürttüm, bu sefer temizledi susamları
Türkçe işi tamam, yüklemede sorun yaşayanlara faydası olabilir, ses dosyası telefonun ana dizininde olursa yüklüyor yoksa farklı bir klasörün içinde ise yükleme başarısız oluyor arkadaşlar.( Birde seslendiren bayan baya baya negatif enerji yüklüyor insana keşke daha farklı bir alternatifimiz de olsaydı)
Birde tamamı ile Türkçe değil eksiklikler var.
Merhaba 1C ile S50 arasında ne fark var acaba özellikler aynı gibi ama fiyat 1S den bile uygun 1C nin ?
Arkadaşlar 1s cihaz var bende ama uygulamadan cihazın açılması, oda seçimi gibi işlemler inanılmaz ağır cihazdan soğudum nasıl çözeriz bu durumu
