Bu konudaki kullanıcılar: 6 misafir, 1 mobil kullanıcı
23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (432. sayfa)
2 aralıkta sipariş verilmiş ürün ayın 15 inden beri uçakla havada görünüyor! Üstelik o bilgi de ayın 17 sinde güncellendi. Bir gariplik var sanki manuel elle Giriliyor bunlar. İnşallah kaybolmamıştır.
Su ve toz haznesi olarak Sty daha büyük arkadaşlar. Ama zaten her süpürmeden sonra genelde boşalttıgımız için kullanımda bi avantaj sağlamaz diye düşünüyorum. Ama su haznesinde ciddi fark var kapasite olarak mop olayında Sty daha cok su alıyor.
Orijinalden alıntı: alkyoneg
17 aralıkta verdiğim sty siparişini banggood şu an işleniyor olarak gösteriyor ama web sayfasında aynı zamanda altında açıklama olarak ürün stokta yok yazıyor. (The goods you purchased are out of stock) benim gibi başka yaşayan var mı bu durumu şimdi veya daha önce? baya geç mi gelir sizce bu durumda ürün elime?
Benim de siparişim benzer şekilde, bakalim neler olacak , yılbaşı yoğunluğu falan kısa zamanda shipment verileceğinden çok ümidim yok açıkcası
Orijinalden alıntı: rhye
yani yılbaşına kadar yetişse diye sipariş verirken şu stok olayı yüzünden bir şekilde kargoya verilse bari moduna geçtim bakalım umarım sorunsuz gelir herkesinki.
Merhaba arkadaşlar,
Benim 1S yolda, gelmeden çözüm bulmak istediğim 2 konu var. Şöyle ki;
1. Salonda bulunan L şeklindeki koltuk takımlarının alt yüksekliği 8 cm. Yani alet altına giremeyecek. Koltuk ayaklarına bir çözüm bularak yükseltme yapmak istiyorum. Estetik olarak sırıtmayacak ve L şeklinde olduğu düşünüldüğünde, özellikle arka ayaklara uygulamada zorlanılmayacak bir çözüm önerisi olan var mı?
2. Evimin koridoru ne yazık ki diğer her yerden yaklaşık 1 cm kadar yüksek. Robot 2 cm'ye kadar olan eşikleri teoride çıkar diyor ama eşikler rampa şeklinde değil. 90 derecelik açıyla dik şekilde bir yükselti var. Bu eşiklere tırmanıp tırmanamayacağı konusunda ciddi tereddüdüm var ki, tahminim sıkıntı yaşayacağım. Bu konuya da bir çözüm bulmam gerekiyor.
Önerilerinize ihtiyacım olacak, şimdiden teşekkür ederim.
Orijinalden alıntı: kompetan
Merhaba arkadaşlar,
Koridor çıkışları İçin şaffaf silikonla rampa yapan arkadaşları daha önceki mesajlarda okudum sanki.koridor için Denenebilir. Aynı durum benim banyo girişinde mevcut ilk fırsatta silikonu bende deneyeceğim
Şeffaf silikon da olabilir ama, silikonu öyle nizami çekmek lazım ki, kötü durmasın. Çünkü silikon, yapısı gereği düzgün çekilmezse donduğunda şekilsiz bir hal alabilir. Ama, şimdi geldi aklıma, kuruduktan sonra bir falçata yardımıylada düzeltilebilir. Bu da aklımda olsun. Teşekkür ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @hacidesdemir
balık sırtı alüminyum çıta, balık sırtı ahşap çıta şeklinde arattığınızda bir çok örnek çıkıyor. Çeyrek daire kesitli kullanmanız gerektiğini unutmayınız.
Ama sanırım bu tam size göre:https://www.mox.com.tr/aluminyum-kot-farki-profili-all-in-one/
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 19 Aralık 2019; 18:3:5 >
Bu mesajda bahsedilenler: @kompetan
Merhaba hocam ben de aynı şekilde mobilyaları yükseltmek istiyorum. Bazaların işi kolay ancak bende de L koltuk var, saydım 16 ayak lazım. Hem maliyetli olacak hem de köşedeki dekoratif ayaklara dediğiniz gibi güzel bir çözüm bulmalı. Belki tavsiyesi olan çıkar.
Robotun rahat çalışması için 12 cm yükselti yeterli mi?
Bu mesaja 4 cevap geldi.
Hocam teninde problem mi var sistemde mi sorun var tam anlayamadım. Yardımcı olabilir misiniz
arkadaslar merhaba, STY icin banggooddan hangisini almayi onerirsiniz? linkteki urun temin edilemiyormus, ne zaman gelecegi belli degilmis malesef
Uçakla havada değildir hocam da:) aktarma yapıyor, oraya bıraya gidiyor.. Bir sonraki durak istanbul, 6-7 günü buluyor gümrüğe girişi çıkış yaptıktan sonra.
Bu mesajda bahsedilenler: @korimo
Siparişiniz sanırım "geri dönen sipariş" durumundan "işleniyor"a geçmiş, bu demek oluyor ki kargo için hazırlanıyor. STYJ02YM değil mi?
Bu mesajda bahsedilenler: @fatih648
Hocam, STYJ02YM çok ümitli olmama rağmen hâlâ stok problemi yaşıyor, hangi linkten aldığınızın önemi yok, kargo sürecinde bekletebilirler. Yılbaşını bulacak gibi görünüyor hatta.
Bu mesajda bahsedilenler: @De4dPan
İlk mesaja alıyorum hocam bu kıyaslamanızı, elinize sağlık teşekkürler.
Bu mesajda bahsedilenler: @death44
Tekiz hocam sty modeli aldım öneriniz üzere.çok memnunuz sağolun.Ancak bir şeyi merak ediyoruz süpürgeyi 3 günde bir çalıştırdığımız için şarjda sürekli takılı kalmasın bataryasının ömrü biter dedik.şarjı fişden çıkardık.ertesi gün şarjı yarıya inmişti.Acaba şarj istasyonumu şarjını bitirdi dedim istasyondan ayırıp dedim 1 gün sonra yine şarjı yarıya indi.Benim gibi az kullananlar ne yapıyor sürekli şarjdamı yoksa şarjdan çıkarıp başka bir şeymi yapıyorlar.Sürekli şarjda kalmasının batarya ömrüne etkisi varmı?
Güle güle kullanın hocam. Tüm robot süpürgeler sürekli şarj istasyonunda duracak şekilde tasarlanmıştır, batarya ömürlerine bir zararı olmaz, güç tüketimi de yapmazlar şarjda iken, çok çok uzun süreler (belki 1 ay) kullanmayacak olduktan sonra istasyonundan ayırmamanız daha sağlıklı olacaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @supercharge
Hocam merhaba dün de sordum da o kadar fazla soru var ki kaynadı arada şimdi ben bir odada ki masayı yerinden oynatıp bazen altını temizletmek istiyorum fakat haritasında orasına giremeyeceğini gördüğü için ben masayı çekip temizliğe başlatsamda o bölgeye sanki masa varmış gibi girmiyor. Kısaca ben bu bölgeyi nasıl temizletecem
Rica ederim hocam, sevindim işinizi gördüğüne:)
Styj modelinde bende eşya yer değişikliği yapsam bile hemen algılayıp o alanı temizliyor bu arada harita hep kayıtlı olmasına rağmen.
