Hangi hata hocam lidar dediğiniz? şu kalibrasyon mesajını diyorsanız STYJ02YM modeline bir ayar getirmişler kalibre edip sıfırlamak için. İsteğe bağlı çalıştırabiliyor yani, hata olarak ekrana düşmüyor.
1.nesil'den sonra lds sorunları olmaz oldu diye biliyorum ben, size gelen cihazlar oluyor mu bu sebepten ötürü 1.nesil harici?
İlk serilerdeki lidarlar eski Neato’lar ile aynıydı ve sık arıza yapıyordu. Bunun üzerine Xiaomi, servislerin lds kalibrasyonu yapabilmesi için bir program yayınladı. Gelişmiş lds ünitelerinde bu kalibarasyon artık farklı şekilde yapılıyor, zaten 3 derece hata payını kendileri örtebiliyorlar. Yeni modellerde de aynı eski kalibrasyonu koyması demek hala bazı modellerde eski lds ünitelerini kullanıyor demektir. Her hafta olmasa da ayda en az 2 tane S5 serisi geliyor lds için. Bazıları kalibrasyon bazıları değişim için. Bazı modellerin ucuz olmasını yavaş yavaş açıklayabileceğiz galiba. Saygılarımla
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 16 Aralık 2019; 23:20:56 >
viomi v2 su tankı alıp sty modeline takan bir arkadaş var ,hiç bir sorun olmadığını belirtmiş.Bu arada belki biliyorsunuzdur 2in1 tankın hepa filitresini sökünce alete sadece paspas yaptırabilirsiniz
efsane bilgi teşekkürler hayatta aklıma gelmezdi :)
styj02ym için orijinal parça tedariği yapan bir aliexpress satıcısı buldum ve su tankını da satıyor. ayrıca uydurma hepa, fırça satmıyor direkt xiaomi marka orijinal satıyor (satın alım yapmadım iddaası o şekilde) su tankı 43 dolar bana çok pahalı geldi, indirim yap falan dedim ama karlarımız çok düşük istersen %1 yaparım dedi :) https://www.aliexpress.com/item/4000473618563.html
bu linkten fırça hepa filtre vb. alan oldu mu hakikaten orjinal mi acaba?
ben almadım hocam ama gearbest uk store da viomi offical store var orada daha ucuz.
buldum hocam satıcıyı su tankı ucuz söylediğiniz gibi ama fırça hepa filtre gibi diğer parçalar toplu olarka yok sanırım o satıcıda. ali expresteki linkteki toplu parça seti daha uygun gibi eğer orjinal ise tabi.
Bu viomi v2 pro ile sanki stym ayni gibi cihaz olarakta. Xiamio nun bu kadar cihaz cikarmasi bence hos degil. Senede iki cihaz cikarmasi yeterdi. Iyice birbirine karisti cihazlar. Copluge döndü resmen ortalik. S4 s5 s6 s5 max viomi 1 2 pro mija 11s 1c 2 .. bir ton cihaz oldu. Bu arada ben şahsen sinirli alan oda temizleme yasak bolge harita kaydetme vs. Gibi yazilimsal ozelliklerin 1 serisi ile bile yapila bileceğini dusunuyorum. Yeterki yazilimdan anlayan biri bu olaya el atmali. Ruslar yapmıştır bu isleri inceleyip bakmak lazim.
Ben de aynı fikirdeyim. Muhtemelen ileride yazılım geliştirir birileri, custom olarak. Bu tür harici yazılımlar ile daha fonksiyonel hale gelir diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi, neticede aplikasyondan ibaret. Bu tür robotlar arduino gibi çalışıyor aslında, kendi robotunu yapanlar falan da var. Ama yazılım olayı, lds lazer sistemi vs, daha karışık hale geliyor. Xiaomi kendi elektronik kartını üretip kullanmış. Müdahale etmeyi bilerek sınırlandırmışlar gibi. Yine de bir babayiğit çıkar bunları çözer :D
Hocam şarj ünitesinin yerini ve açısını değiştirip haritayı silip baştan haritalandırma denediniz mi hiç ? Ben bunu denediğimde farklı bir harita çıkardı yani açısal olarak
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hmtdrsn84 -- 17 Aralık 2019; 1:52:29 >
Robot süpürge almak istiyorum. Ama piyasada çok fazla çeşit modeli var. Ben roomba, eufy veya xiaomiden birini almayı düşünüyorum. Rakiplerine kıyasla xiaomi modelleri nasıldır? Hangi modeli tavsiye edersiniz? En yeni çıkan modeli hangisi ve kaç Tl'ye gelecek?(Maks 3.000-TL bütçe ayırmayı düşünüyorum.) Bu konularda bilgi verebilirseniz çok sevinirim.
Arkadaslar haritanizin guzel cikmasini istiyorsaniz aynali bölgelere yerden 10 12 cm yuksege kadar, boydan camli balkon vb. camlariniz varsa onlara da ayni sekilde bant cekerseniz sınırlar net olur.
İlk kullaninizda sessiz modda calistirirsaniz daha uzun sure calisir ve ilk haritalamayi tek seferde yapar. Sonraki calismalarda sure zaten kisaliyor.
Bu arada odalariniz tamamen karanlik olabilir sorun olmaz. Kamera degil lazer mesafe olcerle calisiyor.
Bizim yatak odasındaki dolap komple aynalı, o zaman alet büyük bir alanı temizlemeyecek mi?
1. Nesil için haritayı kayıtlı tutmanın bir yolu yok mudur arkadaşlar? Bunun bir yolu olmalı. Çok aman aman bişey olmadığını düşünüyorum. Veya haritayı hangi aşamalarda siliyor? Ne yapmamalıyımki harita silinmesin? Bilgisi olan arkadaşlarım aydınlatabilirse çok sevinirim. Teşekkürler
Hocam kullandığım model farklı ama ayarlarda bizde haritayı anımsa var onun açık yani aktif olması gerekiyor sizde de o ayar var ve kapalı ise o zaman kayıt etmiyor olabilir. Haritayı anımsa varsa sorun açın hocam
cihaz kendini hala %20 nin altinda pili var zannediyor
Bu mesajda bahsedilenler: @meaculpame
Olmazsa cihaz wifi bağlantısını sıfırlayın, bir daha kurulumunu yapın sonrasında.
İlk kez geldiklerinde böyle saçmalıklar yapabiliyorlar, eksik veya doğru ilerlememiş bir kurulum da sebep olabilir bu hatalara.
Bu mesajda bahsedilenler: @gorilla
Hiç sevmedim.
Bu mesajda bahsedilenler: @MrWrong
Bu mesajda bahsedilenler: @hacidesdemir
Bu mesajda bahsedilenler: @planetcrk
