23414
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (31. sayfa)
Yok , zone cleanup var , yada No-go zone yada invisible wall özellikleri ile zaten istediğim yere gidiyor. Android deki versiyonda , oda secme işi gelmiş , evet kolaylık ama , olmazsa olmaz değil. Fan hızı ekrana kısa yol olarak gelmiş. Ben menuden yapıyorum su anda. İOS de kullandıgım son sürüm 3.3.9.001886 . Yani bence cok takılmayın bu güncelleme işine. Şimdi ben android app üzerinden güncellme yapıp İOS de kullanmaya başlasam olur mu , olur . Ama bir aksilik olursa yok sürüm indir, bir daha yükle, resetle , gerek yok. Eger cihazınız düzgün haritalama yapıyorsa, baglantı sorunu yaşatmıyorsa denemeyin bence. Sorun varsa , buradki deneyimli arkadaşlara danışın öncelikle. İOS içinde güncelleme gelir yakında. Ben hergün 65 m2 net temizleme yaptırıyorum . Hayat güzel :))
_
Değerli forumdaşım cihazınızı Çin serverına kurarak güncellemeyi resmi olarak yükleyebilirsiniz. Çin serverından güncelleme yaptıktan sonra tekrar türkiye ye kurarsınız ve resmi güncellemeyi sorunsuz şekilde halletmiş olursunuz
_
Bir süredir 1.nesil xiaomi vacuum cleaner kullanıyorum ve bu süre zarfında çevremden yaklaşık 10 kişinin de almasına vesile oldum. Bilgi paylaşımı tek tek zor olunca bir WhatsApp grubu kurduk. İsmi : "Wakumcular" Bu grupta diğer arkadaşların süpürge eve geldiğinde yapmaları gerekenleri içeren bir talimatname hazırlayıp paylaşmıştım izninizle burada da paylaşıyorum. Faydalanacal arkadaşlar olabilir.
Mi Vakum eve geldiğinde yapılacaklar ve kullanım detayları:
1. Öncelikle evlat kadar kıymetli cihazınız hayırlı olsun.
2. Kutuyu açtıktan sonra sizi bir sürpriz karşılayacak... Cihaz Çin tipi fiş kullanıyor ve dönüştürücü almanız lazım. Hemen bütün elektirikçilerde bulabilirsiniz.
3. Cihazı mümkünse modemin olduğu odaya kurun ve istasyonun sağ ve sol kısımlarında 30cm boşluk kalacak şekilde istasyonu yerleştirin. Bu sayede cihazı yuvasını daha rahat bulacak.
4. Cihaz ana fırçası, yan fırçası, filtresi takılı olarak kutudan çıkıyor yani kullanıma hazır.
5. Kurulum: istasyonu fişe takın cihazı istasyona yerleştirin.
Google play den "Mi Home" uygulamasını indirin ve oturum açın. Yeni kullanıcı olarak mutlaka bir hesap oluşturmanız gerekiyor.
Oturum açıldıktan sonra cihaz ekle diyeceğiz ancak Öncelikle süpürgenin üzerindeki açma tuşuna 3-4 saniye basılı tutun, cihaz açılacak. Daha sonra ev ve açma tuşuna aynı anda 10-15 saniye uyarı gelinceye kadar basılı tutun, Wifi reset uyarısını duyacaksınız.
Şimdi mi home uygulamasından cihaz ekle diyoruz. Bazen otomatik olarak buluyor, eğer bulmazsa elle ekleme deyip açılan listeden ev aletleri bölümünden mi vacum süpürgeyi bulun ve tıklayın.
Bu aşamada sizin ev internet ağınız görünecek,üzerine tıklayın ve İnternet şifrenizi girin.
Bu sayede süpürge İnternete bağlanacak. Şifre girildikten sonra kurulum başlayacak. Kurulum bittikten sonra süpürge kullanıma hazır olacak. Eğer güncelleme uyarısı verirse mutlaka güncelleyin. Güncelleme 5-10 dk sürüyor, panik yapmayın sabırla bekleyin.
Tüm bu işlemler bittikten sonra artık süpürgenizi cep telefonundan yönetebilirsiniz.
Kullanım önerileri:
1. Cihazı uygulamadan clean tuşuna basarak çalıştırabilir ya da üstündeki açma-kapama tuşuna basarak elle de çalıştırabilirsiniz. Ev tuşuna basarsanız durur, bir daha basarsanız yuvasına gider.
2. İlk temizlikte kendisine refakat edin. Nerde zorlanıyor nerede takılıyor mutlaka tespit edin ve ona göre bir düzenleme yapın. Sonra takılıp kalır kızanım. Bir süre sonra zaten siz onun düzenine ayak uyduracaksınız ve temizlik işini kolaylıkla tamamlayacak.
3. Yerde bez, çorap, oyuncak, kablo bırakırsanız onu yakalar ve fırçasını durdurup uyku modunda geçer. Yerde bu tip şeyler bırakmamak lazım.
4. Koltuk ve baza yüksekliklerine dikkat etmek lazım, manyak girip sıkıştırıyor kendini, sonra gel kurtar diye bildirim gönderip duruyor.
5. Temizlik bittikten sonra alt fırçasını temizlemekten fayda var. Bazen ip veya aşırı kıl topluyor, dönmesine engel olabilir.
6. Bütün evi temizledikten sonra boşaltın bi zahmet. Hem evi temizlet hem onu temizleme, oldu! ...
7. Haftada bir sensörlerinş temizle ki rahat rahat gezsin.
8. Yere kadar ayna varsa sıçtık,sapıtıyor. O yüzden aynanın süpürge yüksekliği kadar bir alanını bantla kapatmak lazım ki radarı sapıtmasın. Sonra aynanın içine girmeye çalışıyor deli şey...
9. Daha fazla detay için çay ve benzeri ikramlarda bulunmanız gerekiyor. Oldu canım her şey de bedava değil!
benim ortalama baglanma sürem 8sn ,çok nadiren 20 sn sürdüğü oluyor. bunun lafını etmeye bile gerek yok. bence gecikme süresi çok olanların server dışında başka sebepleri var. cijlhaz 1s
bu şartlarda sizin için s50 uygundur. sty bataryası küçük kalır ve google asistan desteği yok. 1s inde google asistan desteği yok.
Bu mesajda bahsedilenler: @bdurmus
Kronik bir sorun olduğunu düşünmüyorum hocam, Hepsirobot hocamıza gelen bazı mijia modellerinde bu problemler oldu ama kronik diye adledilecek bir durum değil bu.
Eğer ürünü aldığınız anda bir üretim hatalı durumla karşılaşırsanız Banggood ürünü geri alacaktır, ürünü açarken ve ilk testleri yaparken bir video çekmek fazlasıyla yeterli bunun için.
Bu mesajda bahsedilenler: @BohemianRhapsody
İlk haritalamada bu cihazlar biraz narin hassas takılıyorlar, yerinin değiştiğini anlamayıp sıfırdan yeniden haritalama yapma riski var bu yüzden, normalde haritasını çıkardıktan sonra elle götürüp bir yere bıraksanız bile oranın neresi olduğunu tanıyıp temizlik yapabiliyorlar.
Orijinalden alıntı: meethot
"flolevac uygulaması ile güncelleniyor."
Bu nasıl oluyor android cihazım var tavsiye eder misiniz?
telefonunuz ve robotunuz aynı ağa bağlı olsun, android telefonunuza flolevac uygulamasını yükleyin, programı açın, sol üst köşedeki menü butonundan firmware bölümüne girin.
güncel yazılımlar görünecek, en güncelini seçip yükle deyin. güncelleme 5-6 dk sürebilmektedir, bu sebeple "complete" ikazını duymadan başka bir işlem yapmayınız.
yazılım güncelleme az da olsa risk içerir. bu sebeple oluşabilecek problemler kullanıcı sorumluluğundadır.
güncellemeyi yaptıktan sonra orjinal mihome uygulamasını kullanmaya devam edebilirsiniz.
1c nin yeni gelen guncellemesi sonrasi sarj tuketiminde bariz azalma var. Ayni evi daha once 10 temizlikten 9unda tek sarjda bitiremezken, diger birinde de ucu ucuna yetirirken artik temizlik sonrasi hala %30 sarji kalmis oluyor. Boylece sarj icin bosuna 2 saat daha beklenmemis oluyor.
Gerçekten çok güzel cihazlar. 5 yıl sonra nasıl ne hale dönüşecekler sabırsızlıkla bekliyorum
1s cihazla ilgili bugün yaşadığım güzel bi olaydan bahsetmek isterim. Çocuk odasının mobilyaların yerlerini değiştirdik komple ve oda temizliği için cihazı çalıştırdım haritada odada daha önce belirlediği mobilyaların olmadığını farkedip haritada yeni yerlerini tespit etti ve eski haritayı yeniledi ve muazzam temizlik yaptı inanılmaz akıllı bir cihaz bu
Orijinalden alıntı: i.ozseker
Hocam ben s50 kullanıyorum. Dedikleriniz aynen s50de de geçerli. Anladığım kadarıyla ilk haritalama yaparken bir eşyanın etrafından dolanabiliyorsa yani o eşyayı duvar olarak görmüyorsa daha sonraki süpürmelerde eşyaların bulunsuğu bölgeleri süpürmeyi deniyor. Etrafından dolanamadığı eşya ve duvarları tekrar denemiyor.
Geçen hafta gelmişti, 045 ten sonra farklılık görmedim. 045 ile gelen süpürme esnasında beklemeye alma işi devam ediyor.
Her süpürmede yapmasada beklemeye aldıktan sonra cihazla bağlantı kopuyor. Sonrasında el ile şarjına götürmezseniz tekrar bağlanamıyorsunuz cihaza.
Uzaktan başlattığınız işler yarım kalabiliyor.
Diğer kullanıcılardan da yorum bekleyin isterseniz, güncellemeyi yapmadan...
Bu mesajda bahsedilenler: @afanesavo
Bulduğunuz yanıtları da altına eklerseniz ihtiyacı olanlara yardımcı olur.
Bu mesajda bahsedilenler: @muhtemelen
Bugün ilk defa paspas yaptırdım. (s50)
Beklediğimden iyi yapıyor.
Bu alet üzerimizden büyük bir yük aldı.
Size önerim 1C gibi bir modelden iki tane almanız. Her defasında robotu aşağı yukarı taşımak bir zaman sonra büyük eziyet olur bir süre sonra en son koyduğunuz yerde uzun süre dokunmamaya başlarsıniz en son bir yerde kalir hiç dokunmazsiniz ve her defasında yeni haritalama yapacak olmasi harita özelliğini hiç kullanamayacaginiz dolayısıyla rasgele harita çıkaran bir modelden bir farkınin kalmayacagi anlamına geliyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @nesorays
Slm, burdan bütün yorumları okudum banggoddan alayım dedim ama sabırsız olduğum için vadi istanbuldan gidip 2799 tl ye global xiaomi robot vacuum aldım cihazları forumdan detaylı öğrenmeme 1. 2. Nesil bilmeme rağmen bunu aldım 2 in 1 3400 tl idi onu alacaktım ama elinde kalmamıştı s5 vardı oda 4000 küsürdü o kadarda olmaz dedim bunu aldım bu fiyata 4000 lik aleti banggoddan alabileceğimi bile bile dedim ya sabırsızım gittim bunu aldım mağazadaki personele teknik özellikleri sordum, oda seçimi varmı gibi, bana saçma sapan şeyler anlatmaya başladı ilk kurulum falan fistan ürün kodunu hangi ürün olduğunu sordum internetten bakayım diye kutu üstündeki kodu verdi doğal olarak internetteki yorumşarda kimse kod ile bilgi vermediğinden bişey bulamadım heyecandan gözü kapalı aldım birazda eşimi ikna etmişken fırsatı kaçırmak istemedim. İlk önce adını kakılmış koydum ama şimdi prensesim diyorum tahminen burda konuşulanların çok alt versiyonu ama yine de kesinlikle bugüne kadar insan hayatını kolaylaştırmak için yapılmış en iyi icatlardan biri ürünüm ne cins bilemiyorum hepsirobot ve tekiz bey prensesin hakkında bilgileriniz varsa paylaşırsanız sevinirim. Kedim var çok ciddi rekabete girdi onun yerini alırmı diye strese girdi galiba bazen ön fırçayı ısırmaya çalışıyor devamlı onu izliyor alete zarar verebilirmi meraktayım inşallah çabuk bozulan bişey değildir çok zengin değiliz bozuldukça yenisini alalım en az 10 yıl kullanırmıyım acaba. Bu arada tereddütte kalanlar gayet iş görüyor, Hemen alın eşini seven alsın
Evinizde herhangi bir değişiklik algılamadığı için yeni bir harita kaydı yapmıyor, aslında mantıklı olan da bu çünkü aynı haritayı üst üste kaydetmemesi lazım.
Buna şöyle bir çözüm geldi aklıma. İkinci haritayı silme için kullanacaksınız mesela, dock'un bulunduğu odada halının üstüne bir koltuk koyun altından geçemeyeceği, bu şekilde çalıştığı anda odanın şeklindeki değişikliği algılayıp tüm evi süpürüp bu haritayı da yeni bir harita olarak kaydedebilir. sonra halıların olduğu alanları yasaklı bölge seçip silme haritanızı oluşturabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @m@xman
Ben de @tekiz kardeşimin yardımıyla aranıza katıldım. 1S Modelini aldım ve kargo 6 gün gibi kısa bir sürede, çok sağlam bir paketle elime ulaştı. Teşekkürler Melih kardeşim. Hiçbir sorumu cevapsız bırakmadığın için🙏
Haritalama yaptıktan sonra şarj istasyonunun odasını değiştirdim ve cihaz yön yeteneğini kaybetti. Haritalamayı baştan yapmaktan başka bir seçimim var mı?
