Bu konudaki kullanıcılar: 6 misafir, 3 mobil kullanıcı
23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (255. sayfa)
4 yıl
Aynen 12 cm çok sınır bir değer. Eğer evde halı varsa halıya tırmanırken 12cm olursa lidarı çarpabilir. Tabi cihaza ve konuma göre değişir. Örnek verirsem benim cihazın yuvası tv ünitesinin altında, 12cm ayak var. Cihaz viomi se olduğu için lidar kulesi arka kısımda. Her startta halıya çıkarken lidarı vuruyordu tv ünitesine. Macburen halıyı ileri aldık. Bazı yerlerde halıya tırmanmasın diye sanal duvar çektim. Koltuğun altından dolanarak halıya rahat alanda çıksın diye. Bu gibi durumlar için 14cm ideal. Ben pişman oldum 12cm aldığıma. Çocuğun odası için 14cm sipariş verdim. Bence sizde 14cm üstü alın derim.
Bu mesajda bahsedilenler: @gunesindostu
4 yıl
Viomi almayin aldirmayin..adam bas bas bagiriyo malzeme kalitesi yerlerde diye.
Hocam kızma niye kızıyorsun almadım zaten onun yerine 360 S9 aldım vallahi billahi :)
@Musty86
@topal
Teşekkür ederim.
Bu mesajda bahsedilenler: @Musty86 , @topal
4 yıl
Herşey bütçeye bakar. Ben aldım şimdilik memnunum. Ayrıca ali hocam alma demedi ve demez. Fikrini söyler geçer.
Bu mesajda bahsedilenler: @Giovannii
4 yıl
İşte buna çok şaşırdım.
iRobot, şarjlı el süpürgesi çıkardı! 249 USD, şimdilik sadece ABD pazarında.
iRobot gibi tamamen otonom temizlik üzerine yoğunlaşmış bir firmanın böyle bir ürüne kalkışmasının altından neler çıkacak bakalım.
Detaylar için:
https://www.irobot.com/H1-cordless-handheld-vacuum
4 yıl
Çok teşekkür ederim. Mi home ile başladım ama olmadı roborock uygulamasına geçerim
4 yıl
Amazon satıcılı S6 pure alarak arayışımı sonlandırdım. 360 s9 ile ikisi arasında kalmıştım amazon satıcılı olunca düşünmedim hiç umarım memnun kalırım.
4 yıl
Hocam eski süpürgeleri tamamen kaldırmak olabilir. Şimdi robot süpürgeler yerleri süpürüyor okey. Ama koltuk gibi robot süpürgelerin ulaşamayacağı yerlere de çözüm bulmak lazım. Bizde 3 çeşit süpürge var. 1 robot, 2klasik, 3.de şarjlı el süpürgesi. Klasik olan kabloluyu elimden gelse atacam. Ama lazım oluyor hem çekişi iyi hemde her yerde kullanabiliyoz. Buna kablosuz alternatif şart. Bunu yapmak istemiş olabilir irobot. Çünkü kablosuz güçlü birşey yapan evdeki diğer fazlalık süpürgeleri çöpe attırır
4 yıl
Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @tokgoz46
4 yıl
MopPro 2'nin kartı 1C ile aynı değil ki.
Bence 90m2 eve 5200mAhlik bataryaya sahip cihazlar fazla ve gereksiz, çünkü temizleme kapasiteleri hemen hemen hepsinde aynı ama tabii sizin bütçeniz.
Evet, LDS sensörlü robotlar şimdilik daha net iş çıkartıyorlar ancak mesela ayna problemi onlarda yok. İlk haritayı yaptıktan sonra çok da farkları kalmıyor.
Uygulamalardaki farklılıklar derseniz, sanırım 1C ile aynı makine olan Dreame F9'un uygulaması daha iyi - ama kontrol etmenizde fayda var.
Bu mesajda bahsedilenler: @Jabba
4 yıl
Kameralı sistemler ilerisini değil tavanı okudukları için bu tip sorunları daha az oluyor.
4 yıl
4 yıl
İyi günlerde, keyif ve huzur içinde kullanınız.
S5Max, 200m2 kadar alanı rahatlıkla temizleyebilir, çok kapasiteli bir modeldir.
Bu mesajda bahsedilenler: @Chipset001
4 yıl
O bütçe ile alabileceğiniz bir iRobot ile 120m2 temizleyemezsiniz efendim.
Lidarlı sadece süpüren ender cihazlardan birisi 360 S5 ve fiyatı çok uygun.
Mi artık çok çok eskidi, harita sistemi geride kaldı. Daha sağlam bir cihaz olsa bile ben yine 360 S5 diyorum.
Sadece süpürme için çok ürün yok efendim ama haftabaşında çıkacak olan Fantom modelinin fiyatını bi görmenizi dilerim. Moplu olmasına rağmen çok iyi temizlik yapan bir üründür o.
Bu mesajda bahsedilenler: @Baxı
4 yıl
Yeniden kurulum yapılmıyor hocam diğer telefona uygulamayı indirip hesap oluşturuyorsunuz sonra sizin telefonda roborock uygulamasında profile- device sharing kısmında tel ya da email hangisiyse girerek cihaz paylaşımı yapılıyor ve diğer telefonda kabul ediliyor. Böyle birşey olması lazım.
Ya da direkt sizin hesap bilgilerinizle diğer telefondan giriş de yapılabiliyor galiba.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cerci46 -- 8 Nisan 2021; 21:30:16 >
Bu mesajda bahsedilenler: @astrafe
4 yıl
teşekkür ederim
4 yıl
Ali Bey'e bugun bir soru sordum ama detaya giremedim çok soru soruyor gibi olmamak için :/ Ama bu işi sanırım üstad olarak o tam olarak detaylandırıcak.
Tam olarak aynanın arkasında ki duvarda mutfağım kalıyor. 8 santim parke süpürgeliğim var ve üstü full ayna. Bir çözüm öneriniz var mı ? @Hepsirobot
Bu mesajda bahsedilenler: @Hepsirobot , @cerci46
4 yıl
Haritayı günceller, gölge harita yapar ama engellediğiniz için zarar vermez.
4 yıl
Ayna tarafında gölge harita oluşturur ama mutfak ve girişinde bir sorun olmaz efendim.
4 yıl
Orijinalden alıntı: qxtrml
Selamlar, niyetim mevcut ayakları değiştirmeden altına koyulacak/takılacak aparatlarla yükseltmek. Mevcut ayakları sökmek biraz zahmetli olacak. Şu tarz bir şeyler bakıyorum ama yerel sitelerde çok göremedim.
https://www.amazon.com/Slipstick-CB654-Furniture-Risers-Supports/dp/B01FN4KGD8/ref=mp_s_a_1_6?dchild=1&keywords=slipstick+furniture+risers&qid=1617903037&sprefix=slipst&sr=8-6
buralarda belki uygulamış olan vardır.
Eğer sık sık taşınıyorsanız bunlar daha pratik olur. Ama kendi evim ve 10 yıl içinde taşınmayı düşünmüyorum, mobilyalar da yeni diyorsanız şarjlı tornavida ile çok zaman almaz. Ayakları daha uzun ayaklarla değişmenin avantajı daha şık durması ve ayrıca süpürgeler ince ayakların etrafından daha kolay dolanıyor. Bu aparatlar biraz görüntü kirliliği yapacak ve ayağı da kalınlaştıracak ama işinizi görür.
4 yıl
İkisini de kullanmadım hocam sizin karar vermeniz lazım. 360 kendi sayfalarından inceleyebilirsiniz birde bir arkadaş bir karşılaştırma yapmış onu da buraya ekliyorum.
https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/148510824
Bu mesajda bahsedilenler: @sa_vas
