Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (235. sayfa)
Ben 1 haftadır mop pro kullanıyorum. Dock da şarj olurken ışıklar sarı olarak yanıp sönüyor. Şarj tamamlandığında her iki lambada beyaza dönüyor ve devamlı yanık kalıyor. Programa girmesem bile beyaz ışıklar sönmüyor. Bu normal mi acaba.
Bu mesajda bahsedilenler: @KenaNeoN
Bu şekilde uyku moduna girmiyor. Belki farkında olmadan hareket etmesine ve stantta ayrilmasina neden oluyorsanız olabilir. Yanından geçerken çarpma vs oluyorsa.
360 S7 pro demo cihazı meraktan dock'tan ayırdım ve power tuşu ile Kapatmadım!
şuan uyku modunda 6saat 13dk da %6 şarj yemiş, gayet normal bence.
Balkonu önce ayrı oda olarak ayırın hocam. Süpürtmek istediğinizde balkonun eşiğine kadar getirip elle balkona geçirin balkonu tanırsa orayı süpürmeye başlar zaten. Bazen bir iki defada tanıyabilir, tanımazsa kaldırıp yine balkonda farklı bir alana koyup deneyin. Süpürme bittiğinde de yine durdurup balkondan elle diğer tarafa geçirip docka gönderebilirsiniz.
@arcanefake
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjQ7 -- 2 Şubat 2021; 16:46:14 >
Bu mesajda bahsedilenler: @anvil @arcanefake
Tesekkurler dediginiz gibi yaptim calisti.Ancak soyle bir durum olustu,balkon L seklinde ve ilk haritalandirmada L nin bir kismini gorememisti balkona gecemediginden.Su an goremedigi kisma hic ilerlemiyor balkondayken.Sanirim ilk haritalandirmada dediginiz gibi pause edip elle koyup devam ettirmem gerekiyordu.Yinede ogrenmis oldum tesekkurler.
ilk haritalamada müdahale etmemeniz doğru olmuş hocam. ama robot haritayı her temizlikte günceller. manage map ayarlarında map saving (beta) açık ise şayet. ama birkez açınca kapatmıyorsunuz yoksa mevcut haritayı da silinebilir
Bu mesajda bahsedilenler: @arcanefake
S5 max varken digerini tercih etmezdim ben. S6 pure daha ucuza alacaksanız belki tercih edilebilir ama 4 bin civarları para verdiğin robotta da elektronik kontrollu su pompası olması gerekir diye düşünüyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @the_iceberg
Hepsirobot Ali beyinde sağolsun tavsiyeleri ile annemgile irobot 605 aldım tamam bat silme yok ama işini çok iyi yapıyor. Hatta bendeki s5 max den iyi süpürüyor gibi geldi. Tabi telefon bağlantısı ve navigasyon silme yok.
var olan haritaları silip "kenarları süpür" seçeneği ile tekrar işlem yapın bence. Yine haritayı kaydet butonu çıkmıyorsa robotu sıfırlamayı deneyin.
Bu mesajda bahsedilenler: @kryyy06
roborock uygulamasını kullanın, mi home da geç tepki verdiği söyleniyor. ilk haritalamadan önce cihazı belli bir süre şarjda bekletmeyi unutmayın (en az 3 saat)
Bu mesajda bahsedilenler: @PreDLoNa
Roborock uygulamasında hem google home desteği hemde oda isimlendirme var.
Viomi Se ye de bakın derim aynı fiyat 1C ile ama lazerli ve çoklu harita desteği var. Mop pro ile aynı cihazdır, üreticisi aynı Viomi de Xiaomi'nin ortağı olduğu şirketlerden biri.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Rognoso -- 3 Şubat 2021; 22:21:54 >
Bu mesajda bahsedilenler: @abu55
Sorumu dikkate alıp cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.
Teşekkür ediyorum.
Güncelleme yaptınız mı yakında? Bu sorun genelde güncelleme sonrası oluşuyor.
Her şekilde alt kapağı açıp bataryasını çıkartın, 3 dakika sonra yeniden takın ve açmaya çalışın.
Çözüm olmaz ise görüşelim, anakart değişimi sorunu bu çünkü.
Bu mesajda bahsedilenler: @coda
Braket takip paspassiz islem yaptirdiniz o 2 delikten damlama oldu ve braketin ustune icine su dolmadi dogru mu anladim?
Bu mesajda bahsedilenler: @DURUTAY
Shermanin sattigi 360 s9 var.birde..ya da s5max i ekayonline den alabilirsiniz..servisi çok iyiymiş.linkini verdiginiz site sanriim evofone..onlar da tutulmaz bizim buralarda pek
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ShadowOfSpirit -- 5 Şubat 2021; 9:33:28 >
Bu mesajda bahsedilenler: @zero fear
bir yerden bölmeye çalışırken başka yerden alanlar birleşiyorsa bölme yapılamıyor. uzun bir şekilde çizgiyi uzatarak tümden bölün sonra tekrar böl birleştir yaparak istediğiniz şekle getirebilirsiniz
Orijinalden alıntı: bjQ7
Hocam zone olarak orayı seçip göndermeyi denediniz mi?
Hocam bir de edit room a girin sağ üst köşede re-split rooms diye bir alan var oraya tıklayın, o grilikler o şekilde düzelmişti. Sonra o alanlara gidecektir.
Merhaba hocam,zone olarak o gri bölgeyi gösterdim ancak olmadı.Bulunduğu odayı temizlemeye başladı.Anlamadım bir şekilde orayı evin dışı olarak görüyor sanıyorum.Resplit vs denedim ama oda olmadı.Başka bir arkadaş dockın etrafını sanal duvarla kapat demişti ama ondada çizdiğim alanın içini temizleyip durdu.5dk falan o şekilde çalıştı.Cleaning complete,returning to dock vs demedi yani.Bende docka gönderdim.Neyse daha fazla uğraşamıcam,alet 10 numara 5 yıldız temizlik yapıyor,varsın balkonunda 1 m2 yerini temizlemesin.Belki ilerde tekrar haritalandırma yaparsam ozaman kontrol ederim.Teşekkürler yardımlarınız için.
