23414
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (232. sayfa)
1C birkaç gündür kayıtlı haritayı göstermiyordu.
Dün haritayı sıfırladım.
2-3 temizlik sonrası yeni haritayı oluşturdu ve oda ayırma seçeneği kendiliğinden aktif oldu.
Sırada ki özellik mop pro’da ki gibi “sadece mop” atma olmalı.
1T paspası siparişi geçeceğim. Unutmaz isem bir süre sonra sonuçları yazarım :)
Çok hızlı gelmiş, iyi günlerde kullanınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @eozen81
Edit map kısmında sequence var hocam oradan oda sıralaması yapabilirsiniz.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bjQ7 -- 23 Ocak 2021; 17:34:58 >
Bu mesajda bahsedilenler: @tnrskr
Brakette su olabiliyor hocam ama çalışirken damlama yapmaması gerek aslında. Suyu direk musluk suyundan kullanıyorsanız kireçsiz olan damacana veya varsa kurutma makinesi suyunu süzdürüp onu kullanarak deneyebilirsiniz.
Ben epeyce inceledim bu konuda sorunu olan kullanıcılar yurtdışında da var ama etkili bir çözüm bulamadım ben.
Aslında brakette dahi hiç su olmaması gerek çünkü robottan çıkan su braketteki delikten direk beze geliyor, braket üzerine nereden nasıl geliyor orası net değil. Braketteki delikler ile robottaki delik arasında yaklaşık 1cm kadar mesafe var, tabi bu robot ters çevrilmiş halde iken bu kadardı, normalde muhtemelen daha azdır mesafe. Yani kireç filan gibi durumlar suyun bez yerine brakete akmasına neden oluyor olabilir. Ayrıca bez çok fazla su çektiğinde baskıyla bezden brakete çıkıyor da olabilir. Bezi kuru iken deneyin yine oluyorsa damlama demek ki diger sorun mevcut. Onun içinde kirecsiz su deneyin, başka da şu an için bir çözüm yok gibi.
Yani bende de brakette su oluyor ama çalışma esnasında 1 2 damla damlatabiliyor bazen. Şu ana kadar çok sorun oluşturacak bir durum olmadı.
Robotta olan delik igne ucu kadar braketteki delik ise epey büyük nasıl dışarı su gidebilir anlayamadım ben.
Acaba suyu basınçla püskürtüyor da bezden geri brakete mi sıçrıyor ondan mı oluyor bilemiyorum. Beziniz eski mi acaba yani yıprandıysa olabilir mi? Yeni bezle deneyin bir de.
Bu mesajda bahsedilenler: @DURUTAY
Robotun ayarlarından deneysel özellikleri kapatıp tekrar açın hocam. Sıfırlaması lazım.
Bu mesajda bahsedilenler: @kalamare
Bu sorun hepimizde var sanirim..gecen aldim robotu firlatir gibi bir salladim 1/5 çay bardağı si firladi altindan.
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/146614912#146614912
Hocam sikintili bir v3 daha...sizlerde kullanicisisiniz bir yardim ediverin...yurtdisindan almis demeyin 2.3 mesaj altinda baskasi da yaşamış sorunu.
Arkadaşlar biraz önce mopladığım alanı paspası breketden çıkararak tekrar mopladım, üstüne üstlük en yüksek seviyede ve breketde hiç su yok. Sanırım paspası taktığımda suyu ememiyor ve berekete geri veriyor, breketde su birikince de bereketin arkada Ok işaretinin olduğu noktadan suyu bırakıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @ShadowOfSpirit @bjQ7 , @cerci46
Dediğiniz şekilde yaparsanız haritaya ekleyecektir.
İyi günlerde kullanınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @ph electro
Hocam yalnız sanki bezden emilemeyen su brakete çıkıyor, öyle delikler açarsak da daha çok çıkabilir, çözüm olmayabilir.
Ilginç olan en başından itibaren olmuyor belirli bir süre kullandıktan sonra oluyor.
Biz de anlamadik o olayi..bizim mop da islaniyor fakat braketin arasina su doluyor... şöyle bir çözüm düşündüm...Braketin bazi yerlerine delik acarak üstüne düşen suyun mopa gecmesine daha fazla olanak saglayabiliriz..bunu grupta da paylaşmıştım arkadaşlara...sonucta braketin yapisini bozmadiktan sonra istediğin kadar del biç
Aynı problemi biz de yaşıyoruz. Mop yaparken bracket üzerinde su birikiyor. Robot oda geçişlerinde küçük eşiklerin üzerinden geçerken aşağı yukarı sallanma olduğunda bracket üzerinde kalan su yere de akıyor. Düz zeminde giderken akmıyor.
Ekim ayından beri kullanıyoruz, ilk zamanlarda bu problem yoktu. Emin olmamakla birlikte son 1-1.5 aydır problem var sanırım. Hep damacana suyu kullandık ve suya 1-2 çay kaşığı kadar beyaz sirke ekledik.
Sürekli bu şekilde su akması can sıkıyor. Bracket'i delme önerisini deneyip sonuç alan oldu mu acaba? Servise göndermek bir yarar sağlar mı onu da bilemiyorum. Amazon'dan almıştım, servisi hangi firma onu da bilmiyorum henüz.
Tamamen aynı sıkıntı. Ben kendi adıma servisten bir çözüm alabileceğimi düşünmüyorum çünkü paralel ithalat. Daha önce benzer sorunu olup gönderenlere cihazda sorun yok diyerek geri göndermişler. Aslında baktığınızda cihazda da sorun yok. Çünkü ben bugün brakette paspas olmadan çalıştırdım ve püskürtüken suyun tamamı deliklerden aktı gitti. Sorun paspasın suyu emmemesi ve brakette geri vermesi. Bir ikinci denemede da paspası gerdirmeden gevşek olarak taktığımda brakette çok daha az su vardı.
Bu mesajda bahsedilenler: @cumaovali
Denemedim ama aklimda delme degils adece oluk seklinde de yarabilirim...aslinda emmedigi su cikmiyor yukari perilstatik damlatmadan akitirken damlama harici yerler den de aradam vs gelme olasiligi yuksek bence
Garip deneye deneye bulacağız artik..iade etmelik sebep olarak gorsem amazona gönderdiğim gibi iade alirlar..ama ne alicam yerine?hesap makinesi gibi uygulamali, dock bulamadi vs deme ihtimalimiz olan ecovacs mi yoksa her guncellemeden sonra gitti diyecegimiz viomi mi ya da calisio 2 dk sonra duruyor diyecegimiz mi pro mu....iki ucu degnek yani
Aynen napalim issizlik bu dönemde...alamiyoruz ecovacs.asiri yuksek fiyatlar.arabayla yarışıyor.Bu arada kimi viomilerde sıkıntı yok.onlar da araba fiyatı olmuş onlara da ulaşamıyoruz.
Mi home uygulamasını Google Home'a entegre ettiğim halde, Viomi V2 Pro cihazı Google Home da göremiyorum.
"Hey google, clean my home with rubby" diyemeyecek miyiz ?
Fişi niye çekiyorsunuz? Batarya opitimizasyonu için sürekli şarjda kalması gerekli.
Bu mesajda bahsedilenler: @ulass80
Yani yanlış anlamazsanız sanki kafayı karıştıran araştırma şeklinizdeki hata
Evinizin m², halı eşya yoğunluğu gibi gerçek ihityaçlarınaz göre cihazları sıralayıp en son bütçenize göre tercih yapmanız daha doğru olur.
S5 max ve S6 pure 5200 mAh bataryası ve yazılım stabilizasyonu + sağlamlık olarak diğer seçenekleri ezer bence.
Bu mesajda bahsedilenler: @FA5T
Power tuşuna bir kaç saniye basılı tutun kapanır hocam sonra aynı şekilde açıp yine dock önünden şarja gönderin. Artık düzelir diye ümit ediyorum :)
Bu mesajda bahsedilenler: @janhunyad
