23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (203. sayfa)
Orijinalden alıntı: khaos
@Hepsirobot
Üstad farklı bir sorum daha doğrusu merakım var s5max yada v2 pro yada v3 velhasıl harita çıkaran ve kaydeden robotların her temizlik işleminden sonra (temizlik işleminde de olabilir) yada örneğin şarj istasyonuna dönüşte daha mı az hata yapıyor/zorlanıyor/takılıyorlar? böyle bir deyim yerindeyse "öğrenme" durumları var mı?
Benim bilgimm yok ama gozlemim var. S5 Max cihazda ilk hartialandirmadan sonra sarj istasyonuna donuslerde vs. daha rahat gidiyor fakat temizligi yaparken surekli hafif carmpalar yaparak sinirlarini tekrar belirliyor. Yani ornegin kapi surekli orda hic degismedi fakat genede orayi bir yokluyor acaba devam edebilir miyim diye..
Kimi zaman diyorsunki ogren iste ordan gidilmiyor niye carpiyorsun ama kimi zamanda esyalarin yeri degistinde temizlik alani ona guncellenmis oluyor avantaj oluyor.
Orijinalden alıntı: efd37
Öncelikle geçmiş olsun, hangi servise gönderdiğinizi paylaşabilir misiniz, biz de ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşarsak tercih sebebimiz olur belki.
Teknomosh firmasından almıştım ürünü. Arızalanınca servis için onlara göndermiştim.
Merhaba
Doğrudur, optimizasyon yaparlar sürekli olarak ve öğrenirler.
Bu mesajda bahsedilenler: @khaos
Aynen bende sinyal güçlendirici ile sıkıntıyı çözdüm şu anda robotu gönderme konusunda da pek sıkıntı yaşamıyorum tek sıkıntı defalardır denememe rağmen robotun şarj istasyonuna dönmeyi bir türlü becerememesi sürekli kendini bir köşeye sıkıştırıp ha bire o noktaya kafa atması kaldı.
ihtiyacı olanlar için aldığım ve kullandığım sinyal güçlendirici TP-Link TL-WR940N
Dokunmak veya yaklaşmak ile ilgisi yok haritanın.
Harita dinamiktir, önüne bir şey çıkması veya mobilyaların yerinin değişmesi güncellenmesine sebep olur, bozulmasına veya yok olmasına değil
Bu mesajda bahsedilenler: @darnglove
Merhabalar, banggood'dan yedek parça sipariş etmeyi düşünen varsa aşağıdaki linkten alışveriş yaparsa vergi dahil 150 TL'ye 16 parça ürünü almış olacağız. Ben sipariş verdim fakat grup indirimi için bir katılımcı daha gerekiyor. S5 max dışında bir çok modele de uyumlu ve yorumları fena durmuyor.
(Katılım sağlandığı için link kaldırıldı)
ürün linki:
https://tr.banggood.com/16pcs-Replacements-for-XIAOMI-Roborock-S6-S5-E35-E2-Vacuum-Cleaner-Parts-Accessories-3+5-Arms-Side-brushes-3+Filters-1+Roll-Brush-1+Yellow-Brush-6+Water-Core-2+Rags-Non-original-p-1609133.html?rmmds=detail-left-hotproducts__7&cur_warehouse=CN
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hlfblnd -- 5 Kasım 2020; 18:51:13 >
birisi temiz hava çıkışı, diğeri hoparlör diye biliyorum ama Ali abi daha net cevaplar.
Bu mesajda bahsedilenler: @osay35
Merhaba, bildiğim kadarı ile;
Evin total m² ile kullanılabilir alan yani, eşyaların olmadığı ve robotun gezip temizleyebileceği alan farklıdır. Robotun vermiş olduğu 54m² temizleme alanının nedeni budur. (eşya yopunluğunuz çok sanırım)
İlk haritalamada evi yeni tanıdığı için biraz garip davranması bence normal, zamanla her temizlikte haritayı revize(dinamik haritalama LDR nin en büyük + sı dır.) edecek ve ona göre daha verimli hareketler sergileyecektir. Bir o odaya bir başka odaya gitmesi normal mi bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda oda oda temizlik modunu kullanarak, temizlik yapmasını istediğiniz oda sıralamasını siz tercih edebiliyorsunuz.
Bence çok karışık bir harita değil(ilk haritalama için) dedğim gibi temizlik yaptıkça haritasını revize edecek ve daha verimli davranacak.
İyi günlerde kullanın.
Bu mesajda bahsedilenler: @Gül20
Garanti türüne bakın hocam,
Ekay sattığı cihazların arkasında duruyor ve hizmet kalitesi iyi diye konuşuldu. İthalatçı garantisi baş ağrıtıyor dendi. Evofone den çok başı ağrıyanda olmuş.
Bu mesajda bahsedilenler: @gurmert
Her hafta benzer bir soru geliyor bu konuda.
Sadece tek tarafta fan var efendim, diğeri hoparlör içindir.
Filtresini düzgün temizler ve ıslatmazsanız, 6 aylık süreçlerle değiştirirseniz performans düşüşü olmaz. Ancak tabii ki fan motorunun da bir ömrü vardır, sonlarına doğru sargılarda güç düşüşü olur.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 5 Kasım 2020; 20:31:48 >
Aynen Ali abi robot süpürgeler tarikatının başı itiraf ediyorum
Mesajı görmemişim benimde styj02ym modelim var güncelleme gelmedi
ben özellikle bekledim v3 çıkışını. S5max pahalıydı araştırma dönemimde, mop pro ve V2 vardı. Extra 3. su kabıyla beni V2 kazanmıştı. V3 çıkacağını duyunca bekledim açıkçası. Kağıt üzerinde V3, V2 ve mop pro dan daha iyi gözüküyor ama elektronik dünyası daha pratik tecrübeler üzerinde yaşandığı için İYİ/KÖTÜ ayrımı cihaz bazına iniyor. Aynı cihazı kullananların (tüm elektronik cihazlar için diyorum) farklı problem ve şikayetleri oluyor. O yüzden bazı riskleri göz önüne alarak bu cihazları alıyoruz zaten.
Ben şimdilik bir problem çıkarmadığı için memnunum robotumuzdan ama yedek parça ve servis anlamında S5max , V2 ve mop pro da yaşanabilen problemleri de zamanı gelince yaşayacağızdır muhtemelen.
V3 en yeni model ben azcık buna güvendim. Yazılımcıyım, son versiyonlar iyidir diye düşünüyorum. Kısmet.
Yazlıkta 2 kat arasında sıkıntı olmadı. Kışlıkta aynı wifi adı ve şifresini kullandığımdan dolayı 3. bir oda olarak kaydettik evi. Orada da sıkıntı yaşamadık. Şu anda evler arası gidip gelmelerde yanımızda dolaştırabiliyoruz, neredeysek orayı temizletiyoruz. Halıları kaldırarak düşük güçte mop seçeneğini kullanıyoruz.
Hangi sunucuya bağlısınız? Çin sunucuları güncelleme sayısında bizden çok ilerideler.
Ayrıca her güncelleme her makineye aynı anda sunulmuyor,
Bu mesajda bahsedilenler: @cdaking
Bu cihazlarda internet bağlantısı çok önemli olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Pek çok olumsuzluğun sebebi maalesef WİFİ.
Çok iyi süpürme yapan bir üründür ve aldığınız fiyat da çok uygun. piyasadaki en geniş fırça, en güçlü fan, en optimize emiş yolu Neato D serisindedir.
Arızalanınca beladır, üretici firma kolay kolay yedek parça vermez, umarım aldığınız yerin servisi iyidir.
İyi günlerde kullanınız.
Çok teşekkürler.
Cevap sizin ihtiyaçlarınıza göre yorumu yorumunuzun içinde ama, yazılım olarak daha kullanışlı olan almış olduğunuz cihaz gibi duruyor.
Forumda çok kez yazıldı tekrarı olsun; çekiş yani emiş gücü(PA) olayına çok takılmayın. Önemli olan ana fırçanın halıyı döverek halıdan kaldırdığı kir, toz, pislikler'dir. İyi dövülmüş bir halı 600pa gücünde de çekilir, 2200pa gücünde de(çekilen nesnenin ağırlığı ve yoğunluğuna göre emiş gücü artışı ihtiyaç halinde gerekli olur).
Alacağınız robot süpürgede resmi garanti ve satış sonrası hizmetlerde sizleri yarı yolda bırakmayacak, üzmeyecek firmalardan biraz pahalıya alın ama 2 yıl içinde olası arızalarda başınız ağrımasın... ucuz etin yahnisine dönmesin mevzu....
İyi forumlar
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mali_bu16 -- 6 Kasım 2020; 22:32:28 >
Kesinlikle haklısın dostum
Bu işin sonu hiç hoş değil, ülke robot çöplüğüne dönüyor.
Fiyatlara bakıyorum, işin içinden çıkamıyorum. Bu hafta herhalde on tane MopPro, kaç tane de S5Max tamir ettim, hepsi garantide ama satıcıya ulaşılamıyormuş. Rezillik.
Bana düşerse bi hurda size gönderirim memnuniyetle. Güzel bi uğraştır.
Allah sizlerden razı olsun, ne kadar değerli cümleler bunlar benim için. Eksik olmayın.
