23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (199. sayfa)
Roborock s5i çin sunucusunda nasıl kurup kullanabilirim bilen var mı? Telefon android.
Arkadaşlar bir sıkıntı çıktı şimdi. Salonda alan temizliği yaptırdım cihaza. Lakin şarj ünitesine dönerken kayboldu ve tüm haritayı sildi harita anımsama açık olduğu halde. İlk kez böyle birşey oldu. Şu an 0 dan haritalama yaptırmam gerekiyor. Neden böyle birşey olmuş olabilir sizce canım sıkıldı ?
Merhaba
Bugün iki yabancı forumda daha okudum bununla ilgili şikayetleri, sebep veya çözüm gelirse bildireceğim.
Geçmiş olsun.
Valla çok entresan. İlk kez böyle birşey yaptı canavar gibi çalışıyordu. Nazarlara geldik
Evde wirelessin az cektigi bir kisim olabilir mi? Benim mutfagin bir kosesinde az cektigi icin ayni sorunu yasamistim, oraya girmesini engelledim sorun cozuldu. Yada temizlik yaptigi sirada, elektrik kesintisi, modemin kendini yeniden baslattigi bir durum olmus olabilir mi?
Hocam hergün yaptırdığım şey internetin çekmediği yer yok evde. Yanlz wireless kesildi mi kesilmedi mi bilmiyorum. Kesilse bile haritayı silmesi anlamsız olur ama
Edti: Şu an harita tekrar geri geldi ama bu şekilde gözüküyor
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hyponsoinage -- 20 Aralık 2019; 22:35:7 >
Bu mesajda bahsedilenler: @De4dPan
Styj0202ym modeli için halı otomasyonunu verimli bir şekilde kullanabilen var mı acaba yoksa bir tek ben mi sorun yaşadım fabrika ayarlarına dönmek zorunda kaldım..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mobilgarage -- 20 Aralık 2019; 22:48:50 >
Selam arkadaşlar 1s almak istiyorum nereden alayım link atabilir misiniz
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi i.ozseker -- 20 Aralık 2019; 23:14:6 >
Banggood dan alan varmı gümrük sorun oluyormu yardımcı olursanız sevinirim
herkese merhaba, bu merak bizi de sardı.
sipariş konusunda konuyu aradım ama çok net bir bilgi edinemedim size sormak istedim.
banggood gearbest; bu sitelerin hangisinden sipariş verebilirim gümrük sıkıntısı yaşamadan almak istiyorum. s5 modeli biraz aşıyor bütçemi o yüzden bir alt versiyonunu almak istiyorum yine slam sistemli.
şimdiden teşekkürler.
Orijinalden alıntı: De4dPan
cihaz dock'a dönmek için wireless'imi kullanıyor? Misal wifi çekmese yada internet kesilse kaybolup dönemeyecek mi? İnternet olmasa bile dock'ına döner gibi gelmişti bana ama emin değilim, dock ve cihaz wifi üzerinden haberleşiyorsa saçmalayabilir.
Navigasyon için WiFi kullanılmıyor, sadece lidar ve dock üzerindeki IR sensör ile yönleniyor ancak haritayı iletmek için kullandığı internet sinyali kesildiğinde saçmaladığı konusunda yabancı forumlarda da çok şikayet var.
Bu aslında bir yazılım hatası be eminim Xiaomi patch yayınlayacaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @MrWrong
Öncelikle Merhaba arkadaşlar. S52 Çin serverine geçip kurunca ekstra güncelleme yaptı demiştim.
Firmware Sürüm: 3.5.4_001910
Mi Home : 5.6.36
Hocam banggood vergiler dahil kargo seçeneği var
1s veya evin büyüklüğüne göre 1c altı model almamanı tavsiye ederim.
@Tekiz isimli arkadaş indirimli referanslı linkler paylaşıyor, hem sipariş detayları hakkında da epeyi yardımcı oluyor, konunun yarısından çoğu onun referansıyla almıştır, sen de kendisinden yardım alabilirsin.
Bu mesajda bahsedilenler: @darbelux
Sanırım çoğu kişi bangoodtan aldı bende dahil. bangood da kargo vergi vs her şey dahil alıyorsunuz uğraşmadan evinize geliyor/gelicek bende 15 inde aldım. Siteyi inceleyip bakabilirsiniz birde ilk sayfanın ilk mesajı tekiz hocamın sürekli güncel orayı okuyup indirim kodları vs kullanıp alabilirsiniz.
Pişman olmazsınız hocam. Gönül rahatlığı ile anlatın. Mağaza müdür İlyas Bey'e de selamımı söyleyin 😉
Bugün Yine Bir deneme yaptım. Aşağıda resimlerle ve üstündeki açıklamayla STY ve S52 Batarya farkı anlaşılacaktır.
Resimler S52 Testine aittir. En alta STY farkını bu Deneme Seneryosuna göre yazıcam.
1-) Alttaki S52 %100 Şarjda, Vacum Modu: Turbo (S52 de bi kademe daha var MAX diye Turbo bunun bi altı Total 4 Kademe var) , Tüm Ev 150m2 civarı ama Süpürülebilir Alan 81m2 ve sadece Süpürme :
2-) Burada süpürme bittikten sonra şarja döndü ve %71 e kadar bekledim ve MOP aparatlarını taktım ve tekrar tüm ev sadece MOP yaptırmaya başladım
3-) Burda Tüm evin MOP işlemini yaptı ve döndü. Su Haznesindeki suyu ve Bezi 40m2 de değiştim. Fakat gördüm ki 81m2 silinme alanında 1.5 Hazne Su harcadı.
Sonuç:
-Resimlerdende gördüğünüz gibi Turbo Modeda sadece Süpürme için 81m2 Net süpürme alanında %57 Şarj harcadı.
-Sadece MOP(Silme) Modunda yine tüm ev Net 81m2 alanda %28 Şarj harcadı.
- Total baktığımızda Süpürme+Mop(Silme) için S5 Serisi Süpürme Turbo Mode da olunca %85 Şarj harcamış oldu.(Turbo Mode en çok güç harcıyan Mode unutmayın bunun bir üstü MAX moduda var ama bence gereksiz)
STY seriside elimde olduğundan, Aynı evi STY yine Turbo Modda, Süpürme+Mop şeklinde tamamlıyamıyor. Evin 48m2'sini bitirdikten sonra şarjı bitiyor.
- 2.Sonuç: STY 3200mah, S52 5200mah batarya olduğundan bunu Günlük Ev ortamında da deneyince neredeyse 2 kat Aralarında Batarya Farkı olmuş oluyor.
- İşin ilginç yanı STY Normal Mode da Süpürme+MOP yine aynı evin tamamını bitiriyor ve %8 şarjı kalıyor. Bu durumda STY Turbo mode da S52 den daha fazla şarj harcıyor görünüyor. Tabi bu doğal STY vacum gücü daha fazla.
İşin özü arkadaşlar aslına bakarsanız iki cihazda işini eksiksiz ve tek seferde yapabiliyor. Fakat S52 Bataryasından dolayı daha büyük evlerede daha uygun kalıyor. Ama STY için benim Evim yani, 150m2 Ev Fakat Net Süpürme alanı 81m2 olan bir ev için Tam Limitde kalıyor. Bu değerlerin üzerindeki Ev sahiplerine S5 serisi öneririm.
Dip Not: STY'nin MOP sistemi Y şekli çizdiğinden Bariz daha temiz Mop yapıyor. Ayrıca uygulama arayüzü ve ekstra özellikler konusunda S52'nin önüne geçiyor.
Dip Not 2: Mop yaparken Su haznesine Beyaz Sirke koyuyorum 1 kapak. Emin olun Normal Su ile Mop ile Sirkeli Mop da Bezin renk farkı çok fazla. Kiri daha iyi söküyor. Öneririm. Unutmayın Beyaz Sirke olacak.
Gayet ayrıntılı yazdım tek tek açıkladım. Eminim cevaplarınızı alacaksınız. Tekiz Hocamda bu mesajı ana sayfa eklerse yeni arkadaşlarda görebilir. Herkese Cihazlarıyla uzun yıllar diliyorum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi death44 -- 21 Aralık 2019; 0:52:53 >
İnceleme için teşekkürler hocam. Peki hangisini tercih edersiniz? Bende 1S ve STY olacak ikisinden birini tercih edicem. Kullanım testlerinden sonraki şahsi tercihinizi merak ediyorum
Bu mesajda bahsedilenler: @death44
1S de Mop yok STY mop var.
Benim önerim hemen hemen benzer paraları
vereceksiniz. 1 kere alıcaksınız uzun süre Mop da olsun hem MOP güzel fena değil. StY öneririm tabiki.
Teşekkürler hocam
