Robot aldığımdan beri klasik süpürgeyi hiç kullanmadım. 4,5 aydır. |
Peki sesi çok çıkıyor mu normal süpürgeden |
< Resime gitmek için tıklayın > |
kontrol edeyim bende garanti belgemi , teşekkürler 🙏 |
https://www.evofone.com/teknik-servis1 |
Teşekkürler, bizde de halı cok ve 2 kedi var ekstra.Galiba bizim için de S5 MAX daha mantıklı.. |
Bu çok saçma. Normalde batarya bile 3 ay garantilidir. Ne yani, fabrika üretim hatasını ben niye çekeyim? Öyle bir ayrım yapılamaz, kanunen de kabul görmez. Fan da bir motor, geriye bir şey kalmıyor ki. Başından beri söylediğimde ısrarlıyım: Ne aslı telefoncu olan ithalatçılardan, ne de telefon tamircilerinden robotçu olmaz! |
Sadece Ecovacs Ozmo serilerinde |
Evet efendim, ayrı harita yapıyorsunuz |
Tesekkurler. Aslinda yazilimi biraz gelistirip cok daha kullanisli ve guzel hale getirebilirler diye dusunuyorum. Mesela coklu harita kaydi yapan modellerde supurpe modu gucu vs secilen kisimda haritayida hizlica secme secenegi olabilir. Yine coklu harita olanlardai 1 defa harita cikardiktan sonra o haritayi cogaltma ozelligi olsa ayni harita uzerinden yasakli bolgeler yapip yeni bir harita olusturmus oluruz cok daha hizli bir sekilde ama su anki durumda yeni harita icin sifirdan haritalama yapmak gerekiyor. Birde bisey daha sormak istiyorum, viomi v2 proda mop bezi takma islemini cihaz sarj istasyonundayken yapamiyoruz, mopu takacagimiz yer sarj istasyonu tarafinda kaliyor cunku, robotu elimle biraz geriye cekiyorum ama robot hemen sarj istasyonuna hareketleniyor. Mopu takmanin bir puf noktasi var mi :) |
Sonunda s5 max e kavuştum ancak motoru yormamak için (evde kedi vs yok ) vacum power da hangisini seçmek lazım ? Sondan ikinci olan turbo yine zorlar mı < Resime gitmek için tıklayın > |
Merhaba arkadaşlar forumun hemen hemen tamamını okumuş olmamla beraber hala karar veremedim. Yaklaşık 100 metrekare bir evim var ve bulunduğum yer dolayısı ile çok fazla toz problemimiz var. Aslında lidar sensörlü bir model almak istiyorum fakat eşyalarımın yüksekliği sensörlü modellere değil de kameralı modellere tam uygun. Bu yüzden 1c modelini almaya karar verdim. 1-Kafamdaki soru işaretlerinden ilki bu model 100 metrekarelik evde işini bitirip şarj istasyonunu bulabilir mi? 2-Diğer sorum evimizin çok tozlu olduğunu söylemiştim bu tozu çekmede etkisi olur mu? (Mesela s5 modelini kullanan arkadaşım hiç süpürge çalıştırmıyoruz evde diyor.) 3- Son olarak 1c modelinden daha iyi olan kameralı 8,2 cm'i geçmeyecek daha iyi bir model varmıdır. Yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. |
Ben kullandikca eksigini yasadigim seyleri size bildireyim o zaman :) |
İyi günlerde kullanınız. 1- Topladığı tozlar, çöp gibi şeyler bir yerine takılmıştır. Yürümesinde sorun yoksa ters çevirip kontrol ediniz. 2- 12cm civarında net yükseklik arar haritalamada, resmi bakınca o kadar yer yok gibi görünüyor. Zeminde olmayan siyahlıkların çalışmaya bir etkisi yoktur. Saygılarımla |
9,8cm yüksekliğe bile giriyor bende. Yani fiziki olarak tavanını sürtmeden girebileceği heryere girebiliyor. Siyah cisimleri algılayamama sorunu var evet, mesela bizde ince siyah demir ayaklı sehpalara önce tam hız tosluyor, sonra haliyle algılayıp etrafından dolaşıyor. Ama bu mantıkla sizin de ünitenin altına korkusuzca dalıyor olması lazım eğer siyah ayakları algılamıyor olsa. İlginç. Haritadan özellikle ünitenin altını seçip oraya yollamayı denediniz mi hiç? Ayarlardaki "Pin and Go" özelliği ile... Tabi ilk bakmanız gereken şey, o boşluğun yüksekliği. 9,8cm'den az ise zaten o yüzden giremiyordur. |
Yedek moplarin ortasinda bezi ayiran seffaf plastik bi bolge var. O acaba kuru kalip islattigi yeri kurulamasi icin mi yapilmis, ben o sekilde mantik kurdum ama dogru mudur? Yani aslinda yedek olarak kullanilir ama birebir aynisi degil amaci farkli gibi < Resime gitmek için tıklayın > |
Odalar bölünüyor Roborock uygulamada da 'Divide' seçeneği ile. |
