23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (173. sayfa)
Merhabalar. Telefonunuzun wifi hotspot'u üzerinden bağlantı sağlayıp cihaz yanınızda iken uygulamasını kullanmanız mümkündür. Ama yanında olmadığınızda cihaz da internete bağlanamayacağı için uzaktan kontrol yapma şansınız olmayacaktır.
Bu mesajda bahsedilenler: @çokgeç
Selamlar, kullanıcı grubuna Xiaomi Vacuum Mop Pro (STYJ02M) ile katıldım.
Amazon.com.tr den satıcı amazon olarak 3119 tl ye aldım. Uzun zamandır düşünüyordum. Dövizin patlaması korkuttu hemen aldım. Şimdilik memnunum.
Cihazın 3.5.3_0047 sürümünün resmi güncellemesini bekliyorum. Çoklu haritayı kullanmak istiyorum. Şu an playstore da mihome global olarak en güncel versiyonunda sanırım. Ancak cihaz güncellemesi gelmedi.
Rus bir siteden forumda da paylaşılan 8.5.2 versiyonun modified halini indirdim. Kurcaladım. Ancak cihazı türkiyeden aldığım için sanırım Mihome üzerinden tanıtamadım. Çin,Rusya ve bazı avrupa ülkeleri üzerinden cihazı tanıtmayı denedim. Çin dışındaki ülkelerde oldu. Ancak yine cihaz güncelleştirmesi yapamadım. O yüzden resmi Mihome yazılımına döndüm.
Ayrıca ispanyol bi siteden de manuel olarak cihaz yazılımını güncelleme yöntemi buldum. Ancak denemek istemedim. Şimdilik bu versiyonda kullanmayı düşünüyorum.
Cihaz performansında gelince, evimin her yeri açık renkli laminat parke ve standart halı kalınlığından daha ince halılar kulanıyorum.
Forumda da bahsedildiği gibi halı püsküllerinde zorlansada bi şekilde atıyor kendini.
Cihaz yüksekliği sensörüyle beraber 9.5 cm bulduğu için 10cm ayakları olan koltuklarımın altına giremiyor. Ayaklarını yükselticem artık.
Normal modda süpürme işini yaklaşık 70m² süpürme alanıyla %55-60 şarj harcayarak 70-75 dk da tamamlıyor. Turbo modda %80 e kadar çıkıyor. Süre de azalıyor.
Süpürme+silme modunda halıları kaldırarak denedim. Yine 70 m² alanı standart modda 90 dk yı buluyor şarjıda %90 harcıyor.
Sanırım şarj ünitesinin konumundan şarjı %7 ye inince şarj istasyonuna dönüyor.
Ancak süpürge+silme kutusu 70 m² alanı SİLMEK için yeterli değil. Oda oda çalıştırmak daha mantıklı. O yüzden çinden sadece su haznesini satın alacağım sanırım.
Süpürme performansı beklentilerimi karşıladı.
Cihazın sesi standart modda bile çok az geliyor. Rahatsız etmiyor.
Silme performansı viledayla silme işi yapıyormuş gibi değil tabiki. sadece bir çay kaşığı beyaz sirke koyarak kullanıyorum. temiz zemini steril hale getiriyor diyebilirim. Ama çok fazla basınç uygulamadığı için silme konusunda çok ümitlenmeyin.
( Bu kısım için yazılım güncellemesinde S ve Y şeklinde silme süpürme seçenekleri gelecek. Belki o seçenekler performansını artırır.)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ravesandratana -- 10 Ağustos 2020; 0:43:1 >
Ne de güzel yazmışsın içimden geçenleri.. harikasın.
Sorun şu ki, sadece kullanım tavsiyesi veya kurulum ile bitmiyor satış sonrası destek.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 10 Ağustos 2020; 0:46:56 >
S6 pure için konuşayım, s5max'a göre daha küçük su haznesine sahiptir, akıllı damlatma özelliği yoktur, mop aparatı üzerinden su ayarı yapılır.
Eksileri bunlar, artıları ise s5max'a göre daha sessiz çalışması ve daha güncel, teknolojik iç donanıma sahip olmasıdır. Güncelleme konusunda s5max'tan artı veya eksi bir yönü olacağını düşünmüyorum ama. Tercih sizin.
Roborock modelleriniz yedek parçaları birbirleri ile uyumludur, s5 serisi, s5max, s6 pure vs hepsi aynı yedek parçaları kullanır, bolca da bulunurlar.
Bu mesajda bahsedilenler: @firstutay
1 tanesi yanlış hocam
mijia 1c != vacuum mop essential
vacuum mop essential = xiaomi g1
vacum mop essential g1 diye geçiyor 2 tane ufak fırçadan var yanlarında , yurtdışında 1c ye daha ucuz bir alternatif olarak sunuluyor -bizde aynı ya da daha pahalı :D - , kamerası yok üzerinde
bilgilerinize
Bu mesajda bahsedilenler: @mrmuhendis
Tekrardan teşekkürler.
Uygulama üzerinden su ayarını yapabiliyorsunuz s5max'ta, s6'da ise mop aparatı üzerinde su ayarı var. Bahsettiğiniz gibi kire göre su verme gibi bir ayar değil yani.
150m2 eviniz için s5max'ın su tankı da tek dolumda temizletmeye yetmeyecektir, o yüzden arada mop bezini çıkarıp yıkarken su tankını da doldurmakta fayda var.
Merhabalar. 1.nesilin lidar sensörü tabiki 1c'ye göre daha başarılı rotalama ve haritalama yapmasını sağlıyor, harita kaydı yapmıyor ne yazık ki o model de.
Vacuum mop pro'nun ikisi bir arada haznesi 300ml toz ve 300ml su alır, sadece toz alan haznesi de 600ml toz alır ki bu oldukça iyi bir kapasitedir.
Hazneden sürekli damlatma olmuyor, elinize alıp salladığınızda damlıyor, sabit durduğu sürece damlama yapmıyor. Tüm cihazlar için geçerli kural zaten cihaz şarjda iken üzerinde su dolu bir şekilde mop aparatları takılı durmamalıdır, bu yüzden herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @metalman133
Merhabalar.
Wifi şifrenizde harf ve rakam harici bir karakter geçmemeli
İnternetin kurulum esnasında ve şarj aletinin konumlanacağı yerde iyi çekmesi önemlidir.
2.4Ghz'den yayın vermesi de önemli, eğer modeminiz 5Ghz yayın veriyorsa kurulum yapamazsınız. Modem ayarlarından yapılabilir bu ayar.
Bunları kontrol edip tekrar kurulum yapmayı dener misiniz?
Bu mesajda bahsedilenler: @Yelizcgl
Aliexpress'te bolca satıcı var hazneleri satan, "STYJ02YM", "Viomi V2" veya "Vacuum Mop Pro" ile uyumludur şeklinde gördüğünüz satışlardan alım yapabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @benyaaa
Yok hocam ben satmıyorum:) Satış yapan Banggood sitesine yönlendiriyorum, tüm Xiaomi robot süpürgelerin yedek parçaları bulunuyor orada, ihtiyacınız olduğunda bakabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @mario gomeeeeeez
3-4 ay kadar önce Çin versiyonu modellere çoklu harita kayıt özelliği geldi. Bu kadar uzun sürmesini tahmin etmiyordum ben de Global modellere de gelmesi için, artık eli kulağındadır diyorum, hayal kırıklığına gerek yok yani. Rica ederim, sağolun.
Bu mesajda bahsedilenler: @tonmaister
Merhabalar. Nispeten ufak eviniz için Viomi v2 pro modelini önerebilirim, halı yoğunluğunuz çoksa veya moplama özelliği sizin için elzem değilse de Miji 1s modeli işinizi fazlasıyla görecektir.
Bu mesajda bahsedilenler: @sculptor
Güzel günlerde kullanmanız dileği ile hocam.
Az miktarda çamaşır suyu (1 çay kaşığı) veya beyaz sirke (1-2 çay kaşığı) koyabilirsiniz suyuna, fazlası zararlı olabilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @zehirli
Teşekkürler ,sanıyorumki viomiden yana tercihimi kullanacağım
Sadece odaların kenarlarını süpürüp tam bir haritalama yapıyor, ama bu tam bir temizlik olmuyor. Evinizi komple süpürtme için kenarları süpür aktif olmadan evi süpürtmeniz lazım.
Dediğim gibi ilk temizliği hızlıca yapıp hızlıca harita çıkartmak için kenarları süpür'ün açılmasını öneriyorum, sadece ilk sefer için.
Bu mesajda bahsedilenler: @espesito
Sonuçları bizimle de paylaşmayı unutmayın hocam, büyük bir versiyon değişimi olmuş gibi görünüyor çünkü.
Bu mesajda bahsedilenler: @KenanK89
1 hafta oldu alalı mop proyu. Hayır çoklu harita yok malesef. Ürün yazılımının 3.5.3_0047 ye yükselmesi gerekiyor. Şu an için en güncel hali 3.5.3_0017. :(
Anladım teşekkür ederim hocam s6 pure yi nasıl sipariş verebilirim hocam?
