23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (15. sayfa)
Selam,
Xiaomi'nin Türkiye'deki tek resmi distribütörünün Evofone olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Xiaomi Türkiye garantisini ancak Evofone veriyor olmalı.
Ürünün linki de aşağıda olan.
https://www.evofone.com/xiaomi-robotic-vacuum-cleaner-s502-00-white
Bu mesajda bahsedilenler: @CoMMaNDeRCX @Mali Analist55
arkadaşlar hangisini almak lazım 1 mi 1s mi 1c mi veya roborock s5, s6 s7
ayrıca s5 ile s50 arasındaki fark nedir.
tam f/p ürünü hangisidir.
mesela aşağıdaki ürün fiyatına göre nasıl?https://urun.n11.com/sarjli-supurge/xiaomi-akilli-robot-supurge-mija-vacuum-cleaner-mi-P390069746
Bolca konuşulmuş bir konu. Kisa bir ozeti icin bu mesaja bakabilirsiniz:
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/135184979#140876483
Bu mesajda bahsedilenler: @iskender86
Merhabalar hocam
Bu modifiye edilmiş uygulama bazen bu şekilde uygulama üzerinden güncellenmiyor. Apk'nın indirme kısmından (rusça sitesinden) telefonunuza indirip güncelleme sağlayabilirsiniz.
http://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html
Bu adresten girin, dili çevirmeye hiç uğraşmayın. Alttaki СКАЧАТЬ ВЕРСИЮ 5.6.39* yazan yerin hemen yanında yazan 9 haneli kodu kopyalayın (bende 324845795 çıktı, herkeste farklı olabilir) Sonra bu 5.6.39 yazan linke tıklayın, kullanıcı adı kısmını boş geçip şifre kısmına kodu kopyalayın. İndirme başlayacaktır. Direk telefonunuzdan indirin tekrar telefona apk dosyasını atmaya uğraşmazsınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @kumuk980 @i.ozseker
Merhabalar hocam. Tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle cihazı.
Temizlik esnasında sürece müdahale edip elle dock'una gönderirseniz mevcut temizlik iptal olur, tekrar başlattığınızda sıfırdan süpürmeye başlar. Temizlik anında durdur başlat yapabilirsiniz istediğiniz kadar onun bir etkisi yok, ama şarja göndermek sıfırlamak demek.
Yedek parça süreleri ile ilgili bir mesajım vardı, burada anlatmıştım durumu:https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/141453806
İlk harita kaydetme için tam olarak bir ev süpürmesi yapıp hiç müdahaleniz olmadan temizliği bitirip dock'una gidip şarj olması gerekiyor. O vakit mevcut haritayı kaydedip artık oda oda bölme, seçili odayı süpürme özelliklerine sahip olabiliyorsunuz.
Bu mesajda bahsedilenler: @invisiblemak
Merhabalar hocam. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle cihazı.
Batarya ve şarj konularını konuştuk çokça, şu iki mesajım kafanızdaki soru işaretlerini giderebilir:
https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/141423659
https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/141423907
Eğer haritanız kayıtlı ise silinmez, o anda server bağlantısı koptuğu için git geller olabilir. Haritayı sıfırlamadığınız sürece mevcut kayıtlı harita eninde sonunda ekrana gelecektir.
Bu mesajda bahsedilenler: @altugaygul
Merhaba. Ben de dün 1s modelini teslim alıp ilk temizliği yaptım. İlk çalışmada biraz hırpalandı ama görseldeki alanı %55 gibi bir şarj miktarı harcayarak tamamladı. Halılarda genel olarak başarılı ancak ince kilim-paspasları zaman zaman köşelerinden topluyor. Bunları ya kaldıracağım ya değiştireceğim bir çözümünü bulacağım inşallah.
İlk çalıştırmadaki haritasını restore map butonuna yanlışlıkla tıkladığımdan kaybettim. Bu sabahki çalışma değerleri de neredeyse birebir aynı. Ama haritayı şimdi kaydedip bölümlendirdiğimden muhtemelen bir dahakinde daha kısa sürede sonuç alırım.
Bu kadar alanda, bir çalıştırmada en az 2 kere çöp haznesini boşaltmam gerekti. Genellikle halı üzerinde bulunan tüyler ve kenar-köşede kalmış saç ve tozlar ile doluyor. Bazı yerlerde ip parçaları toplamış. Bunlar bizim hanımın makrame artıkları mı yoksa halı saçaklarını mı koparmış tam emin olamadım.
Genel anlamda alanda dolaşımı sorunsuzdu. Banyo ve 1 odaya geçişi kapattım. 2 cm civarında yüksekliğindeki banyo eşiğine bile tırmandı ve kapalı kapıdan döndü. Sert çarpma olayı neredeyse hiç olmadı. Sandalye ayağı gibi dikey engelleri rahatlıkla algılıyor. Ama çarpraz şeklinde olan ayakları algılamıyor ve tırmanmaya çalışıyor. Bunlar biraz zorladı ve çözümü var mı bilmiyorum. Perdeleri algılıyor, yavaşlıyor ama gir-çık yapıyor. Perde olan köşeleri bir bütün olarak geçmiyor. Dediğim gibi cisimleri bir miktar ittirerek deniyor. Direnç göstermezse bir miktar daha ittiriyor. Perdelerde bu şekilde çalışıyor. 2 farklı alanda boy aynası vardı. Biri 10 cm falan yüksekliğinde. Bunda sıkıntı olmadı ama diğer 7-8 yükseklikte başlayan aynada küçük bir paralel evren açtı. O da küçük boyutlu ama, yatak odası tarafında görselde olması lazım. Kabloya kesinlikle tahammülü yok, telefonun şarj aletini yutmaya başlamıştı ki kurtardım. Altta dönen gırgır şeysine dolanan ip vb. olmuş. Onları temizledim ama kenar kısmında misinaya benzer bir şey çıkardım. Sanırım bu orjinalinde vardı, sonradan farkettim. (Belki sürtünmeyi düşürerek çıkan sesi azaltıyordu.)
Ben memnun kaldım, evde de gerekli düzenlemeleri yaparsam daha fazla verim alırım diye düşünüyorum. Belki daha fazla fotoğraf eklerim.
https://i.hizliresim.com/OrgVVD.jpg
https://i.hizliresim.com/kMoGGD.jpg
https://i.hizliresim.com/jqZXXm.jpg
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi komutay -- 3 Ocak 2020; 12:34:44 >
Merhaba arkadaşlar. Diş hekimiyim, acaba kliniğim için şu model uygun mudur?(Yerler granit ve mobilyalar ayaklı,yerden yüksek) Başka model önerebilir misiniz buna benzer? Pek tecrübem yok yardımcı olursanız sevinirim..
https://www.hepsiburada.com/xiaomi-yuksek-emisli-akilli-robot-supurge-mi-vacuum-cleaner-p-HBV00000GH8HV
Elbette, altındaki paspas kısmını takmazsanız sadece süpürme yapar.
Eğer hiç moplama işlemine girmem diyorsanız moplu bir cihaz almayın, sadece süpürme konusunda en iyi performansı verecek 1s modelini inceleyebilirsiniz.
Haritalamayla da çok işim yok diyorsanız 1.nesil cihazı alabilirsiniz bu da işinizi görür, xiaomi'nin ilk çıkmış akıllı süpürge modeli.
Ama arada sırada mop da atarım paspaslatırım diyorsanız, 80-90m2 altında da bir süpürme-silme alanınız varsa 1c modeli iyi bir tercih olacaktır.
En iyi, en kaliteli bir model diye birşey yoktur, olay tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillenir.
Burada bir arkadaşımızın model kıyaslama mesajı var, işinize yarayabilir: https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/140876483
Fiyat tabiki de önemli, bütçenizin ne kadar olduğu. Ama ihtiyacınıza göre doğru modeli bulmak bence en önemlisi olacaktır.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tekiz -- 4 Ocak 2020; 19:23:22 >
Bu mesajda bahsedilenler: @arkin11
https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/141470478
Bu mesajda anlatmıştım hocam bakabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @isetsil
STYJ02YM aksesuarlar suan tükenmiş malesef alternatif var mı?
https://tr.banggood.com/11pcs-Replacements-for-XIAOMI-MIJIA-2-in-1-STYJ02YM-Vacuum-Cleaner-Parts-Accessories-4pcs-Side-brushes-3pcs-Filters-1pc-Roller-Brush-1pcs-Wet-Rag-1pcs-Wet-Dry-Rag-1pcs-White-Comb-p-1601752.html?akmClientCountry=TR&utm_campaign=1554128_1601752&utm_content=11102&p=43270915541282015042&addWish=1&cur_warehouse=CN
Birde bu modelde s50 den farklı olarak mop icin baska tank takmak zorundayız.
üzerinde gelen tanka su dolmuyor yedek siyah kutu su tankı aynı zamanda tozda alıyor 2 si 1 arada calıstırıyorum ben.
Benim sorunum mi home uygulaması cok zor baglanıyor bazen cihazı gormuyor. once modifiyeli versiyonları denedim. sonra su an en guncel olan .45 versiyona gectim hep aynı.
Evin 3 katlı olması ve evde katlarda router olması sıkıntı yaratıyor olabilir.
Daha oncede sormustum ancak cevap alamadım cok katlı evde kullananan yok mu ben harita kaydedemiyorum alt katta sanıyor kendini.
Mijia 1S model akıllı robot süpürge için çekmiş olduğum kutu açılışı ve detaylı inceleme videomu izleyebilirsiniz
Yine çok uzatmışsın arkadaş, hadi testleri görelim diyenleri de buradan alalım:)
https://www.youtube.com/watch?v=a_gy2-FgoN4&feature=youtu.be&t=1055
Sadece süpürme yapan cihazların açık ara önünde 1s modelinin olduğu bence kesinleşti artık..
_
hocam ben şurdan bi tane sipariş verdim. bir günde kargoladılar. şu an yola çıkmış gözüküyor. eski sayfalarda bi arkadaş almış 1 ayda geldi demişti. yeni üye kuponuyla 15 tlye geliyor.https://tr.aliexpress.com/item/4000216122434.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7f584c4ddQ76iw
Bu mesajda bahsedilenler: @_conscript_
Arkadaşlar yakın tarihte Fransaya gidecek bir arkadaşım var. Darty fransa alışveriş sitesinden Xiaomi S50 siparişi vermek istiyorum.https://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/autres_aspirateurs_nettoyeurs/aspirateur_robot/xiaomi_roborock_s50_v2__MK1290964661.html
Ürün doğru mudur ? Fiyatı uygun geldi. Ortalama 2000 TL gibi bir rakama gelecek gibi. Sizce sipariş vermeli miyim ?
Mi Home Mod apk ilk mesajdan silinmiş link verebilecek olan var mı ?
Edit:Video'dan buldum.Sunucuları yanlız tam bir çöp aşırı yavaş çalışıyor
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Marrusia -- 8 Ocak 2020; 8:47:7 >
CES2020'den haberler
iRobot bu seneki en önemli teknoloji hamlesini CES'te açıkladı: IFTTT ile daha yoğun işbirliği yaparak evdeki diğer bir çok cihaz ile tam entegrasyon ve bunların tamamının iRobot uygulaması üzerinden kullanılabilmesi.
Ev robotları pazarında uygulama derinliği konusunda Xiaomi ile sürekli yarışan iRobot, ABD pazarında yaygın olan bir çok akıllı WiFi bağlantılı cihazın (termostatlar, garaj kapıları, ev güvenlik sistemleri, mutfak ve pişirme gereçleri vs) kendi uygulaması üzerinden kullanılmasına ve robotları ile entegre çalışmasına artık imkan tanıyor.
https://ifttt.com/irobot
LG'nin yeni ev temizlik robotu da hızlanan "evdeki herşeyi kontrol eden mobil robot" trendine uygun geldi.
LG ThinQ hem temizlik hem de evin genel kontrolü yetenekleri ile göz doldurmakla beraber yüksekliği nedeniyle fuarın ilk gününde çok eleştiriliyor. Mobilyaların altını süpüremeyecekse ne işimize yarayacak ki? Sonu Dyson 360eye gibi olacak gibi görünüyor.
Lg'nin eski robotları çok alçak ve her mobilyanın altına rahatlılka girebilecek yetenekteydi, özellikle HomBot serisi. Zaten dünyada kameralı ilk haritalama yapan robotları da Samsung ve LG birlikte çıkardı. Ama şimdi bakıyorum, her ikisi de yüksek cihazlar üretiyorlar.
Kore'de mobilya yüksekliklerini merak ediyorum doğrusu.
https://www.lg.com/us/lg-thinq-appliances/products/lg-cordzero-r9-thinq/index.html
STYJ için şu yedek parça setine indirim kuponu var mıdır acaba? Mop yedek parçası olan set için paylaşılmış bi kod ama mopu kullanmıyoruz fırça ve filtreler daha çok işime yarar.
https://www.banggood.com/15pcs-Replacements-for-XIAOMI-MIJIA-STYJ02YM-Vacuum-Cleaner-Parts-Accessories-6Side-brushes-6Filters-2Roll-Brush-1White-Comb-p-1614169.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Thrashbringer -- 8 Ocak 2020; 17:22:6 >
