Bu konudaki kullanıcılar: 3 misafir, 3 mobil kullanıcı
23411
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (147. sayfa)
Merhabalar. Bir arkadaşıma hediye etmek üzere güzel bir robot süpürge almak istiyorum. S5max üzerinde araştırmalarımı tamamlayıp neredeyse karar vermişken viomi v3 modelini gördüm. 2600 çekim gücü olan üst sınıf bir makine. Siz hangisini önerirsiniz acaba? V3 çok güzel ama çok yeni. Pratikte sıkıntı yaşanılabilir mi?
Hocam ben 3 tane kaydettim, toplam 5 tane kaydedilebiliyor diye biliyorum. Senin gibi ben de kaydetmeye çalışırken tüm harita silindi yanlışlıkla sonra bir odanın kapısını kapatıp kenarları süpür diyerek o odanın haritasını kaydettim. Daha sonra kapıyı açıp kenarları süpür diyerek tüm evi dolaştı yeni mi kaydedilsin değiştirilsin mi diye sordu yeni kaydet dedim oldu. Sonra tek odanın haritasını varsayılan seçip tekrar tüm evi kenarları süpür yaptım bir tane daha harita çıkarttım. Yeni harita lazım olursa yine aynı işlemi yapmak için tek odanın haritasını saklıyorum 😉
Bu mesajda bahsedilenler: @cezzaaa
Orijinalden alıntı: hodrimeydantnr
Sty modeli ile Viomi V2 Pro özellik olarak aynı acaba yazılım olarak da aynı yazılımı mı kullanıyorlar? Arkadaşların bahsettiği problemler bu modelde de var mıdır acaba?
+1 ben de merak ediyorum bu soruyu. viomi v2 pro kullananlar biraz + ve - yönleriyle bizleri bilgilendirirse çok seviniriz.
Dün aynı git gel içinde düşündükten sonra s5 almaya karar verdim. Viomi için yedek parça vs sıkıntılı olabilir.
Bu mesajda bahsedilenler: @Bryan06
Aman hocam durum korkutmayın insanları:)
Şaka bir yana, çıkarttığı haritayı sunucuda saklayan bir cihazdan ne beklersiniz ki, çokça veri topladıklarına eminim.
Hele ki şimdi piyasaya yeni çıkan s6 maxV gibi kameralı, nesne tanıma özellikli cihazların evdeki tüm görüntüleri Çinli kardeşlerimize ulaştırıp büyük bir veri havuzu oluşturduklarına adım gibi de eminim.
Bilgilendirme için sağolun hocam, @Sonersoo hocam size de teşekkürler yardımlarınız için. Önemli bir konuydu bu.
İzninizle konunun ilk mesajına da linkliyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @cezzaaa @Sonersoo
Merhabalar herkese. Gearbestten S5 max siparişimi verdim. Heyecanla bekliyorum gelmesini.
Konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle sorduğum her soruya da özenle cevap veren @tekiz hocama teşekkür ederim.
Merhabalar,
Bu sayfaya ara sıra göz atıyordum ve sacece banggood ile satış yapılıyor sanıyordum ama s5 max ve viomi v2 serileri de eklenmiş Gearbest üzerinden.
Yeni sipariş vermeyi düşünen arkadaşlar varsa eğer; s5 max siparişlerinde aşırı yığılma söz konusu. 12 - 18 Nisan'da oluşturulan siparişler bile hâlen çıkış yapmamış durumda. Bana Gearbest anakonusundan veya özelden ulaşan üyeleri son birkaç gündür alışveriş yapmamaları konusunda uyarıyorum. Ben yine de alacağım diyen varsa en az 20 gün kargoya verilmesini bekleyebilir. Sevkiyat konusunu gözardı etmemenizi tavsiye ederim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi GearBest.com -- 4 Mayıs 2020; 18:28:34 >
Bu mesajda bahsedilenler: @serkaon
Merhabalar hocam
Hızlıca bir göz attım satış sitelerine ama s5max ile uyumlu bir sticker bulamadım ben de. S50'ler uymaz kasa yapısı farklı çünkü. Biraz daha bakınayım bulursam buradan da paylaşırım.
Bu mesajda bahsedilenler: @nohackmove
Aras kargo dağıtımını yapıyor hocam
Bu mesajda bahsedilenler: @De4dPan
Rica ederim hocam.. 🖐🏻
rica ederim hocam sayenizde aldık ürünü bilgi paylaşmak vazifemizdir artık :)
4 nisandan beri viomi v2 pro(xiaomi türkiye garantili) kullanıyorum. Özellikle son güncellemeden itibaren sorunsuz çalışıyor. Anneme de mi mop pro(STYJ02YM)(eos dijital ithalatçı garantili) aldım. O da yaklaşık 3 haftadır kullanıyor. Gözlemlediğim kadarıyla birbirlerine çok benzer cihazlar, fırça, mop, filtre gördüğüm kadarıyla aynı, batarya performansları benzer... Viomi v2 pro'ya çoklu harita desteği güncelleme sonrası geldi. 2 cihazdan da memnunuz. Forum sayesinde akıllı robotlara ilgi duymaya başladım. Yorum yazıp bilgilerini paylaşan arkadaşlar teşekkür ederim. Merak ettikleriniz varsa cevaplamaya çalışayım...
Telefonunuzun konumu açık durumda iken dener misiniz?
Bu mesajda bahsedilenler: @Taylantugay
Merhabalar. Ürünü Türkiye'den aldınız sanırım.
Server seçiminde Çin yerine Türkiye seçerseniz sorun olmayacaktır.
hocam daha önce suyu doldurup tıpayı kapattığımda da nozzle lardan su atmaya devam ederdi şu an hiç su akıtmıyor tıpayı açınca akıtıyor yani suyun dışarı çıktığı memelerde sıkıntı yok hava alış deliğinde sıkıntı olabilir ama son güncelleme geldiğinde güncelleme yapmıştım yüzde 80 lerde kalmıştı olmamıştı ve sorun başladı 1 hafta sonra güncelleme oldu ama sorun devam ediyor diğer arkadaşlarda da aynı sorun var sanırım
yerleri ve mop u ıslatıp öyle kullanıyorum
@Marrusia
@drsn84
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Guest-0785A3856 -- 4 Mayıs 2020; 23:50:25 >
Orijinalden alıntı: tekiz
@tekiz hocam sayende banggood dan STYJO2YM almıştım, 2 3 aydır kullanıyorum, 2 önceki firmware de iken arada kopuyordu, tekrar tanıtmak istediğimde tesadüfen buldum, konum açık değilken cihazı bulmuyor idi, o yüzden üstteki mesaja cevap olarak konumu açık denemeyi tavsiye ettim, telefonum Samsung Note 8
Tabiki s5max. Dusunmeniz hata.
Bu mesajda bahsedilenler: @fkay
teşekkürler türkiye yapınca oldu.
Merhaba Arkadaşlar,
Ben de STY modelini alarak aranıza katıldım. 1 haftadır kullanmaktayım, büyük bir problem yaşamadım şimdilik robot ihtiyaçlarımı karışılıyor. Uygulama 3.5.3_0017 yazılımına yükseltilmesi için uyarıyor ancak 1C de olduğu gibi son sürümde sıkıntı yaşamaktan korktuğum için şu anda güncellemedim. Bu sürüme yükseltip sorun yaşayan var mı acaba? Bir de sanırım bu modelde Roborock'da olduğu gibi bakımları takip edebilmek için bir menü yok, takibini nasıl yapmak gerekit? (filtre değişim zamanı, cihaz temizliği vs.) şimdiden teşekkürler, hayırlı forumlar
