Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1193. sayfa)
geçen yıl
Engelleri kaldırın arızasını iki sebepten dolayı verir:
- Düşük batarya çıkış voltajı
- Lidar arızası
Bu mesajda bahsedilenler: @boraa28
geçen yıl
Roborock yüksek S serilerinde kullandığı 6000Pa fan motorunu aksesuar olarak Avrupa'daki servislerine göndermeye başladı. Dediklerine göre alt serilere takılabilecek şekilde kit özelliği kazandırılmış - bu da demek oluyor ki tam uyum için elektronik devrelerinde de oynama yapılmış.
Hepsirobot olarak Avrupa'da paslaştığımız bir yetkili servis kanalı ile 50 adet ısmarlıyoruz bakalım, gelince deneyeceğiz. Eğer verimli olursa eski robotlara yeni kan gelebilir.
geçen yıl
Teşekkür ederim hocam. Zaten uzun yıllar memnun şekilde kullandığımız s50’yi de sizin önerinizle almıştım.
Artık ömrünü tamamladı heralde, iki haftadır 13 hatası vermeye başladı günde bir iki kez, geri geri çıkıyor istasyonundan. Sonra hiç bir şey olmamış gibi şarj oluyor. Malum ptc sigortasını değistirmeyi deneyeceğim. Ama söküp dağıtmadan önce istasyonun çıkış voltajını ölçtüm 4.26v verdi. Normali ne bilmiyorum (20 yazıyor etiketinde) ama Düşük gibi sanki. Arıza istasyondan da kaynaklı olabilir diye düşünmeye başladım.
geçen yıl
PTC sigortası?
Bu basit bir batarya eskimesi sorununa daha çok benziyor.
Ayrıca robot üzerinde değilken şarj cihazlarının düşük voltaj vermesi zorunlu güvenlik tedbiridir. Robot üzerine oturunca 19.6 - 20.4 aralığına çıkar.
O makineler çok sağlam ve kalitelidir çok kolaylıkla bozulmaz, ömrünü tamamlamaz ama sıkılmış olabilirsiniz tabii ki.
Son bir haftadır yüksek güçlü fan almak için Hepsirobot'a ön sipariş veren robot sahiplerinin önemli bir kısmı Mi Vacuum ve S5x sahipleri mesela.
Bu mesajda bahsedilenler: @sancar10
geçen yıl
Sigorta olarak 185 yazan devre elemanını kastettim hocam. Genelde 13 hatası kaynağı olarak bu parçayı suçluyorlar. Bunun yerine 30v 3a’lık klasik ptc’ler takıyorlar. Bir iki kişi de şarj istasyonundaki 400’lük iri kondansatörü suçlu bulmuş.
Düşük voltaj ipucusu için teşekkür ederim hocam. yarın şarj ederken kaç volt veriyor onu da bi ölçeyim, sorun yoksa mecbur söküp sigortayı ölçücem, bi sayfada sigortanın olması gereken ve bozuksa verdiği değerler olacaktı. Onda da sorun yoksa dediğiniz gibi batarya yenilerim.
Roborock q7 aldık bi tane, cidden s50 çok iyi cihazmış onu anladım yeni cihazı kullandıkça. Saçma gelecek ama bol ayaklı yemek köşesinde yolunu q7’ye göre daha kolay buluyor gibi geldi. Oluyorsa motor değişimi ben de düşünebilirim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi sancar10 -- 27 Nisan 2024; 22:47:25 >
geçen yıl
Merhaba bugün ilk defa karşılaştığım ancak ardı ardına iki kez olan bu hatanın nedeni ve çözümü ne olabilir? Batarya arızası demesi biraz korkuttu beni :(
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DNZ157 -- 1 Mayıs 2024; 22:56:9 >
geçen yıl
Bu sorunu bazen yaşıyoruz, batarya özellikle yüksek fan devirlerinde ısınıyor. Robot bataryanın gönderdiği ısı değeri yüksek olduğunda kendini korumaya alır.
Bu mesajda bahsedilenler: @DNZ157
geçen yıl
Hızlı yanıtınız için teşekkür ederim.
Robotu çalıştırıyorum kısa bir süre çalışıp kapanıyor şu an robot süpürge.
Bataryayı 6-7 ay kadar önce sizden sipariş etmiştim. Şu ana kadar hiç sorun yaşamadan kullandım. Birden bugün bu sorun ortaya çıktı.Ne yapmalıyım?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DNZ157 -- 1 Mayıs 2024; 23:10:5 >
geçen yıl
Yüksek güçlü fanın S5max'la olan uyumunu deneme şansınız oldu mu acaba?
Sorunsuz olursa mı sipariş vermemiz doğru olur şimdiden ön sipariş verelim mi? Sınırlı sayıda mı gelecek?
geçen yıl
MERHABA; MOP2 PRO+ STYTJ02ZHM MODEL BATARYA İÇİN FİYAT ALABİLİRMİYİM NAKİT YADA KK
geçen yıl
Merhaba, Viomi v2 kullanıyorum daha doğrusu uzun süredir kullanmaya çalışıyorum. Cihazı resetlediğimde haritasını çıkarıyor bir kaç defa düzgün çalışıyor ancak bir kaç süpürmdeden sonra evin içerisinde kayboluyor, haritaya uygun olmayan şekilde evin ya da odanın içerisinde saçma sapan şekilde gezmeye başlıyor, yerine dönemiyor ya da girmemesi gereken bir yere sıkışıp kalıyor. Cihazın görünürde bir sorunu yok sıkıştığında verdiği hata dışında verdiği bir hata da yok. Sorunla ilgisi var mı bilmiyorum ama evde bir modem bir de menzil genişletici var.
Böyle bir durumla karşılaşan, çözüm konusunda fikri olan var mı acaba? Teşekkürler.
geçen yıl
Bu linkten her iki kapasite için de bilgi bulabilirisiniz efendim.
https://hepsirobot.com/urun/xiaomi-mi-robot-vacuum-mop-pro-2-3d-yuksek-kapasiteli-pil-batarya/
Bu mesajda bahsedilenler: @tiviti
geçen yıl
Lidar sorununa benziyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @beYdeNbeY
geçen yıl
Merhaba, xiaomi mop 2 Pro süpürgem var sorunsuz kullanıyorduk, geçenlerde güncelleme geldi, güncelleme ile ilgisi var mı bilmiyorum ama güncelleme sonrasında sürekli çarpışma sensörü hatası alıyorum, hiçbirşey yokken çarpışma sensörü hatası veriyor ve duruyor ama bunu tamamen rastgele yapıyor bazen üst üste yapıyor bazen de uzun süre yapmıyor, garantisi devam ediyor ama servis ile ilgili okuduklarım facia, gönderip daha kötü mü alırım bilmiyorum. Benim yapabileceğim birşey var mı bilgisi olan? Sıfırladım düzelir gibi oldu yine başladı. Ne yapabilirim bir yol gösterin lütfen.@Hepsirobot
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Partir -- 21 Mayıs 2024; 8:57:22 >
geçen yıl
Merhabalar.. arkadaşlar dreamboot l10s pro ile xiomi s10 + arasında hangisi tercih edilebilir acaba.. fikirleriniz çok değerli 😊 şimdiden teşekkürler 🌹
X
geçen yıl
L10s pro özellikler ve mobil uygulama bakımından daha gelişmiş. Ben de arada kalıp s10+ almıştım.
https://forum.donanimhaber.com/mesaj/yonlen/157691137
Bu mesajda bahsedilenler: @Rabia05
geçen yıl
Merhaba, Xiaomi S10+ Plus onerirmisiniz ?
geçen yıl
Görünüşe göre Viomi V30 ile beraberliğimiz sona ermek üzere. Son çare olarak tekerlek söküp temizlik deneyeceğim.
Çalıştırınca 1cm ilerleyip takılıyor. Bir kaç deneme sonra engelleri kaldırmamı istiyor. Etrafı bomboş. Tekerlekler dönüyor. Alt ana süpürge, iç toz haznesi ve toz filtresi temizliğini yaptım. Elle kontrol edince sıkışık parça yok. Tekerlek jant ile lastik arasında toz birikimi var ama elle dönüyor.
Olmazsa, önerilerinize açığım.
geçen yıl
'Takılınca' ışığı sönüyor mu?
Bu mesajda bahsedilenler: @Mesudum
