arkadaşlar roborock s5 sahibiyim, son günlerde şarj unitesinden çıkamıyor. Tekerlekler ileri geri sureklı dakikalarca manevra yapıyor ama çıamıyor. sizde de aynı sorun var mı |
Bu arızayı genelde 3-4 seneyi geçmiş Roborock'lar yapıyor, şarj devresi ve akabinde batarya sorunu olduğunu düşünüyorum. Sanırım 2bin TL civarında bir maliyete kadar çıkabilir ama incelemeden bir rakam söylemek zor. |
Maalesef o parçalar ayrı satılmıyor. |
Yerinden çıkamıyor derken üniteden hiç mi ayrılmıyor? Yoksa çıkıp yeniden geri mi giriyor? |
1-2 cm ileri geri yapıyor saga sola dönüyor ama bir türlü kendini çıkartamıyor. erken mudahale edersem elimle çekiyorum, temizliğe gidiyor. eger beklersem, elimle çeksem daha kendine sürekli ileri komutu veriyor çıkmıyor. her zaman olmuyor işin ilginci |
Alt kapak tamamen kapalı mı? Veya şarj ünitesi kontakları rahat hareket edebiliyor mu? |
evet hepsini kontrol ettim. acaba süpürge altındaki kontak yüzeylerdemi elektrik geçirmeme sorunu var emin olamadım, aklıma birtek o geliyor. zımpara yapacam |
Bir tırnak için komple motor ve üniteyi de satmak zorunda bırakıyorlar, yazık. Nasılsın peki parça fiyatı nedir? |
merhabalar, Evde roborock s5max var. Temizlik esnasında robot fişten çekilip kenara konmuş2-3 gün sonra geri taktıktan sonra robotun wifisi kesik çevrimdışı duruyordu sonrasında ise tekrar bir türlü bağlanmadı hata veriyor. Wifi adı değiştirdim, şifreyi değiştirdim. Kalan bütün cihazları (kamera,klima vs) bağladım ama robot süpürgeyi bağlayamıyorum. Son aşamada "Cihaz ağa bağlanıyor" aşamasında bağlanmayıp hata verip, parolayı kontrol edin diyor. Parola doğru, yaklaşık 10 20 kere denedim. Mi Home uygulamasından da denedim olmadı. Farklı telefondan denedim olmadı. Şifreleme WPA2-PSK. Wifi frekansı 2.4ghz. Cihazı başka eve götürdüm denedim yine olmadı. Bu neyden kaynaklı olabilir ? Tavsiyeleriniz neler olur bu konu hakkında ? |
Bu bir çözüm olabilir. |
factory reset deneyin son care |
Google yazarsanız bulabilirsiniz . İlgili videolardaki adımları takip edin . İlk başka , ilk aldıgınız zamanki yazılımla geliyor , sonra güncelliyor. |
Arkadaşlar Mop 2c robot kullanıyorum. Her temizleme işleminde etrafa sertçe çok fazla çarpıyor. 10 engelden en az 7'sine çarpıyor diyebilirim. Şarj istasyonunun yerini biliyor falan ama yönünü çarpa çarpa buluyor. Bu modelde malum LDS yok, sadece tek kamera var. Bu cihazın normali böyle mi? Yoksa ürün arızalı mı? Bu süpürge hakkında deneyimi olan arkadaşlar fikirlerini ve bilgilerini paylaşırsa sevinirim. |
Roborock S8+ ve Xiaomi x10+ arasında kaldım fiyatları aynı ama X10+ mopların dönmesi daha iyi gibi geldi ilk robot süpürge alışım olacak benzer önerebileceğiniz bir model var mıdır? teşekkürler. |
arkadaslar mop pro alinir mi su an? yoksa roborock modellerine mi yonelmeliyim? roborock in ikili tambur sistemine kimisi pek iyi degil demis, firca olmadigi icin pek iyi supurmuyor gibi ama emin degilim. bir de cogu xiaomi robot ta 2 seneden sonra buyuk sikintilar bas gostermis. benim eski 1C modeli de bozulmustu ayni sekilde. ben saglam birsey alip uzun sure kullanmak istiyorum. tavsiyeniz olur mu? |
Trendyol üzerinden 2 yıl önce aldığım mi robot vacuum 1c modelinin sarj problemi yüzünden garantili bir şekilde göndermiştim, cevaben cihazın üretim kaynaklı sorunu olmadığı gerekçe gösterilerek aynen geri gondereceklerini mail olarak bildirmisler.Ben bunlardan iade alın diye bir talebim olmadı, bataryasinda sorun olduğu için en kötü ihtimalle batarya değişimi cevabı beklerken bütün hatanın bize kesilmesi açıkçası sinirlerimi bozdu. Şimdi bunların cevabını tüketici hakem heyetine mi iletmem gerekir,prosedür ve işleyiş sırası nasıl olur, tecrübeli arkadaşlardan yardim istiyorum. Şimdiden teşekkürler. |
temizlik yapıyor ama odaları ayırarmamak sıkıntı yarattı biraz. Cozümü varmı bilmiyorum acıkcası.
Bu mesajda bahsedilenler: @emrah06
