Bataryayı çıkarmadan önce bir kaç ölçüm yapmaya çalıştım. Şarj standında ilginç ölçümler aldım.
Keşke imkanı olanlar karşılaştırma yapıp yorum paylaşsa Adaptör çıkışı etikette yazıldığı gibi. < Resime gitmek için tıklayın > AC veya DC ölçüm konumlarına göre ölçüm sonuçları ve stand çıkış dalga şekilleri aşağıda. < Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın > Neden uğraşıyorum? Servise yollasam, garanti süresi herhalde bittiği için anakart, pil, stand... ne varsa değişmek isteyecekler. Kendisini 3200₺ civarı rakama aldığım makine şimdi 9000₺ olmuş ve aldığım rakamı tamire vermek can sıkıcı olacak.
merhaba 2.5 yıldır kullandığımız mi vacuum mop 1c modeli aptallaşmaya başladı. Şarj olması çok uzun sürüyor olsa da tam dolmuyor, çıkınca 20-25dk da şarjı bitiyor. Tahminimce batarya öldü ama nasıl tam doğru tespit yaparız ? Bu sürede bataryanın bu kadar zayıflamış olması normal midir acaba ? Ev 100m2 ve haftada 3-4 kez çalıştırıyoruz. Acaba farklı bir cihaz mı bizim için ideal olur yoksa bunu kurtarmark mı daha mantıklı ?
Batarya için dayanımı yüksek kaliteli batarya nereden temin edebiliriz yardımcı olabilecek olursa çok sevinirim. Hanım başımın etini yedi
Ek olarak, fırça filtre vb. gibi malzemeler içinde en güvenilir önerdiğiniz yer nedir ? Bazı arkadaşlar yansanayi fırçanın vs. tam oturmadığından bahsetmişti bu sebeple nereden alsam çok emin olamadım.
Merhabalar. S7 Lidar sensör hatası vermeye başladı. Lidar taretinin rahatça döndüğünden emin olun diyor. Garantisi devam ediyor. Fakat nereye göndereceğim ? Nasıl bir yol izlemem gerek ? Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi CorleoneFamily -- 12 Şubat 2023; 13:57:58 >
Roborock S5 max süpürgeyi paspas modunda çalıştırınca pas pas atacağı yere gidene kadar üzerinden geçtiği halıları da ıslatıyor. Herhalde bir çözümü yok. Halıyı kaldırmak zorundayız.
Peki oturma odasında ortada tek halı var. Mobilyaların altı paspaslanacak bunu nasıl yapicaz. Halıyı pas pas atılmayacak bölge olarak mi sececeğiz? o zaman da engel var diye algılıyor
Roborock s5 max kullanıcısıyım. Eskiden temizlik sonunda toz haznesinin tamamına yakını dolarken, bir anda temizliklerde haznede biriken toz çok azalmaya (eskisinin 5’te 1’i kadar) başladı. Zamanla azalan bir emiş gücü olayı değil yani. Yazılım güncel (versiyon 02.16.62). Tüm fırçaları temizledim, hazeneye giden yolda sıkışan bir şey de görünmüyor. Çalışırkenki sesinde bir eksilme/değişim de farkedemedim. Benzer bir problem yaşayan veya çözüm önerisi olan arkadaşlar varsa cevaplayabilirseniz çok sevinirim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi aciftci -- 19 Şubat 2023; 18:10:13 >
Tüm robotlarda esas temizliği ana fırça yapar. Fan sadece ana fırçanın zeminden kaldırdığı tozu kiri hazneye çeker. Gerçi bir anda diye yazmışsınız ama yine de fırçayı kontrol etmenizde hatta değiştirmenizde fayda var. Ayrıca, robotun içinde fan üzerinde bir filtre daha var, o da kirlenmiş tıkanmış olabilir ancak bunu için robotun dağıtılması gerekiyor. Geçici bir çözüm olarak fan çıkış ağzından basınçlı hava vererek temizlik sağlayabilirsiniz. Saygılarımla
Tekerlekli fırçanın sol tekeri zor, sağ tekeri daha kolay dönüyor. saç vs sıkışıp birikmiş olabilir diye düşünüyorum, garantiye yollasam çok uzun süre bekleyip garanti dışı deme ihtimalleri yüksek. Fakat tamirini de nasıl yaparım bilmiyorum, Eskiden süpürgeyi kullanmak için 100 güç gerekiyorsa, şimdi 140 güç gerekiyor, tekerlek sürtünmesi arttı diyelim teknik olarak
Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Saç kurutma ile dıştan fan ızgaralarına hava tuttum. Alt kısmı söktüğümde teker motorlarında pamukçuk halinde birikmiş tozlar vardı, onları temizledim. Biraz zaman geçince tekrar test edeceğim.
Mi Vacum Mop Pro modelini kullanmaktayız. 3 - 4 günlük bir şehir dışı durumumuz olacağı için hem cihazı kapatıp hem de şarj ünitesinin enerjisini kesmiştim. Geri geldiğimizde açıp baktığımızda cihazın şu anda tepki vermediğini farkettik. Her ne kadar şarj ünitesine yaklaştırsam da hiç bir şekilde tepki vermiyor. Fatura tarihi 4 Mart 2021, yaklaşık 2 senelik bir cihaz. Sanırım bataryası bitik durumda, bu durumda önerebileceğiniz bir batarya var mıdır ?
Merhaba, İki sene içinde Xiaomi robotlarda batarya sonlanması normal karşılanabilir. Yeni batarya sorununuzu çözer efendim. Yine de robotu şarja koyup açma düğmesini basınız ve uzun bir süre yerinde bırakınız, eğer hücrelerden birisi ölü değil ise düşük kapasite ile yeniden başlayabilir. Saygılarımla
geçenlerde Roborock S7+ aldım. Fakat önceki robotum olan Xiaomi STYJ02YM (Vacuum mop pro) dan şarjı az gidiyor gibi. Normal mi bu durum?
bu arada Vacuum mop pro'ya zor da olsa valetudo kurdum. olduça güzel çalışıyor daha mantıklı ve verimli çalışıyor. Hatta halı algılama özelliği vs geldi. Tavsiye edilir. Xiaomi ye bağlantısı kalmadığndan offline da kullanılabiliyor.
Valetudo robot süpürgelere yüklenen bir yazılım. Bu yazılım kurulduktan sonra cihaz sunucularla işi kalmıyor tamamen offline çalışabiliyor. harita bilgisi ayar vs hepsini kendi üstünde taşıyor. Sunucuya gittiği tek yer zaman senkronizasyonu için NTP sunucular.
Vacuum mop pro için baya uğraştırıcı bir süreç. 2 defa brick ettim. (ilki yanlışlıkla, ikincisi bilinçli.) sonra yazılımı kurulumu ve cihaza uyarladım. Baya zaman aldı.
Tabi ki cihaz garantisi bittiyse root edip girişebilirsiniz ama brick etmeniz büyük olasılık. tekrar ayağa kaldırmak için cihazı açıp TTL kablo ile birtakım işlemler gerekiyor.
Yönetim web arayüzünden oluyor. Bilgisayardan bile yönetebiliyorunuz.
Neden uğraşıyorum?
Tahmin ettiğim gibi eksi elektrot (katot) kablosu kopmuş. Yerine lehimledim tekrar.
Kurtardık makineyi
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Mesudum -- 9 Şubat 2023; 14:57:4 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Mesudum
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Jan!ssaRy -- 11 Şubat 2023; 15:13:8 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Jan!ssaRy
Bu mesajda bahsedilenler: @CorleoneFamily
Bu mesajda bahsedilenler: @aciftci
Herkese iyi forumlar,
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi harunakyildiz -- 22 Şubat 2023; 12:8:13 >
Bu mesajda bahsedilenler: @harunakyildiz
Bu mesajda bahsedilenler: @TekniKerim
Hocam "valetudo" dan kastınız nedir ? Daha önceki mesajlarda görüşüldü mü açıkçası bilmiyorum, kısaca bilgilendirme şansınız var mıdır ?
Nasıl kurulur, ne gibi artıları vardır vs vs..
