23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1086. sayfa)
4 yıl
İç yüzeyi ile lidar tareti arasındaki mesafe 1mm kadar. Siz yine de dikkatli olun. Tabii ki bantlayabilirsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @ß@R!$
4 yıl
Orijinalden alıntı: ß@R!$
Benim de sizin gibi oldu. İlkinde her her aynı renkti ve hiçbir odayı bölmemişti. Bugün tekrardan köşeleri yap dedim ve haritayı çıkardı ama 5 olan oda sayısını 8 9 yapmıştı ben de sonradan birleştirdim hepsini. Siz de öyle yapabilirsiniz. Mesela benim mutfakla koridoru birleştirmişti ben ayırdım çizgi ekleyip.
Hocam böl ve birleştir menüsü yok ki. Ayrıca köşeleri süpür diye bir menü de yok.
3 tam temizlik ile harita oluşur diyor ama 2. Temizlikte harita oluşuyor ve bir daha asla oda sayısında değişme olmuyor.
İlk 2 de oldu oldu sonrası yok maalesef.
Dün '' harita kayıt modu (deneysel özellikler)'' menüsünü kapatayım dedim haritayı sildi komple.
Bugün bir daha baştan uğraşacağım..
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi andios -- 30 Mayıs 2021; 8:43:35 >
4 yıl
Selamlar, Roborock S5 Max Siyah modelini aldım, fakat henüz kutusundan çıkarmak nasip olmadı. Kullanmadan önce sizlerin bilgisinden faydalanmak amaçlı, önerebileceğiniz önemli noktalar varsa okumak isterim.
4 yıl
merhabalar roborock s5 max cihazını roborock uygulamasıyla kullanıyorum, haritalar arası geçiş yaparken yanlışlıkla resplit rooms ile haritadaki odalar arasında bulunan ayrımı kaldırmış oldum ama ana harita durmakta
cleaning history de ayrılmış haritalar gözüküyor
halılarıda oda gibi ayırıp detaylı bir harita oluşturup moplama için bu şekilde kullandığımdan eski ayrım olan haritayı root yolundan vs başka bir şekilde geri getirme şansım var mıdır?
4 yıl
Merhaba
Evim dubleks degil ama 250 m2 alani var haliyle tek seferde roborock s5 max tum odalari gezip haritayi cikaramiyor. Sarj %20 nin altina inince docka gidiyor ama sonra kaldigi yerden harita cikarmaya devam etmiyor haritayi kaydetmiyor docka gittikten sonra bende 3 odayi kapali tutup sarj %20 ye dusmeden haritayi kaydettim cihazi docka dondurup ama bu seferde kalan 3 odayi haritaya ekleyemiyorum varmi bunun bir cozumu
Tesekkurler
4 yıl
Tam yöntemi var mı bilmiyorum. Önce gri alan olarak haritada görünüp zamanla renklenebiliyor benim balkon öyle olmuştu.
Odaları içine alacak şekilde zone seçerek ya da pin n go ile nokta temizlik yaptırarak odaları görmesi sağlanıp gri olarak ekliyor başta. Eklemek istediğiniz odayı ve yan odaların bir kısmını alacak zone seçip temizliği kendi bitirip docka dönsün. Edit room kısmında re-split yaptığınızda (mevcut ayrılmış odaları birleştirebilir) eklemek istediğiniz odalar da (gri alanlar) bölünebilir hale gelebilir. Sonra manuel bölme yaparak düzenleyebilirsiniz. Gri alanlar renklendiğinde sorun kalmıyor. Ama kesin diyemem denemediğim için emin değilim.
İlk haritalamada denemediyseniz şu şekilde yapmak daha uygun geniş evler için
-en düşük güç modu
-carpet boost kapalı
-sandalye, sehpa, zorlanacağı halı vs varsa kaldırmak
Bu mesajda bahsedilenler: @akaco23
4 yıl
Bildiğim kadarıyla yok hocam
Bu mesajda bahsedilenler: @U.Soydan
4 yıl
merhabalar. 1 haftadır mop pro kullanıyorum. 21 güncellemesi var gibi anladım ben forumda okuduklarımdan. benim 17 görünüyor. son yazılım bu mudur?
bir de su akıtmanın neden olduğu sorunlardan, aliexpressten bir parça satın alarak bunun çözüldüğünden bahsedenler olmuş. ne yapmalıyım.
bilenler yardımcı olursa sevinirim.
4 yıl
Evet githubta biraz karışık görünüyor, mi home kullanan arkadaşlar bilgilendirse iyi olur. roborock support yedekleme konusunda olumsuz cevap vermiş.
Bugün yine bir güncelleme geldi :) 02.14.64 Çok deneyimleme şansım olmadı henüz. telefon uygulaması da güncellenmiş.
4 yıl
Forumda arattım ama bir cevap bulamadım.
2 yldır 1S kullanıyorum, error 10 "make sure the filter is dry or clean the filter" hatası vermeye başladı, filtreyi değiştirdim ama hata devam etti. hızını arttırdım belki düzelir diye, bu sefer de " fan speed lowered due to blocked strainer" uyarısı vermeye başladı.
değiştirdiğim filtre 6 ayı aşkındır duruyordu, nemlenmiş olabilir diye yeni filtre alayım dedim ama 1s uyumlu filtre bulamadım internette hiçbir pazaryerinde. Uyumlu olduğu modelleri bilen kullanıcılar yazabilir mi acaba?
Fan/akış arızası olabilir denmiş forumda ama hiçbir şekilde ıslatmadım, suya temas ettirmedim. Benzer sorunu yaşamış olup çözümünü bilen var mıdır?
4 yıl
Roborock S5 maxv veya S6 maxv kullanan arkadaşlar süpürme ve moplama işlemini ayrı ayrı yaptırma seçeneği olup olmadığını belirtirse çok memnun olurum. Youtube da bir videoda ikisini aynı anda yapıyor diye belirtilmiş şüphe uyandırdı.
4 yıl
Sürekli yüksek devirde kullanıyorsanız fanı, aynı arızayı verebilir. Xiaomi grubunun fanları yüksek devirlerde yorulur.
Bu mesajda bahsedilenler: @egulen2000
4 yıl
Selam,
S6 pure modelinde uzun süredir update var ama uygulamadan bir türlü yüklenmiyor. İnternette biraz araştırma yaptım ağ ile ilgili gibi saçma açıklamalar var. Sorunun cozumunu bilen var mı?
Hata mesajı "failed to update"
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ilkerl -- 2 Haziran 2021; 21:27:3 >
4 yıl
S serisi yazılımı kararlı, uzun süredir hiç bir sıkıntı yok.
4 yıl
Orijinalden alıntı: cigerci12345
Merhabalar 1s modeli sahibiyim ütün fazla kullanmıyoruz zaman olmadığı için bugün çalıştırdık fakat küçük durmadan sürtme sesi geliyor ? Daha önce böyle birşey yoktu bir kaç denedim ses kesilmedi acaba ne yapmalıyım ? Küçük fırça sökülüp temizleniyor mu ? Bilgisi olan?
Hocam, biz de Xiaomi Vacuum Mop Pro 2+ modelini aldık. Daha ilk çalıştırmada parke zeminde düz ilerleyişlerde sanki bozuk para sürter gibi bir ses geliyor. Defalarca tüm fırçaları, ön tekerleği vs. söküp taktım. Kendi etrafında dönerken kesiliyor. Fakat S manevrasını tamamlayıp düz ilerlemeye başladığında sürtme sesi başlıyor. Normalde parke zeminde de halı üzerinde olduğu gibi sadece vakum sesi duymamız gerekiyor değil mi? Yoksa bu ses normal mi?
4 yıl
anladım zaten bu seviyede su veriyor ise halılar bile yapılır yazın ıslak bırakmaz çünkü . yinede ufakta olsa ara sıra iş görüyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @effida
4 yıl
Bu sesler normal değil, servisinize başvurun.
Bu mesajda bahsedilenler: @elpueblos35
4 yıl
Güncelleme gelmiş. Yapan ver mı?
Yüklesek mi?
4 yıl
@Hepsirobot hocam mija 2C çıkmış.özellkleri ile baya bir iyleşme olmuş.1 c ye göre. yakın zamanda Türkiye ye gelir mi bilginiz var mı,fiyatı da 204dolardan sunmuş çin piyasasına .beklemekte fayda var mıdır ,değerli görüşlerinizi almak istiyeriz
4 yıl
2C çıktı, güzel görünüyor. Zaten Pro 2+ modelinden sonra bir alt segmentte de bir şeyler yapmasını bekliyorduk.
Ben Eylül gibi girişi olacak diye duyum aldım.
1C artık çok eskidi, sorunları da var, 2C'yi beklemek akıllıca olacaktır - fiyattan müstesna.
Bu mesajda bahsedilenler: @sihri
