23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1072. sayfa)
4 yıl
Şarjı yüksek olduğunda da dönmüyorsa istasyonu koyduğunuz yerden kaynaklanabilir belki. Ama şarj varken dönüp düşükken dönmüyorsa sorun var gibi, o seviyeye kadar da düşmemeli aslında.
Bu mesajda bahsedilenler: @icoskuner
I
4 yıl
Normal şekilde süpürüyor geri dönüyor hiç sıkıntı yok ama batarya düşükken sikinti oluyor. Fabrika ayarlarına döndürme yapsam düzelir mi ki ?
4 yıl
Ali abi @Hepsirobot fikir verse daha iyi olur. Neden kaynaklanır bilemiyorum.
Yeni olduğu için pil optimizasyonu vs belki bir süre sonra düzelebilir
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cerci46 -- 28 Nisan 2021; 10:38:32 >
Bu mesajda bahsedilenler: @Hepsirobot , @icoskuner
4 yıl
Bu manevraları aniden ve sert bir şekilde yapıyorsa tekerlek modül arızası olabilir. Lidar sert manevra yaptırmaz genelde.
Siz dedikten sonra dikkat ettim, cihaz gördüğüm kadarıyla sadece halı üzerindeyken sola doğru ani manevra yapıyor. Ters çevirip tekerleklerini kontrol ettim fakat belirgin bir sıkıntı göremedim. Bu arada halı dediğime bakmayın, her zaman evimizde olan halılar ve daha önce bu tarz sorunlar yaratmıyordu.
Ne dersiniz servise götürmem gerekir mi?
4 yıl
Garanti belgesi hangi kutudan çıktı hocam amazondan aldığım üründe dış kutunun kenarına sıkıştırmışlardı. etiket kısmıyla oynanmamıştı. hani bir ihtimal diycemde kullanılmış ürünse iyi farketmişsiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @msgz44
4 yıl
en dıştaki karton kutu ile ürünün orjinal kutusunun arasına üst tarafa sıkıştırmışlardı ama etiketine oynanmış olması beni çok irite etti ondan dolayı iade işlemi başlattım. amazon satıcılı olarak almayı planlıyorum.
4 yıl
Evet alan arkadaşlar da dikkat etsin o zaman sinir bozucu olmuş geçmiş olsun kime güveneceğiz belli değil.
4 yıl
Orijinalden alıntı: Musty86
Merhaba. Viomi se kullanıcısıyım sormak istediğiniz varsa yardımcı olabilirim. Amazon fiyatı neydi gördüğünüz? 2150tl civarıydı az önce baktığımda.
Merhaba, aslında daha çok iç kalitesi hakkında çekincelerim vardı. Dayanıklı olsun en azından bir süre başımı ağrıtmasın isterim. O yüzden emin olamıyorum. Aynı fiyatı gördüm ben de. Hazır kullanıcısını bulmuşken ürünü kullandığınız süre boyunca bir arızası oldu mu? Yazılım kararlılığı nasıl, duvarların içinden geçmeye çalışma olayları görülebiliyor sanırım bazı modellerde. Bir de Y mop şeklinde moplama gerçekten gözle görülür fark yaratıyor mu? Teşekkür ederim şimdiden.
4 yıl
Emniyet bandını iyi farketmişsiniz. Garanti belgesinin kutu dışında olması çok normal. Sonuçta İthal ürün kimin garantisi altında olacağı doğal olarak bizim ülkemizde belirleniyor. Ürün kutusunun içinden çıkarsa şüphe etmek lazım bence
4 yıl
roborocks s5max guncelleme geldi dun yapmadim , bu arada telefonuma da android 11 guncelemsi geldi onu yaptim
dun supurgeyi her bir odanin kapisina elle goturerek temizleme yaptirip bittiginde pause yaptim
bugun temizlik icin acitigmda harite yok diyor . Neyden kaynaklandi acaba
1 kendi guncellemsinden mi
2 benim telf guncellemesinden mi
3 elle manuel konumlandirma yaptim diye mi
eski haritami geri getirebilir miyim , acil yardim lutfen
4 yıl
Bilgisi olan yok mu acaba
Bu mesajda bahsedilenler: @Bekircos
4 yıl
Baya uğraşmışsınız hocam ilginç bir durum, bunu daha önce soran arkadaşlar olmuştu ama biraz havada kalmıştı sanki bilgilendirme için teşekkürler..
Bu mesajda bahsedilenler: @tanerizmir
4 yıl
Modelin seri numarasına göre son güncellemede anakart kilitlenmesi yaşadığını biliyoruz.
Çözümü yok ama sadece bazı serilerde oluyor.
4 yıl
Hocam süpürme kayıtlarında tarih ve saat karışmış mı sende de? Bende çok saçma çıkıyor. Gün saat dakika falan karışmış durumda bence
Bu mesajda bahsedilenler: @xKerykeion
4 yıl
ev 2 oda 50 metre kare süpürme ve mop yapsın istiyorum hangi modeli önerirsiniz ? yerde 1 tane halı var sadece onun dışında kalsik eşyalar .
4 yıl
Hocam merhaba, roborock ile vacoom mop pro arasında harita güncellemesi anlamında bir fark var mı ?
Yani şunu sormak istiyorum ben vacoom mop pro kullanıyorum. Evi komple haritalandirdim. Fakat haritalandirdiktan sonra sandalyeleri çıkarıp cihazı tekrar gönderince kafası karıştı. Bu sefer kenar temizliği için mutfağa gönderip sonra tekrar temizletince oldu. Fakat haritada sandalye ayaklarını hala görüyor. Yani sanırım bu cihaz anlık harita güncellemesi yapmıyor. Fakat arkadaşımda roborock var o eşyaların yerini değiştirse bile sandalye vs görüp ona göre temizlik yapıyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.
X
4 yıl
Sabah kurcalarken gördüm ben de, ay ve gün verisini çekemiyor program. O da düzelir artık 3-5 aya kadar Benim için bunlar teferruat ya, program Türkçe oldu ya, yeter bana
4 yıl
Tekrar yazıyorum ama kusura bakmayın. Önerilerinizi bekliyorum. Ayrıca mop pro v2 ile ilgili bir kullanıcı veya yorumlayacak birisi var ise deneyimlerini dinlemek isterim.
Herkese merhabalar,
Öncelikle doğru öneri alabilmek adına, Evim 2+1 80m2 net çok da büyük olmayan bir ev. Mop özelliğini halıları kaldırarak haftada 1-2 kullanmayı planlıyoruz.
3 hafta öncesine kadar konuyu okudum fakat kafam biraz karıştı açıkcası. Şuana kadar xiaomi mop pro veya mop pro v2 arasında gidip geliyordum. Konuda xiaomi'nin bazı sıkıntıları olduğunu gördüm. Max 3500 bütçe ile hangi cihazı önerirsiniz. Haritalamada odaların bölünmesi, oda temizleme gibi özelliklerin olmasını istiyorum açıkcası.
Önerilerinizi bekliyorum.. Şimdiden teşekkür ederim.
4 yıl
Merhaba arkadaşlar.16 Nisan da amazondan s5 max siparişi vermiştim 3950₺ den 2 kez teslimat tarihini öteleyip siparişi iptal etmişler şaka gibi bir durum yaşadım. Bir tavsiyeniz var mı ? Şikayet vs. Yapabileceğim birşey var mı ?
4 yıl
Bu arada viomi s3 3090₺ amazonda amazon satıcılı ilgilenen arkadaşların bilgisine
