Bu konudaki kullanıcılar: 6 misafir, 3 mobil kullanıcı
23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1068. sayfa)
4 yıl
Ben elektronik teknikeriyim. Onarım işlerinden iyi anlarım. Hocam bu kronik arıza tam olarak neyden kaynaklanıyor. Anakartdaki işçiliğin kötülüğünden mi? Çipin soğuk lehim olmasından mı ? Tespit edebildigin bir arizami bu ?
4 yıl
Aynı modeli ben 3 aydır kullanıyorum. Dock mutfakta fayans üzerine yerleştirdim. Eğer dock sabit olursa dock üzerine çıkmasında sorun olmaz.
Bu mesajda bahsedilenler: @imassar
4 yıl
Anakartları kötü bazı serilerde, komponentler çöküyor. Soğuk lehime rastlamadım ama mesela bu arızada kontaklar doktaki enerjiyi algılamıyor ve geri çıkıyorlar.
Halbuki normalde üzerine getirip koyduğunuzda şarja geçiyor.
4 yıl
Anladım ozman yazılımsal da olabilir. Otonom halindeyken dockun üzerine çiktiginda şarj olma devresini aktif hale getirmesi lazım. Dock kısmında haberleşme ile ilgili bir devre varmı? Anladığım kadarıyla karşılıklı İrled RX TX var o şekilde birbirini görüyor diye düşünüyorum. Hani üzerine çıktı şarj olmaya başla gibi bir şey demiyor sanırsam düz mantık çalışıyor.
3
4 yıl
Açıkçası aşırı fazla şikayet olduğu için oradan almamıştım. Daha sonra hb üzerinden digitalfoni satıcısından aldım. Garanti konusunda bir problem olmayacağını vs söylediler nitekimde içinden çıkan belgeler gayet tatmin ediciydi. Umarım garantiye hiç ihtiyacımız kalmaz ve test etmek zorunda kalmayız..
Bu mesajda bahsedilenler: @srvngrc
4 yıl
RX TX sadece yanaşmada kulanılıyor, şarj kontak hissetmede değil.
4 yıl
Herkese Merhabalar
Çin'den 1 hafta önce 2 adet Xiaomi Mop Pro hediye olarak geldi. Kullanım ile alakalı bazı sorularım var, anasayfa da cevaplarını bulamadım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
1. Evin dışından komut verip süpürgeyi çalıştırabilir miyim? Yani işten eve dönerken evi temizlesin istiyorum bu mümkün mü?
2. Cihazın bir tanesini anneme hediye edeceğim fakat evde internet yok. İki adet cep telefonu kullanarak birinde hot spot açıp diğerinde uygulamayı başlatirsam cihazı tanitabilir miyim? Eğer bu sorunun cevabi evet ise izlemem gereken yöntemi anlatabilir misiniz
3. Cihazı hotsopt üzerinden tanıttiktan sonra tek telefon ile (bu annemin telefonu olacak) cihazı kontrol etmeye devam edebilir miyiz?
4. Cihazı Türkçe konuşturmanin bir yolu var mı ?
Şimdiden teşekkürler
4 yıl
1. Uzaktan erişimi nasıl yapacağım anlayabilir misiniz
4 yıl
Cihaz internete bağlı olduğu sürece mi home uygulamasından istediğin komutu verebilirsin. Çalışma esnasında herhangi bir sorunla karşılaştığında veya temizlik işlemi bitince telefonuna bildirim gelir.
4 yıl
Uygulamasını cep telefonunuz indirip evdeki internete bağlandığınızda zaten otomatik olarak ev dışından da ulaşabileceksiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @hyena1954
4 yıl
Hepsiburada kendisi de satsa garanti işinde sorunlu... Daha önce çok sorun oldu. Ürün bozuldu diyorum. Kullanalı iki hafta oldu. İade alın. Böyle şey mi olur? Servise yollayın. İyi günler.
Bu mesajda bahsedilenler: @msgz44
4 yıl
Garantisi nereden diye sorun. Ben s6 da sormuştum alakasız bir ithalatçıyı demişlerdi almamıştım
4 yıl
Selamlar S5 max robot kullanıyorum dün modemi güncellemek zorunda kaldım fabrika ayarlarına döndü modem. Uygulama üzerinden robota bağlanamıyorum ne yapmam gerekiyor.
4 yıl
Hocam çok teşekkür ederim oldu birde annemlerin evi için de harita oluşturmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim
4 yıl
Aynı robotu başka evde de mi kullanacaksınız, orada da wifi var mı?
Bu mesajda bahsedilenler: @yasinim35
4 yıl
Bir anda coştu fiyatlar ya 2490 Ken şimdi 2799 dan aşağı yok fiyat düşüşünü bekleyeceğim, anneler günü fırsatı kovalıyorum
Bu mesajda bahsedilenler: @Plceformyhead
4 yıl
Başka evde kullanıcam hocam wifi yok mobil veriden kullanabilirmiyim
4 yıl
arkadaşlar bu 1c modelinin kendiliğinden kapanma sorunu çözülmemiş miydi? Yanlış mı hatırlıyorum yoksa, cihazın sürümü güncel _1096. Bugün turboda çalıştırayım dedim, 2 dk sonra cihaz durdu bütün ışıklar söndü, uygulamadan erişim kesildi, cihazı üzerindeki tuşundan açıp resetledim tekrar kurulum yaptım istasyona gönderdim şarj oluyor şimdi.
4 yıl
Tahminen yazıyorum hocam yanlışım olabilir. Annenizin telefonunu hotspot ile internet paylaşımına açarak ssıd adı ve şifresini
evinizdeki ile aynı şekilde değiştirirseniz otomatik bağlanır diye düşünüyorum. Kendi telefonunuzdan da uygulamaya girerek haritalama yapabilirsiniz diye düşünüyorum.
Robot belli süre kalacaksa yani docku taşıyacaksanız sabit bir yer beirleyin sonra getirdiğinizde aynı yere yerleştirirsiniz.
Docku taşımayacaksanız robotu sadece uygun bir başlangıç yerine bırakın. Manage map kısmında single-level seçeneğini multi-level yapın sonra create new map diyerek yeni haritayı çıkartırsınız. Temizlik bitince docku taşımamışsanız biraz docku arayıp bulunamadı diyerek ilk koyduğunuz yere gelip durur orayı da dock yeri olarak haritada işaretler.
Robotu sonraki temizlikte isterseniz internet olmadan sadece power tuşuna bir kez basarak tüm ev temizliğine başlatabilirsiniz ama oda ya da alan seçerek gönderemezsiniz. Ayrıca fark ettiğim bir şey multi-level olduğunda robot positioning (konumlandırma) yaparak temizliğe başlıyor ve haritayı otomatik seçiyor. Ama uygulamadan oda alan seçerek başlatırsanız direkt gidiyor.
4 yıl
valla ne yapalım hocam en azından teşhir ürün göndermezler diye düşünüyorum ve diğer satıcılara göre bir nebze muhatap bulmak daha kolay olur sanıyorum. umarım bir problemle karşılaşmayız.
Bu mesajda bahsedilenler: @akikara
