Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1055. sayfa)
4 yıl
Teknik olarak bilemiyorum batarya ne kadar dayanır ama 2 sene civarı deniyor genelde kullanıma bağlı değişebilir tabi. ama 77 m2 çok az zayıflamış yani. @Hepsirobot Ali beye özelden ulaşın isterseniz yardımcı olabilir yada servis bu durumda yardımcı oluyor mu bilemiyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @İceteaiceta
4 yıl
Normalde bir senede bataryanın kapasitesi bu kadar düşmez ancak bu bir kimyasal reaksiyon ve hücrelerin içinde neler oluyor bilemiyoruz.
Her şekilde 77m2 çok çok az bir alan - tabii bataryayı zorlayan başka mekanik bir sorun yok ise.
4 yıl
Orijinalden alıntı: İceteaiceta
merhaba, ev 270 metrekare, normalde iki şarjla hallediyordu şimdi 77 mt kare temizleyip dönüyor ve bir daha başlamıyor. Robotu tam bir sene önce aldım, batarya bir senede biter mi?
Hocam Ali Bey in dediği gibi dönen parçaları kontrol edebilir misin. Bende de tekerlek ağırlaşmıştı yüzde 30 şarj ile istasyona dönüyordu değiştirince yüzde 40 ile dönmeye başladı
4 yıl
@İceteaiceta
Özellikle ön tekerlek genelde ihmal edilebiliyor.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 17 Mayıs 2021; 10:56:18 >
Bu mesajda bahsedilenler: @dropby23
4 yıl
Max modda kullansanız ancak o metrekarede biter sanırım. Robotun vakum ayarını çalışırken uygulamadan değiştirin sesi değişiyor mu diye kontrol edin. Halı modunu açıksa kapatın bence, fırçaya bir sey sıkışırsa veya fırça motoru arızalanırsa halı modu sürekli aktif olup bataryayı kısa sürede bitirebiliyor.
4 yıl
Xiaomi için genpa garantisinde sorun yaşayan oldu mu yada alınır mı genpa?
4 yıl
Yani kablolarında veya giriş çıkış yerlerinde anormal bişey göremedim anlamında dedim:) neyse sağoln ilgilendiğinz için müsait bir zaman teknik servise götürmem gerekli sanırım.
4 yıl
@Hepsirobot ali üstadım bildigin üzere viomi v3 kullanıyorum bu hareketli fırmacan kastınız ana fırmacamı acaba
4 yıl
iyi geceler.. s6 pure model kullanıyorum.. şunu sormak istiyorum... ilk haritalandırmada bazanın altına giremedi süpürgem... şimdi bazanın ayağını değiştirdim artık girebilir ama girmiyor.. daha önce nasıl tanımladıysa öyle devam ediyor bazanın altına girmeden dönüyor.. resetleyip tekrar haritalandırma yapmanın dışında bir çözümü var mıdır bu durumun.. teşekkür ederim..
4 yıl
Edit map edit room sonra o sorunun olduğu ve yandaki odayı birleştirin sonra sağ üst köşede re split room diye bir şey var ona tıklayın. Sonra tekrar odaları ayırabilirsiniz. Orası renksiz görünüyodur zaten, renklenince sorun kalmıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @astrafe
4 yıl
Evet efendim, ana fırçadan söz ediyorum. Viomi sabit fırça yuvası kullanıyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @LORDBONZ
4 yıl
Ana istasyonlu modellerinde tozun içine boşaltıldığı toz torbalarını ne kadar sürede bir değiştirmek gerekiyor ? Aliexpress'de tanesi 20 TL'ye geliyor bu torbalar.. Her ay mı değiştirmek lazım bunu ?
Her gün 135m2 evi süpürdüğümüzü varsayarsak...
4 yıl
Dolduğunda alarm verir zaten ama ortalama bir ay gidiyor.
Bu mesajda bahsedilenler: @haXan2849
4 yıl
arkadaşlar merhaba s5max su tankı içinde tozlar birikmiş tank içinde yüzüyor. tankın içini açmanın bir yöntemi var mı . kapakta filtre olduğundan boşalmıyorda. nasıl temizleriz su tankını
4 yıl
Xiaomi mop pro veya viomi v3 v2 alma konusunda birşey diyemem ama 3modelde de seçtiğiniz alanı temizletebilirsiniz. Seçtiğiniz odayıda temizlrtebilirsiniz. Temizlik konusunda birbirlerine çok yakındır muhakkak sadece batarya kapasitesi gibi şeyler değişik. Bu da ebinizim m2 sine göre değişir. Mop pro hareketli fırçamı bilmiyorum. Hareketli fırça olan daha avantajlıdır temizlik konusunda. Gerisi fiyata bakar bence
Bu mesajda bahsedilenler: @poisofn
4 yıl
Merhabalar stytj01zhm model cihaza sahibim ve şöyle bir problem yaşıyorum. Şarj ünitesine gidiyor cihaz ve siyah bölgeye dokunup geri çıkıyor oturmuyor şarj yerine. Geri çıkıyor ve dönüp duruyor. Daha önceden hiç böyle bir problem yaşamamıştım. Şimdi neden oldu anlamadım.
4 yıl
Kronik 1C arızası bu.
Servisiniz ile görüşün, şimdilik tek çare anakart değişimi ama belki onların söyleyeceği başka bir şey vardır.
Bu mesajda bahsedilenler: @DarkestHour
4 yıl
Dream f9 modeli hakkimda ne dusunuyorsumuz
4 yıl
Aynı cihaz, batarya ve uygulama farkı var sadece.
Bu mesajda bahsedilenler: @gunesindostu
4 yıl
roborock s5 max kullanıcısıyım, 02.14.10 güncellemesini yükledikten sonra herhangi bir odayı seçip cihaza temizle komutu verip temizleme bittikten sonra farklı bir odaya yönlendirdiğimde uygulamadan oda seçilmiyor, cihazın üstünde bulunan açma kapama tuşu yanıp sönerek cihaz komut verilmediği halde çok yavaş bir şekilde hareket etmeye başlıyor, dock'a döndükten sonra ortadan kalkıyor bu sıkıntı ya da oda seçimi dışında farklı bir komut verildiğinde
benzer bir durumla karşılaşan oldu mu acaba ?
ayrıca dün gelen roborock uygulama güncellemesinden sonra android te uygulama açılmadı silip eski sürümünü yükleyince açıldı uygulaması
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi U.Soydan -- 20 Mayıs 2021; 10:10:7 >
