23414
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (105. sayfa)
Orijinalden alıntı: efenxt
Arkadaşlar bir şey sorcam. Banggood da grup indirimi diye bir satın alma seçeneği var. Onun üzerinden almanın sakıncası var mı? Şuan 1789 tl gözüküyor grup satış fiyatı.
Hangi ürün 1789 TL görünüyor?
Orijinalden alıntı: gbriel
Banggood da yeni olduğumdan yanlış anlaşılma oldu sanırım kusura bakmayın. Grup indirimi seçeneği ile o fiyata geliyor ama indirim kodu girilmiyor. normal satın alma ile indirim kodu girildiğinden aynı fiyata geliyor.
[TRY2,133.70 13% OFF]2019 XIAOMI Mijia 1S Robot Vacuum Cleaner AI Intelligent Planning, 5200mAh Battery, 2000Pa Strong Suction, MIJIA APP Control, LDS Laser navigation, Dual SLAM Fusion Algorithm Cleaning Appliances from Home Appliances on banggood.com
https://banggood.app.link/q9HNOOZjN1
yurtdışı sipariş işlemleri hakkında bilgi verebilir misiniz. örneğin bu ürün bana kaça gelir ve yurtdışı sipariş adımları nelerdir ? yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
https://tr.banggood.com/Original-Xiaomi-Mijia-Smart-Robot-Vacuum-Cleaner-LSD-and-SLAM-1800Pa-5200mAH-with-APP-Control-p-1098131.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-trg-vacuum-1120&ad_id=398120479601&gclid=Cj0KCQiAiNnuBRD3ARIsAM8KmlvWmYkzhUg0IONvVCimy6qe7t7R4SPlM_LFFAkqT5iZG3LgX6YLh58aAho9EALw_wcB
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi taylan0zgur -- 21 Kasım 2019; 14:15:59 >
Q
arkadaşlar cihazım s50 silme özelliği olan 2 gün oldu alalı önemli bir bilgi vereyim cihaz menusunde ki timer kısmından zamanlayıcı çalışmıyor zamanlayıcı kullanmak için ana ekranda ki otomasyon menusunu kullanınız. Onun dışında s50 kullanan arkadaşlar mop modunu nasıl kullanıyor söyleyebilir mi ? benim cihaz çok az ıslaklık veriyor güzel mop yapamıyor
Orijinalden alıntı: quqil
Hocam dünya saatiyle ilgili bir karışıklık var, mesela 11:30 da temizliğe başlamasını istiyorsanız 10:30 olarak ayarlayacaksınız Timer ayarlarını.
MOP modu zaten çok verimli değil, nemli bezle üstünden hafifçe geçme yapıyor.
Q
Saatle alakalı bişey değil, saat kısmında europe - istanbul olarak seçili, cihaz ve uygulamanın son güncellemesinden sonra otomasyon kısmından türkçe bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz, cihazın içinde ki timer menusu çalışmıyor 2 gündür araştırıyorum konuyu olay bu şekilde :)
Bu mesajda bahsedilenler: @samtual
Çalışıyor, Timezone ile alakalı bir durum. Dünyanın bir kısmı bizim hala sabitlenmiş saate geçtiğimizi bilmiyor, İstanbul seçtiğinizde saat 1 saat geri olması gerekiyor yaz saatine göre, cihazda o şekilde algılıyor. Dediğimi deneyin göreceksiniz.
Bu mesajda bahsedilenler: @quqil
Q
Buradaki menuden daha rahat ve türkçe bir şekilde kendi saatimize göre yapılıyor. Diğer dediğiniz olayda çalışıyor olabilir ama bu menu en kullanışlı ve kafa karıştırmadan yapılan alan.
İyi günlerde kullanın. Size bir sorum olacak 1s modeli sanırım aldığınız model. Yüksek halı ya da yolluk var mı acaba evinizde? onlara çıkmata sorun yaşıyor mu? ilk modelin tırmanma yükseliği 15mm iken 1s modeli için belirtilmemiş.
Bu mesajda bahsedilenler: @hektor20tr
Merhaba;
1s modeline sahibim, size iki sorum olacak bilgi alabilirsem çok sevinirim.
Birincisi; aldığım Mijia 1s modeli kuru temizlik için yapılmış. Fakat ev hali bu oldu ya cihaz ıslak bir zeminden geçti (saksıdan sızan su vb.) herhangi bir sorun olur mu? Suyu hazneye mi çekmiş olur yoksa donanımsal bir zararı olur mu?
Bir diğer sorum ise; forumda muadil filtreler hakkında soruma cevap vermiştiniz hepsi birbirine uyar demiştiniz. Filtrenin cihaza zararı olmaz demiştiniz. Neyi kastettiniz tam olarak? Yani kirlenen filtreyi değiştirmemek mi cihaz açısından sorun değil? O filtre motoru mu koruyor yoksa çevreye verdiği hava salınımıyla mı ilgili? Süresi dolan filtreyi kullanmaya devam etmenin ne gibi eksileri olabilir?
İlginiz ve verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler.
merhaba paylaşımlarınızdan çok istifade ettim. anladığım kadarıyla bangood en avantajlı olacak gibi. ben hem süpürme hem silme istiyorum. hangi ürünü tavsiye edersiniz. link paylaşırsanız çok mutlu olurum. şimdiden Teşekür ederim
Merhaba
Islak zeminde donanımsal bir sorun uzun süreli sıvı teması olursa gerçekleşebilir. Fırçalar sıvıyı kaldırıp hava ile taşınmasını sağlayabilir, önceden de yazmıştım, Xiaomi’nin bu konuda bir uyarısı var. Ancak çok sık rastlanan bir durum olmadığını da belirteyim.
İki tür filtre var: bazı modellerde sadece motoru korumaya yönelik olan ve açığa deşarj sırasında havayı temizleyen
Her ikisinin de temiz olması fan motorunun yorulmaması için önemlidir.
Benim kastettiğim filtrenin kalitesinin cihaz için çok da önemli olmadığıdır. Filtrenin eskimesi ve kirli kullanımı robotu yorar ve performans düşüklüğüne, ısınmaya ve hatta uzun vadede fanın bozulmasına sebep olabilir.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Hepsirobot -- 21 Kasım 2019; 16:45:15 >
3 aylık periyotlarla filtre değişimi gözüme çok masraflı göründü o nedenle bilgi almak istedim çok teşekkürler.
Xiaomi Mijia STYJ02YM bu ürününhttps://m.banggood.com/appdo.html?nr=1 sayfasında Türkiye vergiler ve kargo 350 yazmış
Ancak yorumlara baktığımda bir arkadaş 950 TL vergi ödedim demiş.
Bu konuda bilgisi olan varmı acaba
Merhabalar hocam
Ürünün fiyatı şu anda 2200 lira banggood'da, buna vergi kargo ÖTV vs ne varsa dahil, aklınızı karıştıran birşey olmasın. Özelden yazıyorum size detayları.
Bu mesajda bahsedilenler: @meryigit
1. nesil aldım hocam.
Bu mesajda bahsedilenler: @Franci
Xiaomi Mijia STYJ02YM ürünü aklıma yattı gibi. artıları eksileri nedir acaba?
Birde yedek parça bulmakta sıkıntı yaşarmıyım?
Son olarak uygulamadan yönetiliyor sanırım. Bu uygulama Türkçemidir?
Şimdiden teşekkür ederim.
Tum xiaomi modellerinin yedek parcalari ortaktir, bolca da bulunurlar temin sıkıntısı yasamazsiniz. Mi home uygulamasi artik tamamen turkce oldu, kullanimi da oldukca kolay. Evde olmasaniz da uzaktan istediginiz kontrolu yapabiliyorsunuz cihazda.
Ayni anda hem silme hem de supurme islemi yapabilen guclu cekis gucune sahip yeni model bir cihaz. Fiyati da makul, benim de yeni favorim. İyi bir secim yaptiniz
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tekiz -- 21 Kasım 2019; 20:52:37 >
