23412
Cevap: Xiaomi Robot Süpürge (S50, S5 Max, S6, 1S, 1C, STYJ02YM, Viomi V2 /Pro /V3) Kullanıcılar Kulübü (1034. sayfa)
4 yıl
Arkadaşlar merhaba yaklaşık 1 ay önce amazondan 1c robot aldım aldığım günden beri çalıştırdığımda ilk 30 saniyede şarj göstergesi %95'e düşüyor 1 dk çalıştığında ise %90'a kadar düşüyor sorun ne olabilir batarya mı sorunlu acaba
4 yıl
Garantide ise gönderin değiştirsinler lidar ünitesini.
Malesef Çin den geldi ne yapmak lazım özelden mesaj atarmısınız görüşelim mümkünse
4 yıl
En kötü şey kararsızlık. Al gitsin yav! 😁
Bu mesajda bahsedilenler: @bilbar
4 yıl
Teşekkürler hocam bilgiler için
4 yıl
arkadaşlar S5 Max için orijinal yedek parça nereden alıyorsunuz? Ayrıca benim hanım ana fırça kapağını kaybetmiş, ondan da lazım şimdi.
4 yıl
Merhabalar. S5 max cihazımızı bugün teslim aldık. Aklıma birşey takıldı roborock uygulamasında hem eşimin hemde benim telefonumdan cihaza bağlanabilir miyiz?
4 yıl
Orijinal yedekleri ben getirtiyorum dönem dönem Roborock üzerinden, elimde var. Ana fırça kapağına bakayım, stokta kaldı mı.
tamamdır, özelden mesaj atabilirsiniz sonra
4 yıl
Evet bağlanabilirsiniz, roborock uygulamasında device sharing kısmına email yada telefon numarası girerek cihaz paylaşımı yapıyorsunuz, diğer telefona da uygulamayı indirip aynı hesapla giriş yapılıyor
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi cerci46 -- 13 Mart 2021; 18:46:50 >
Bu mesajda bahsedilenler: @darkking06
4 yıl
Orijinalden alıntı: darkking06
Cihazı sizin telefonuza kurun, eşinizin telefonuna da roborock uygulamasını kurup üyelik alın, sonra sizin telefondan ayarlardan cihaz paylaşım yapın eşinizin kullanıcı adına
4 yıl
İyi günler,10 aydır kullandığım anker L70 artık tam şarj olmuyor,tam ın bir altına kadar doluyor,uygulamada ve robot üzerinde yanan led bildirimlerinde de sürekli şarj olduğu görünüyor tam şarj oldu şeklinde gösterilmiyor,sorun neden kaynaklanıyor olabilir acaba
4 yıl
Merhabalar, vacuum mop pro cihazımızla ilgili bir problem yaşıyoruz. Cihazı seçili alana gönderdiğimizde harita kayboluyor ve tüm evi süpürmeye çalışıyor. Birkaç kez telefonumuzu kapatıp açtığımızda sorun bazen çözülüyor. Bazende direk gidiyor. Telefonumuzun konum servislerini cihaza her zaman açık yaptık ilk bu sorundan kurtulduk ama sonra yine devam etmeye başladı. Forumda aradım ama bu sorunla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Bu sorunla uğraşan ve çözüm bulabilen varsa yardımcı olabilirse sevinirim.
4 yıl
Cihaz şarjda iken malesef üzerindeki ışıklar yanık kalıyor. Bi ara ışıklar kapandı dediğinizde robot şarj istasyonunda olmayıp beklemeye girmiştir. Cihazı açıp kapatmanıza gerek yok sürekli şarj istasyonunda kalsa bile bir sorun teşkil etmiyor. Pil ömründe zararı olacağını düşünmüyorum.
Bu mesajda bahsedilenler: @mvlt42
4 yıl
Bu mesajda bahsedilenler: @Plceformyhead
4 yıl
Arkadaşlar merhaba, dün Xiaomi 1C robot süpürge elime ulaştı. Kurulumunu yaptım. Çalıştırmaya başladım. Şarjı yettiği sürece haritayı çıkarmaya çalıştı. Neyse şarjı azaldı, istasyonuna geri döndü. Şarj olurken haznesini boşaltmak için şarjdan ayırdım. Tekrar çalıştırmaya çalışırken (herhalde istasyondan ayırdığım için olsa gerek) haritayı silmiş.
Tekrardan çalıştırdım. Yine evi gezerken mecburiyetten telefon uygulaması üzerinden şarj istasyonuna gönderdim. Evi yine silmiş.
Bu sabah ise hiç karışmamaya yemin ettim :) %100 ile başladı. %15e düşünce istasyona geri döndü. Baktım bayadır ses yok, telefondan şarjına baktım %90larda. İşe kaldığı yerden başlamamış. Yine haritayı silmiş. Neden böyle arkadaşlar?
4 yıl
Ayarlardan deneysel özellikler/harita kayıt modu açık olmalı. Harita çıkartma aşamasında temizliği en düşük ayarda başlatın. Gündüz bol ışık varken yapmanızda fayda var. Ayrıca harita oluşana dek temizliğe müdahale etmeyin kesinlikle. 3 tam temizlik sonrası harita oluşur ve sonrasında haritayı silmediğiniz müddetçe sorun olmaz.
4 yıl
Tamamdır hocam teşekkürler. Son bir kez daha deneyeceğim. Olmazsa cihazı sıfırlayıp tekrar güncelleme yapacağım. Cihazı ilk aldığımda modemden uzakta kurulum yaptım. Güncellenemedi diye hata vermişti. Şimdi sürümü kontrol ettiğimde güncel diyor. Belki tam kuramamıştır güncellemeyi
4 yıl
Merhaba, ilk haritayı kendi başına bitirmek zorunda, müdahale ederseniz haritayı kaydetmez.
Fırçaları sökün, fanı en düşük ayara getirin, evde takılabileceği yerleri kontrol edin ve düzeltin.
Kendi başına harita yapsın ve yerine mutlaka kendisi dönsün.
İyi günlerde kullanınız.
Bu mesajda bahsedilenler: @Kadnezar
4 yıl
Arkadaşlar selamlar.
S5max almak için amazonu sabırla takipteyim lakin ki bir türlü amazon stoklarına girmiyor.
Ürünü de amazondan almak zorundayım hediye kartı olarak iade yaptı kendileri.
Acaba amazon üzerinden satan başka bir satıcı önerir misiniz? Gerçekten gündelik kullandığım bir alet sonuçta ve süpürgesiz kaldım :(
4 yıl
Herkese selamlar,
Viomi V2 pro robot süpürgede sürekli 'cliff sensor' hatası alıyorum. Sensörü temizleyin ve düz bir zemine koyun diye uyarı veriyor cihaz. Sensörleri temiz ve zeminde düz ancak sürekli bu hatayı veriyor. Halı üzerinde gayet güzel çalışıyor. Ancak halıdan aşağıya inmiyor kesinlikle. Yabancı forumlarda arattım yükselik sensörü arızası ile bu hatayı alanlar var. Bazıları sensörlerin üzerine bant çekerek sorunu çözdüğü söylemiş ama benim denemelerim olumlu sonuçlanmadı.
Yazılım güncellemesi hatası ile servisten yeni gelmişti cihaz. Gayette güzel çalışıyordu. Ancak bu sabah çalışmamaya başladı. Herhangi bir darbe ıslak zemin vb. gibi durumlarada maruz kalmadı. Hatta 'mop' özelliğini hiç çalıştırmadım.
Bir sizlere sormak istedim. Bu tarz bir sorunla karşılaşan oldu mu ? Varsa çözüm nedir ? Açıkçası tekrar servise göndermek istemiyorum cihazı.
4 yıl
Hocam bu pilleri kalibre etmek oluyor mu? Mesela samsung telefonlarda bir kod var tuşlayınca %100 görünen pil %95e falan düşüyor. Yani esas olması gereken değeri buluyor gibi. Birde tamamen şarjı bitirip tamamen doldurunca pil daha uzun süre dayanıyor. Pilin ömrü içinde çok etkili yöntem olduğunu okumuştum. Bu gibi şeyler robot süpürgelerde de geçerli midir?
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Musty86 -- 14 Mart 2021; 19:55:57 >
