22
wireless problemi
19 yıl (191 mesaj)
arkadaşlar günaydın
iş yerinde ki laptop lardan birinde (ibm r40 ) wireless problemi yaşıyorum
bu laptop şifre istemeyen ağlara sorunsuz bağlanmasına rağmen
bizim kendi şifreli wireless imize bağlanmıyor
hatta binada ki diğer şifreli wireless ağlara da bağlanmıyor
verdiği hata
" windows is unable to connect to the selected network. the network may no longer be in range. please refresh the
list of available networks.and try to connect again."
bu bağlantının kullanılmadığını söylüyor fakat bir sürü bilgisayar bu ağa wireless den bağlı. ayrıca yeni iki tane laptop kurdum
onlar da sorunsuz bağlanıyor
nedir bu şifreli ağlara bağlanmayıp da şifresizlere bağlanmasının sebebi
yardımlarınızı bekliyorum . teşekkürler
( not : firewall yada benzeri bi program kullanmıyorum. ayrıca yeni format attım sorun hala devam ediyor. orjinal driverini ve
başka driverler de denedim sorun devam ediyor )
19 yıl (191 mesaj)
benzer sorunla karşılasan arkadaslar varsa
yardımlarını bekliyorum
19 yıl (269 mesaj)
valla bılmıyorum buna benzer sorunla karsılastım ama benımkı kısa surdu ve baglandı...egr sıfresızlere baglanıyosa modemden sıfreyı kaldır dene olmazsa modemı resetle ve yenıden kur cunku pcden kaynaklı bı problem olmayabılır....en kotu harıcı bı wırelles cıhazı bul onu kur dene bı bak bakalım sonucları ne olck?
19 yıl (191 mesaj)
sorun pc kaynaklı
iş yerinde 40 a yakın makine normal şekilde bağlanıyor sadece bu bilgisayar sorun çıkarıyor
benim öğrenmek istediğim bu bir arıza mı değil mi
yani nasıl bilgisayarda ram sorunu hdd sorunu olabiliyorsa
wireless de böyle bozulabilir mi
yoksa atladığım bir yer mi var
normal ağa bağlanıp sadece şifreli ağa bağlanmamasının bi sebebi olmalı bence
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi carpediemct -- 11 Mart 2008; 13:13:22 >
ß
19 yıl (3692 mesaj)
Arıza değilde,ayarlarda bir sorun olabileceğini düşünüyorum.Şuana kadar hiç wireless kullanmadım o yüzden yorumu pek o kadar ciddiye alma ama konu içeriğindeki hata ayarlarda sorun var gibi gözüküyor.
19 yıl (191 mesaj)
yorumun için sağol
ama makineyi sıfırdan kurdum
formatladım problem gene aynı :S
yani donanımsal bi arıza ise hiç uğraşmayım ama yapım dolasıyısla sorunu halletmekten çok
sebebini öğrenmeyi istediğim için sizlere de sorayım dedim
yoksa kablo ile bağlanıyor notebook.
ß
19 yıl (3692 mesaj)
WINDOWS
* Click Start
* Click Control Panel
* Select Network and Internet Connections
* The Network and Internet Connections window will appear:
Select the Network Connections icon
* The Network Connections window will appear:
Double click on Local Area Connection
* The Local Area Connection window will appear:
Select the General tab and click, or highlight Internet Protocol and press Properties
* The TCP/IP Properties window will appear:
* Make sure that both the Obtain an IP Address Automatically and Obtain DNS Server Address Automatically are selected, or checked.
19 yıl (191 mesaj)
kardeş sen normal ağ için ayarları söylemişsin
ilgilendiğin için teşekkür ederim yine de
bunlar zaten çalısıyor. dediğim gibi sadece şifreli ağlarda sorun yaşıyorum
şifre istemeyen ağlara bağlanıyor
sorun password olan wireless ağlara bağlanmaması
ilgilendiğin için tekrar teşekkür ederim
ß
19 yıl (3692 mesaj)
19 yıl (191 mesaj)
yok kardes sorun devam edior. sağol ilgilendiğin için
19 yıl (18957 mesaj)
şunu söyleyeyim öncelikle.eğer mümkünse bir süre için modemden wireless şifresini iptal edin.sonra IBM laptop ne de olsa diğer şifresiz ağlara bağlanıyor ya, bırakın bu ağı görsün,o ağa bağlansın ve IBM bağlandıktan sonra modemden tekrar wireless şifresini etkinleştirin.Bir de öyle deneyin lütfen.
19 yıl (191 mesaj)
hocam yaklasık 40 makine var burda ve sadece bunda sorun var
kablo ile de bağlanabilirim sorun bağlanama değil sorun sebebi nedir bu olayın
ben onu merak ediyorum
donanımsal bir şeyse servise göndericem
ki windows bile kurmama rağmen bu hatayı veriyorsa sanki parçasal birşey var gibi
ama neden sadece password olan ağlara bağlanırken hata verir ki
bazen nefret ediyorum bu meslekten :)
aygıt yöneticisinden şu makinanın bana wireless aygıtı nedir bir söyler misin?ona göre bir bakalım.baya bi yabancı site forumlarını karıştırdım.driver ile çözmüş çok kişi sorunu.sen bir söyle nedir şu wireless aygıt
19 yıl (191 mesaj)
intel pro wireless lan 2100 3b mini pci adapter
noktasına kadar değiştirmeden yazdım
ibm in sitesinden indirdim driver ama olmadı
ayrıca bu notebook un aynısından 6-7 tane daha var bunda ve hiç bir problem yok
driver max programıyla diğerlerinin driver ini de denedim bunda gene aynı :S
birde sen bak bakalım akıl akıldan üstündür nede olsa
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/8061/eng/INTEL_NETWORK_CONNECTION_ID_TOOL_305.EXE&agr=N&ProductID=1637&DwnldId=8061&strOSs=All&OSFullName=All%20Operating%20Systems&lang=eng
bunu indirip kur ve driverını kendisi yüklesin.bilmiyorum yaptın mı ama.ayrıca madem çalışan aynı model cihaz var elinin altında
koy ikisini yanyana,tek tek ayarlarına bak,bir farklılık var mı diye
19 yıl (493 mesaj)
Konu ilgimi çekti , bende ıbm makine ve kablosuz internet kullanıyorum ,
sizin sorunuza gelince şifresiz bağlantı kuruluyor fakat şifreli bağlantıda şifreyi yazdıktan sonrada bağlantı kurulamıyor , bilmiyorum işletim sisteminiz nedir , sanırım vistada sorunlar yaşanıyor . Konuyla ilgili biri olarak sizin sorun donanımdan ziyade ağ bağlantıları ve ayarlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum . Bende sonucu merak ettim kolay gelsin .
19 yıl (191 mesaj)
Orjinalden alıntı: mesuthaksoy
aynı bilgisyarlardan 3 ünü yan yana koydum :D ayarlarına baktım hersey aynı :S
verdiğin driveri de yemedi
ya notebook umrumda deil bana sadece sebebi lazım
neden yapıyo
yani böyle donanımsal bir problem varsa eğer biliyim inanın rahatlıcam :)
bu arada yorumda bulunan arkadaslarıma da çok teşekkür ederim
19 yıl (191 mesaj)
Orjinalden alıntı: iidir
hocam wista değil xp kurulu . ayarlar konusunda denemediğim bir şey kalmadı gibi
notebook dan geçtim artık ben sebebini merak ediyorum :)
kablo ile de çalısıyo nede olsa
yorum için tesekkürler
19 yıl (191 mesaj)
