5
visual basic 6 step motor kontrolu ile ilgili yardım
15 yıl
merhaba arkadaşlar step motor kontrolü ile ilgili vb6 programında birkaç geliştirme çalışmalarım var yalnız bir sorunu çözemedim yardım ederseniz çok sevinirim........burada 2 tic var bir tanesini seçtiğimde ve dönme commandına bastığımda motor sağa diğer tic i seçtiğimde motor sola dönüyor.ben bir command veya tic ekleyerek motorun ilk önce sağa 15 saniye bekleyip sola dönmesini istiyorum.bunu nasıl yapabilirim acaba?
Private Sub Timer1_Timer()
If (Option2.Value = True) Then
veri = veri * 2
If (veri = 16) Then
veri = 1
End If
End If
If (Option2.Value = False) Then
veri = veri / 2
If (veri = 0) Then
veri = 8
End If
End If
If (aktif = True) Then
say = say + 1
If (say = tur) Then
Timer1.Enabled = False
say = 0
End If
End If
Text1.Text = Str(veri)
BufferOut(1) = Val(Text1.Text)
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi tantalis1986 -- 14 Aralık 2010; 18:49:54 >
15 yıl
yardım edicek yokmu arkadaşlar
15 yıl
Arkadaş vb de timer yokmu? Timer interval i ayarla, bitincede istediğin şeyi çalıştır. Birkeresinde bende benzer birşey yapmıştım. 2 motoru usb üzerinden hem sağa sola hemde hız kontrolu. Ama ne yazıkki vb ile değil. Yoksa yardımcı olurdum.
15 yıl
saol elektro_gadget biraz geç oldu gerçi
peki şu kodu commanda bastığımda çalıştırıp 10 saniye bekleyip otomatik tekrar nasıl çalıştırabilirim
Private Sub command1_click()
aktif = True
tur = 4 / 1
Timer1.Enabled = True
15 yıl
15 yıl
Sub Pause(ByVal nSecond As Single)
Dim t0 As Single
Dim dummy As Integer
t0 = Timer
Do While Timer - t0 < nSecond
dummy = DoEvents()
If Timer < t0 Then
t0 = t0 - 24 * 60 * 60 * 60
End If
Loop
End Sub
Private Sub Command10_Click()
Do While (DoEvents)
aktif = True
tur = 24 / 1
Call Pause(15) burada kaç saniye bekletmek istediğimiz yazıyoruz
Loop
End Sub
bu şekilde yaptım çalıştı
tekrar teşekkürler
