5
THERMALTAKE WATER 3.0 360mm ARGB SYNC EDITION AİO İNCELEME
8 ay
adam ne güzel inceleme yapmış 1 kişide yorum yazmamış.forum ölmüş gömelik bari gassal gelsin önce
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi jackal___61 -- 9 Ocak 2025; 14:24:24 >
8 ay
olabilir evet. Ben sırf arkadaşın böyle uğraşıp bir inceleme yapmasını tebrik ederim.
10 ay
Merhaba herkese 3 gün önce indirimden aldığım yurt içinde incelemesini bulamadığım ama Tier listlerde en üstte bulunan bu soğutucuya fiyatı ve üretim yılı nedeniyle (2018) şüphe ile yaklaşan arkadaşlara yardımcı olması için kendi çapımda bir inceleme yayınlayacağım. Öncelikle bunu okuyan arkadaşların bilgisi olması amacıyla daha önce hiç sıvı soğutma kullanmadım bu yüzden pompa sesi montaj vs konularda benim vereceğim bilgiler yeterli olmayabilir.Ürünü Vatan Bilgisayardan 2895 TL ye aldım yanında İntel LGA 1700 için upgrade kiti ücretsiz. AM5 e direk uyumlu.
THERMALTAKE WATER 3.0 360mm ARGB SYNC EDITION AİO BİLGİLERİ
P/N CL-W234-PL12SW-A Weight 2250 g PUMP Motor Speed: 3600 RPM
Rated Voltage: 12 V & 5V
Power Input: 12V – 3.9 W , 5V – 1.06 W WATER BLOCK Material: Copper Fan Dimension: 120 x 120 x 25 mm
Speed: PWM 500~1500 R.P.M (2510-4PIN)
Noise Level: 25.8 dB-A
Power Input: 12V- 1.44 W, 5V – 1.6W (one fan)
Max. Air Flow: 56.45 CFM
Max. Pressure: 1.59 mm-H2O
LED Control: ARGB controller or 5V addressable RGB header on motherboard Tube Length: 400 mm
Material: Rubber Radiator Dimension: 394 x 120 x 27 mm COMPATIBILITY Intel LGA 2066/2011-3/2011/1700/1200//1156/1155/1151/1150
AMD FM2/FM1/AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2
*AIO Cooler bracket adapter comes in the AMD Threadripper CPU box.
Test Sistemi
Amd Ryzen 5 7600 5.1 Ghz İşlemci
Msi B650 Gaming Plus Anakart
EVGA RTX 3070 FTW3 Ultra Gaming
G-Skill Flare x5 6000 Mhz Cl 30 16x2 Ram
Phanteks G500A DRGB Kasa
Corsair Neutron GTX SSD 240 GB SSD
Samsung SSD 850 EVO 250GB SSD
Kioxia 500GB Exceria Plus Serisi NVMe M.2 SSD
High Power Element Smart 650W 80+ Bronze Güç Kaynağı
Karşılaştırma için kullanılan hava soğutma sistemi ise Xigmatek Windpower Pro; normal şartlarda am5 desteği yok ama uydurma 2 vida ile ben bayadır kullanıyordum.Kasa önündeki 3 adet fan içeriye doğru arka dikeyde bulunan ve tavanda bulunan ise dışarı doğru üflemekte.Özellikle WP pro da iki fan olması ve egsoz fanı tam hizada aynı fandan olması sebebiyle 3 fanlı bir kule soğutucu gibi davranıyordu.Bu yüzden performansı benim açımdan çok iyiydi.
Test resimlerini ispat olması amacıyla paylaştım.Resimleyemediğim ama kullanırken deneyimlediğim böyle bir işlemciniz varsa sıvı soğutma fazla geliyor öncelikle.Ben hem kozmetik hemde varolan soğutucumun ayakları uydurma ve çok ağır diye değiştirdim.İndirimde cezbetti tabi. Testte ve oynarken farkettiğim ise Pubg oynarken 54 - 61 derece arasında geziyordu işlemci WP Pro da. Water 3.0 da ise çoğu zaman 48 dereceye sabit yer yer 54 leri gördü. Özellikle testlerde ve genel kullanımda ortalama sıcaklıklarda 10 dereceye yakın bir fark olması beni şaşırttı çünkü ben varolan windpower pro dan daha fazlasını verebileceğini düşünmüyordum.Testlerde bulunan resimlere bakmaya üşenen arkadaşlar için;
Ortalama sıcaklık farkları;
Soğutucu Pubg Undervolt Cpu CB23 Def Cpu CB23
Windpower pro 56,4 61 69.2
Water 3.0 360 46,9 54.2 59.1
Çekirdek sıcaklıklarıda yer yer 10 dereceden daha fazla serindi.Bu noktada acayip memnun etti beni.
ARTILAR
Sessiz Fanlar
Özellikle AMD için kolay kurulum
Kaliteli Malzeme
Harika Performans
EKSİLER
Kurulum İçin Yetersiz Bilgi
Kasa kapağı açıksa ve baş hizasındaysa pompadan tiz bir ses geliyor
XİGMATEK WİNDPOWER PRO
TESTLER
PUBG 1080P ULTRA 138 FPS SINIRLI
Oda Sıcaklığı: 23.8 Derece
Curve Optimizer: All Core - Negative - 20
Config TDP: 65W-75A-150A
5 Dakikalık Pubg sonrası tüm min max ve averaj değerler
CİNEBENCH 5 DAKİKALIK MULTİ CORE
Oda Sıcaklığı: 22 Derece
İşlemci Ayarları Default
Oda Sıcaklığı: 23.5 Derece
XİGMATEK WİNDPOWER PRO AM5 SOKETE UYDURMA APARATI MERAKLISINA :D
8 ay
Pek tercih edilen bir soğutucu değil sanırım o yüzden olabilir :)
Bu mesajda bahsedilenler: @jackal___61
7 ay
Merhabalar, bu am4 soket sabitleyicisini nerden bulabilirim başlıgı mevcut?
2 ay
bende bu soğutucu tercih ettim kurdum ama sanki fanlar yeteri kadar hızlı dönmüyor elimle kolayca durdura biliyorum yük altında bile
