Ya ben sizin yukarıdaki mesajınızı görmemişim. şimdi fark ettim. Kusura bakmayın... 4.5mm kablo da mı varmış? Ben standardı 4mm diye biliyorum. 5x4.5 duymamıştım daha önce. Belki de birisi fason kablo yaptıda üzerine de HES 5x4.5mm mi yazdı acaba. Olmayan işler değil. Belki de CCA tip (bakır kaplama alüminyum) kullandı elektrikçi bilmeden. Baştan bi sıkıntı var gibi sanki. Yada sizin aklınızda 5x4mm ölçüleri 5x4.5 olarak kaldı. 4.5mm olduğuna eminsiniz değil mi? Eğer eminseniz kabloda sıkıntı var demektir. HES'in 4.5mm kablosu yok zaten bildiğim kadarıyla.
Birde kablo var kablo var. Kablonun bakırındaki safsızlık sebebi + aşırı hava sıcaklığında yeterince serinleyemediği için o hale gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Her kablo da aynı değil. Kablo orijinal olsa bile kabloların da arasında özelliklerine göre farklar var. Bunları araştırmak yerine 6mm alıp geçmek tabiki en rahatı...
Geçen sene bakıra grafen katkısı yaparak saf bakır kabloya göre daha düşük direnç gösterir hale getirdiler. Hemde kabloyu termal yüke karşı daha duyarsız hale getirdiler. Yani kablo ısınsa bile direnci çok yükselmiyor saf bakır gibi. Ucuza gümüş kablo imal etmiş gibi oldular. Gümüşün oksitlenme derdi gibi dertleri de yok. Oda sıcaklığında çalışan süperiletkenleri bulsalar da saç teli gibi kabloyla 1000kW aktarsaydık da bunlarla uğraşmasaydık. Herşeyin bir vakti var işte. Bekleyelim...
Bende aynı mentalitedeydim ancak 6 aydır bekliyorum yazı arabasız geçiricem böyle giderse. Araç kiralıyorum bayadır artık sıkıldım kiralık araçlarla uğraşmaktan. Oraya vereceğim parayı buraya veriyim aynı hesaba gelicek zaten.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi senged -- 11 Haziran 2025; 20:43:22 >
Elbet alacagiz. Tek sorun SR alabilmek icin aracini satanlar icin. Evde bir arac daha oldugu icin ben cok takmiyorum ama arabasiz kalmakta kolay degil. Kim ne derse hakli
Tesla long range in fiyatı şu anda 2 milyon 700 bin tl sanırım.
Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL’yi aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %40
diyor kanunda. %10 vergi dilimine düşmesi için bu 1.450 yi kaça yükseltmeleri gerekli? eğer yükselirse long range nasıl bir fiyattan satılacak acaba? sr 1900 iken 2 milyon gibi bir fiyat mı olur ?
Bu mesajda bahsedilenler: @cmkrcn
Bu mesajda bahsedilenler: @barbarosakgun
Bu mesajda bahsedilenler: @erceylan
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı > Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesajda bahsedilenler: @Teslaa89
- Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL’yi aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %40
diyor kanunda.%10 vergi dilimine düşmesi için bu 1.450 yi kaça yükseltmeleri gerekli?
sr vergisiz fiyatı nedir acaba?
demekki alttaki resimdeki ioniq 5 160 kw olmasına rağmen vergisiz fiyatı yüksek olduğundan dolayı bu kadar yüksek 2778900 tl fiyatı
