145
Cevap: Su Soğutma ile Hava Soğutmanın Farkları (3. sayfa)
21 yıl
muhtemelen abit bios update istiyor.
bende ic7-g var, +10 derece okuyorum.
zaten bir topic açıp paylaşmıştım sizlerle, yapılan testlerde 8-10 derece yüksek okuduğu ispatlanmış.
21 yıl
peki sizce hangi degere güvenmeliyim
programda yazanamı yoksa termometreyemi
21 yıl
Hislerine güven, seni asla yanıltmazlar.
21 yıl
Güzel yaz? eline sa?l?k meke.
Tr de de su so?utmaya ilgi gittikçe art?yor.Özellikle yaz aylar?nda :)
21 yıl
sağolasın Ergin,
vaktim olsa neler yapacağım.
elimde 3 d modelleyici, tel ve dalma erezyon, 5 eksen cnc falan var ama vakit yok vakit
21 yıl
Uzun suredir hava sogutma kullanıyorum ve bircok Hs+fanla bircok test yaptım.
Insallah su zamanlar ERGINATES in yeni su sogutma sistemlerinden birine gecmeyi planlıyorum.
Gectigim gibi butun sonucları paylasacagım..
Bu arada yazı icin tesekkurler METE Bey...
21 yıl
heat sinkin sicak olmasi;
1 )isinin iyi absorb edildiginin gostergesidir
2)fan heatsink teki isiyi dagitamiyor,yok edemiyor baska bir degisle
3)ikiside olabilir
kafama takildi da fikir yurutecek olan var sa tam yeridir diye dusun dum
21 yıl
Selam arkadaslar, burayi okur okumaz uye olmaya karar verdim ve ilk mesajimi atiyorum.
Benim imzamda yazdigi gibi bir bilgisayarim var. 512 dsl im oldugu icin bu bilgisayar sabah aksam calisir vaziyette duruyor. 6-7 gunde bir kapaniyor, onda da 3-4 saat kapali kaliyor. Bu yuzden her turlu parcanin cok iyi sogutulmasi gerekiyor. Cok isinan bir harddiscim var. Sirf bu yuzden harddisci kasanin yanindaki deliklerin yakinina monte ettim ve deliklerin oraya ekstra bir kasa fani yerlestirdim. Ayni sekilde ekran kartim da baya isiniyor. Onu sogutmak icin de kasa kapagindaki deliklerin ustune bir fan monte ettim. Bu kadar cok fan kullanmak gurultuyu cok arttirdi. Ancak yapabilecegim baska birsey yok. Sivi sogutma urunlerini kendim yapsam herseyi 50 dolara cikarabilecegimi bildigim icin o sistemlere 250 dolar para vermek istemiyorum. Bu yuzden bir proje ustunde calisiyorum. Baskalarinin da benzeri seyler yaptigini duydum.
60 litrelik ve 12 litrelik iki akvaryumum var. Ayni sekilde bir buyuk ve bir kucuk distan takma su temizleyicim var. Bu su temizleyicilerini silikonlayarak falan bir su pompasi haline getirebilirim. akvaryumdan su cekip bu suyu devridaim ettirebilirim. Benim asil problemim burda basliyor. Baya pahalliya satilan bir sivi sogutma sistemi gordum, disi aliminyum, icine de 5lt. su aliyor. 60 cm uzunlugunda bir silindir. Boylece fana ihtiyac duymadan sirf pompayla isi goruyor. Cunku aliminyum yuzey isiyi havaya karistirmaya yetiyor. Ben de boyle birsey hayal ediyorum. 5lt. lik aliminyum kap yerine, 60 lt. lik bi akvaryumla bunu gerceklestirmek mumkun olur mu?? Boyle birsey mumkun olsa bile ekran karti ve anakart icin sogutucu su bloklari bulmam mumkun mu?? Bir bilgisayar dergisi oldugunu yazmisti ama ben hic goremedim. Bu tur seyler varsa nerdeler?? Ve tum bunlarin disinda ufak bir su pompasini sizce nerde bulabilirim?? Cunku akvaryum temizleyicilerini silikonlamak benim icin son care.
Ayrica ekran kartlari icin 35 dolar civarina fansiz cozumler var. Onlarin yeterlilikleri ne durumdadir ?? Performanslari iyiyse onlari da dusunebilirim.
21 yıl
foruma hoşgeldin.
o gördüğün su soğutma sanırım Zalman reserator.
senin akvaryum işi de fena değil ama cam ısı iletimi için uygun bir malzeme değil, bu durumda ısısını alimünyum çepere nazaran içeride tutacak, sadece suyun yukarı kısmı kalıyor havaya ısı aktarmak için.
60 litrenin ısınması bayağı uzun sürebilir, ama 1 hafta boyunca açık kalan bir makinayı soğuturken herhalde 1 gün içerisinde 35-40 dereceye çıkar ve geriye de soğumayabilir.
bilemiyorum hesap yapmak lazım aslında.
ama yöntem açık devre olduğu için verimsiz gözüktü bana, hava ile temas eden suda genelde yosun ve pislik oluşur, tozdan vs.
kapalı devre sistemler daha verimli olacaktır.
ufak su pompası hemen her akvaryumcuda var, çeşit çeşit kapasitelerine göre 40-50 milyona kadar çıkıyor fiyatları.
ekran kartları için fansız çözümler var ama sonuçta fansız çözümde ısınıyor ve kasa içi hava sirkülasyonu iyi olmak zorunda, yoksa kasa için 40-50 derece oluveriyor, ben zalman zm80c kullandığımda fansız takmıştım, kasa içi 44 derece olmuştu bir anda.
birde bu kadar fan kullanacağına basit bir su soğutma çözümü yapsan herhalde çok sessiz olur.
forumda ergin ateş, arbiter gibi arkadaşlar kendi sistemlerini yapıp satıyorlar, onlarla temasa geçersen bütçene uygun bir çözüm sağlayabilirler belki.
kolay gelsin
21 yıl
Orjinalden alıntı: carwasted
3)ikiside olabilir
bu arada sana da cevap yazayım.
heat sink sıcak ise;
-evet, ısınan parçanın ısısını kendi üzerine çekebiliyor demektir. ama iyi mi çekiyor, yoksa sadece birazını mı çekiyor, buna bakmak lazım. en iyi kontrol ısınan orijinal parçanın (cpu, gpu, nb, vs) ısısının ölçülmesidir, bu ısının normal değerler civarında olması gerekir, eğer sıcaklığı ortalamanın üzerindeyse heat sink;
1- yanlış monte edilmiş olabilir
2- kapasitesi yetersiz olabilir
3- fanı yetersiz olabilir
21 yıl
Meke tavsiyelerini dikkate aldim ve projeyi degistirdim. Simdi sistemde 15lt. lik su tanki, bir su pompasi, bir radyator ve radyatore bagli iki veya 3 fan kullanacagim. Radyatoru apartmanin disina koyacagim. Suya da kisin zor donmasini saglayacak katki maddesi koyacagim. boyle bir sistem ile ilgili bazi sorularim olacak. Su pompasi saatte ortalama kac litre su devridaim ettirmeli ?? Radyator buyuklugu nasil olmali?? Ozel olarak tavsiye edeceginiz radyator var mi?? Birisi tofas kalorifer radyatoru, bir baskasi motorsiklet radyatoru kullanmis mesela. Hangisi daha yerinde olur? Thermaltake su bloklari kac mm. capinda boru ile kullanilir?? Ve sistem hangi sirayla monte edilmeli?? Radyatorden cikan su dogrudan bilgisayara gitmeli, bilgisayardan cikan su depoye gitmeli, Deponun icinde bulunan su pompasi radyatore geri su basmali seklinde mi olmalidir?? Bu sorulara cevap alabilirsem pazartesi gunu radyatorumu de alip setimi kuracagim. Set basarili olursa da su bloklarinin siparisini verecegim.
Ayrica ben bu setle ekran karti, anakart, ve mumkun olursa powersupplyi da sogutacagim. Bu goz onune alinirsa sevinirim.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Huseyin-ZST -- 5 Eylül 2004, 0:55:17 >
21 yıl
@Dj_Hutnu!
hocam ben su soğutma konusunda pratik tecrübeli sayılmam.
arbiter, erginateş gibi arkadaşlara sormalısın.
21 yıl
Orjinalden alıntı: cascade
arkadaşlar benim ati 9800pro@xt nin cip ve ram sıcaklıklarına nereden bakabileceğimi söyleyebilirmisiniz.
bununla ilgili topic dolu var.
kısaca ati tool kur,
misc sekmesinde "show temp in tray" işaretle, ve bak yanlız sadece gpu görebilirsin, çünkü ram ölçmüyor
21 yıl
21 yıl
araştırma süper olmuş.eline sağlık.
21 yıl
21 yıl
Arkadaslar ben su sogutma sistemimi yaptim. Ankartim 39 derecede. Cpu 40 derece... Radyatoru evin disina koyucam ama bi program anakart icin 40 dereceden itibaren sari alarm veriyo. Dogru mudur? Anakart chipseti icin 40 derece cok mudur??
Bu mesaja 23 cevap geldi.
21 yıl
yoo değildir.
sanırım bios alarmın düşük belirlenmiş.
21 yıl
Yazı çok özenle (birimlerine kadar yazılmış) ve de çok düzenli hazılanmış. Belli bir plan çercevesinde yazılmış. Önce Çalışma mantıkları sonra soğutma farkları ve de soğutucu materyallerin ısı transferlerinin nelerden etkilendiği ve de Cp lerinin farklı oluşu ve bu farktan dolayı Konveksiyonel ısı aktarımın nasıl etkileneceğinin gösterilişi ile 10/10 puanlık bir yazı. Ellerine sağlık. Ben bu kadar özenle ve düzenle hazırlayamazdım. Tebrikler..
21 yıl
Teşekkürler,
bir kısmının alıntı olduğunu hatırlatırım, hak geçmesin yani.
