Merhabalar. Şerit ledlerde bütün ledler aynı besleme hattından beslenir. Şerit led uzadıkça bakır yollar bir dirençmiş gibi davranır. Çekilen akıma orantılı olarak bakır yollar üzerinde voltaj düşümü olur. Bu yüzden güç kaynağından uzaklaştıkça ledlerin parlaklığı azalır hatta belli bir uzaklıktan sonra hiç yanmazlar.
Bu sorunu aşmak için şerit ledin sonunu boş bırakmak yerine güç kaynağına bağlayın. Yani şerit lede iki ucundan da besleme yapın.
Arkadaşlar merhaba Salonuma 20 metrelık rgb şerit led döşendi fakat beyaz ışık ıstedıgım renkte degıl 5 mtereden sonra sarıya sonrakı metrelerdede su yeşile donuo resmen,yanı ışık düşmesı oluyor. Araya güçlendırıcı taktı ama yıne aynı ben araştırdım ettım bişey bulamadım. Dün tavana çıktım baktım trafodan sonra 6 amperlık rgb kontrol cihazı takılmış 20 metrelık lede bu kadar az amper rgb kontrol cıhazı normalmı acaba ışık düşmesının nedenı kaldıramıyor olmasımı. Benım hesabıma göre en az 24 amper lık bır kontrol cıhazı takılması lazım. sizce ışık düşmesını nedenlerınden bırıde bumu? Takılan cıhazbu zaten ustunde 5 metreye kadar yazıyor < Resime gitmek için tıklayın >
