11
***ŞERİT LED Yardımı LÜTFEN . ..
12 yıl
Herkese Merhaba, Arkadaşlar elimde 5m şerit led bulunmakta. tabi besleme devresi 12V 2 Amper adaptörüm mevcut. bu sistemi sese duyarlı yapmak istiyorum. önerebileceginiz modüll yada aparat cihaz var mı? saygılar
12 yıl
Sırayla sese göre yanacaklar mı, yoksa aynı anda yanıp sönecekler mi ?
Bu mesajda bahsedilenler: @mtalip
12 yıl
Orijinalden alıntı: kimyasalatik
aynı anda yanacaklar hocam
12 yıl
Tip31 devresi isinizi gorur. Forumda mevcut devre
12 yıl
Orijinalden alıntı: du riechst so gut
tesekkür ederim. Bu tip 31 transistör hangi devre üzerine kuralacak ??
12 yıl
Orijinalden alıntı: mtalip
https://forum.donanimhaber.com/showTopic.asp?m=79581224&p=1
12 yıl
Gücü etkilemeycekmi bu şekilde hocam ?
12 yıl
Tip31 tek elemanlı devredir sadece o var yani onun bacaklarına ses girişi güç girişi ve led çıkışı bağlanır :Dhttp://forum.donanimhaber.com/m_85379132/f_//tm.htm#85379132 hepsi mevcut Tip31 bulamazsan BD241 aynı işlevi görür benim ikiside oluyor :D denendi yani korkmana gerek yok
12 yıl
Orijinalden alıntı: linyit43
Bacakları karıstırırsak transistör Yanmayacakmı :)
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi mtalip -- 26 Aralık 2013; 23:58:59 >
12 yıl
karıştırma ihtimalin yokki zaten çok basit ve net anlatılmış ama eğer oldudda karıştırdın, tüm sistem doğru baülanmış her şey doğruysa yani öyle olduğunu sanıyorsan :D 15-20 saniye çalışmayınca hemen çıkar bişey olmaz bence.Transistörü alınca kedine 5cm halinde 3 adet kablo yap uçlarını sıyır transistöre lehimle 3ünüde sonra onu silikonla yapıştır ondan sonra devam et çünkü sadece lehimleyince kablolar birbirine değebilir :D silikon tabancasına gerek yok çünkü silikonu çakmaka ısıtıp ucu siyahlamaya başlamadan ucunu ısıtıp oraya sür bula iyice :D eğer siyahlatırsan akar ve hiç iyi olmaz (benim elime aktı ilk zamanlar birde o yanma hissiyle elimi sallayınca yüzüme sıçradı bi parça ve dudağıma geldi dudağım yandı )
12 yıl
benim eski konu :D o logitech s220 yandı, sen al subwooferden kablo bide uydu hoparlörden kablo al onları birleştir=felç yeni konuhttp://forum.donanimhaber.com/m_85379132/f_//tm.htm#85379132
Bu mesajda bahsedilenler: @du riechst so gut
12 yıl
ya işte sorun da o ileriki zamanlarda bir aksilikten dolayı sıkıntı cıkarir ise allah korusun bütün set yanar bu sorumlulugu bi transistöre yükleyemem :) bunların RGB olanları yok mu bir taraftan güc (DC) girişi diger taraftan Led çıkışı ? bu cihaz öyle birsey olmalı ki kapalı kutusunda olacak alıp hop kabinine yerleştirilecek bas kabinine .. Keşke 5+1 olsa en fazla 300 500 :D benim malzeme çok sigotalatmam gerek herşeyden önce
Bu mesajda bahsedilenler: @linyit43
