Hocam PSU yu yaptığım kişinin numarasını kaybettim ancak çalışıyordur. Ancak bir müjdem var, Z906 PSU yu prototipten gerçek son kullanıcıya yönelik bir ürüne çeviriyorum. Yurtdışından en az 50 kişi yazdı, tutar bence ![]() PCBWay ile iletişime geçtim, bütün çizimler vesaire son aşamasında inşallah sorun olmaz. Üründen bahsedelim, 450W toroid trafomuz var, çıkışlar 40v 10a, 12v 3a, 5v 3a, 3.3v 0.5a Aşırı ısınma, yüksek gerilim ve kısa devre korumalarımız var. En yüksek kalitede filtre kapasitörlerimiz bulunuyor, epoxy fiber PCB dual layer kullanacağız. Tek bir ürünün bana olan maliyeti yaklaşık 245 lira. Ürün Logitech in standart PSU sundan çok daha kaliteli emin olabilirsiniz, arıza yaşamazsınız asla, garanti veriyorum Ürünü dışarıya 80 dolara TR ye 300(vergi dahil fatura kesicem) liraya satmayı düşünüyorum. Kâr amacım yok, yeni fikirlere açığım.. |
Hukuksal problem yaşamazsam ne mutlu bana. Elde ettiğim gelirler ile forumdaşlarıma çekiliş ile TS100 havya dağıtacağım. |
Merhaba, küçük bir şey danışmak istiyorum. Daha önce bir yere 4metre, başka bir yere ~5 metre şerit led uyguladım. Tek uçtan besleme yaptım. (~5 metre olanın başlangıç noktası biraz fazla ısınıyor daha sonra bununda diğer ucunda beslemesini yapacağım) (trafo 5amper) Şimdi başka bir yere ~11 metre şerit led uygulayacağım. Bu şerit ledi birden fazla yerden beslemek için (mesela 5. metre ve 10. metreden) trafodan ayrı ayrı kablolarla mı elektriği taşımalı yoksa yoksa 5. metredeki beslemeden sonra aynı yerden devam edip 10. metreye uzatsak uygun olur mu? (~11 metre led için 12,5 amper veya 16,5 amper düşünüyorum) metrede 1,2 amper deniyor ama satılan ledlerin daha az akım çektiği söylenmiş. 4 metre için 5 amper kullandıktan sonra ~5metre için 5 amper trafo kullanmak durumunda kaldığım diğer uygulamada korkmuştum ancak trafoda sıcaklık ısınma yok. |
Açtığım konuya yazarsanız zaten en az 100 kişi oradan satın alır diye düşünüyorum. https://forum.donanimhaber.com/logitech-z906-almayin-power-supply-arizasina-okuz-parasi-istiyor--127235291 Merakla bekliyor olacağım. Lütfen ürün hazır olduğunda bildirin. |
Önemli olan ledin son metresine ve ilk metresine yardımcı yük kablosu bağlamak, hangi durum kolayınıza geliyorsa, uygulayınız. sondan başa göndremek. veya baştan sona göndermek, aynı durum |
Ben fazla uzun yazınca pek anlaşılmamış.. 10 metrelik şerit led için bir uçtan elektrik vermek yetmiyor.. (10 metre için bir baştan ve bir sonra vermek yeterli mi? Yoksa ortadan bir besleme daha gerekir mi? Örn: 15 metre şerit led için de bir baştan bir sondan yetiyor mu? aralardan yine beslemek gerekmiyor mu yani? |
Şerit LED konusunda (baştan-sondan olayını ilk defa duydum) deneyimim yok ama bahsettiğiniz gibi, şayet 10m için tek baştan yetmiyorsa, 15m için de iki baştan gerekli gibi geldi. Yalnız kafamı karıştıran bir nokta var: Yeterli amperi sağlayan bir kaynak varsa, neden tek baştan yetmiyor acaba?... Bir de, iki baştan derken aynı kaynaktan iki ayrı hat mı çekiyorsunuz, iki ayrı güç kaynağı mı var? |
Flood yaptığım için özür dilerim, bir de şöyle bir durum var bakın: < Resime gitmek için tıklayın > Yukarıdaki gibi bağlarsanız bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Kaç metre bağlarsanız bağlayın netice aynı olur. Kablo kalınlıkları ve diğer konular zaten başlık içerisinde anlatılmış. |
Bana her LED eşit yanar gibi görünüyor. ![]() |
Android için MElectirician ve ElectroDroid adli uygulamalari yükleyin. Çoğu hesabi rahatça yaparsiniz. Kablo kesiti, yol kalınlığı, akim kapasitesi,bobin hesabi, led akim hesabi vs. var da var. Daha çok şey var bunlarda. Mesela MElectrician ile gerilim düşürücü kapasitor hesabi üzerinden filtresiz dc ile akü sarj vs işleri ile uğraşıyorum bu ara. Formülünü de biliyorum ama bu pratik oluyor. Iyi de reklam yaptim ama hiçbir alakam da yok ureticileriyle. Sadece kullanıcıyım. |
Haber edeceğim. Çok teşekkür ederim, inşallah sıkıntı olmadan hedeflerimize ulaşırız ![]() |
Kondansatör ile filtresiz akü sarj işi derken, trafosuz demek istediniz galiba ,,, yanlışmi biliyorum . Bende anten ile herhangi bir güç kaynağı kullanmadan çalışan devreye takıldım. Tek şart , topraklama hattı istemesi, zaten havadan gerilimi kapmışsın,, bu iş topraksız olsa daha uygun olur ,,, düşüncem bu , |
Ustteki programlardan MElectrician da kapasitor hesabında ise yarıyor. Formulle uğraşmıyorum en azindan. Hesaplayarak istediginiz voltajda ve amperde akuyu bu yontemle desulfe edebilirsiniz ama sonuclarini kestirmek zor olabilir. Voltaji sürekli takip etmek gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Goruntude 15v trafo yazıyor ama verim alamadim voltaji attırdım ve kapasitir degerini düşürdüm. < Resime gitmek için tıklayın > |
Anladım, trafo çıkışı zaten 50 hz,, bu durumdan sonra 100hz alabilmek için tekrardan frekans tetikleyiciye ihtiyacıniz var bence, mesela en basitinden filip flop tarzı devre ile veya 555 timer ile DC yi , yüksek frekanslara çıkartabilirsiniz,, en uygunu bence 555 ve cikisina güçlü sürücü transtor ile mümkün |
Ayrıca 50 hz geliyor ama köprü diyottan sonra 100 hz oluyor. Katlanıyor yani. Bunu proteusta bile görmek mümkün |
https://forum.donanimhaber.com/cinko-karbon-ve-alkalin-pillerin-sarji-hakkinda-makale--141481418 Senin araman gereken sihirli kelime "dirty-DC" kavramı. Ben de şu ara kendi desülfatör devrem ile meşguldüm tesadüfe bak. İlgilenirsen bilgilerimi paylaşabilirim. |
555 ile yapılan sadece desülfatör olarak geçiyor. Enerjiyi aküden aldığından ötürü aküyü derin deşarja düşürdüğüne dair şikayetler de gördüm. Bu pek de iyi bir şey değil. En güzeli belirli bir gerilim uygularken desülfatör bağlamak galiba. Sizin devre çalışmanız da mı bu yönde |
Benim yöntemim seninkine benziyor aslında. Frekansı 100Hz değil de, 50Hz'de tutarsın. Ama bahsettiğim dirty-dc mantığı ile yaparsın. Akü sulu akü ise su takviyesine dikkat edersin önceden. Gerekirse bir su takviyesi yaparsın. Daha sonra darbeli akım ile bir süre şarjda tutarsın. Peki nasıl olacak? Sülfatlaşma olayı neydi hatırlayalım. Akü içerisinde plakalar arasında zamanla oluşan kristalimsi yan maddeler. Kimyasal reaksiyon gerçekleşirken ortaya sadece elektrik enerjisi çıkmıyor, ısı, gaz gibi yan ürünler de çıkıyor. Fakat zamanla yan ürünlere sülfat molekülleri de ekleniyor doğru mu? Bu sülfatlar birike birike kalıp tutuyor oralarda ve akünün ölmesine neden oluyor. Şayet o sülfatlaşan yerlere ulaşabilseydik çekiçle tık tık tık vura vura ezer toz ederdik o sülfat birikintilerini. Şimdi desülfatör cihazıyla yapmaya çalıştığımız olayda da içerde çekiç darbesi gibi TONNNNK! TONNNNK! diye etkiler oluşturmamız lazım. Bu oluşturacağımız etkinin bir şiddeti olmalı. Bir frekansı olmalı. Bu şiddeti ve doğru frekansı bilmediğimizden ancak eldeki imkanlarla denemek zorundayız. Aslında firmalar biliyordur ama bu sırrı bizimle paylaşmazlar. Bu nedenle desülfatör yapacağımız zaman elimizdeki henüz sağlam olan aküde deneyip ıskartaya çıkartmaktansa, ölü olduğunu kesinlikle bildiğimiz, denemekten sakınca duymayacağımız bir aküde denememiz gerekiyor. Şimdi benim aklımdan geçen akım grafiği şu: < Resime gitmek için tıklayın > Bu grafikte aküyü iyice sarsmaya çalıştığımı görebilirsin. İki yönlü olarak aküye verilen darbelerin sülfat kristallerini çözmede etkin olacağını düşünüyorum. Zira yanlış hatırlamıyorsam bu iş için internette verilen devreler de iki yönlü yüksek frekans ile yapıyor bu işi... Elimde daha etlili olabilecek fikirler de var ama ben bunları kendime saklama istiyorum. |
https://forum.donanimhaber.com/z906-guc-kaynagi-yapimi--134222374
